Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kombi Tacho/Drehzahlmesser für 2003er RK
FirstHD ist offline FirstHD · 188 Posts seit 30.08.2018
fährt: 2013er Road King CVO
Neuer Beitrag 18.10.2023 12:23
Kann mir bitte mal jemand aus technischer Sicht erklären warum diese Kombieinheit erst ab der 2004er, nicht aber bei (m)einer 2003er RK passt? Ich dachte die Modelljahre 2003 und 2004 sind technisch ident? Dass die Kraftstoffanzeigen erst ab 2008er Modellen funktionsfähig sind ist mir klar und wäre mir nicht so wichtig.
Kombinierter analoger Tachometer/Drehzah...h (1903shop.de)
Für meine 2003er finde ich eigentlich nur diese Einheit: Tacho + Drehzahlmesser für Harley David...995-2003 | eBay
Kennt jemand Alternativen bzw. hat jemand die Nachbau-Kombi in Verwendung und kann berichten?
Danke
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.10.2023 18:07
Das hängt damit zusammen, dass die Pin-Belegung der Stecker für den Tacho bei diesen beiden Baujahren
NICHT IDENTISCH ist (siehe Ausschnitte aus den Leitungsplänen)
P.S.: Bevor Du Dich zu dem Kauf dieses Kombi-Instruments entscheidest, frage vorsichtshalber bei dem
Verkäufer nach, ob der Artikel auch das dafür nötige, zusätzliche Kabel für den Drehzahlmesser enthält.
Plug´n´Play ist das Ding nämlich ganz und gar nicht (siehe Einbauanleitung) ! ! !
P.P.S: Ach ja ... Falls es von Interesse ist: Der  Kilometerstand wird vom neuen Tacho natürlich NICHT übernommen. 😉
Attachment 415192
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.10.2023 19:56.
Neuer Beitrag 19.10.2023 08:19
Hallo Jo!
Ist sowieso noch nicht spruchreif, ich würde halt einen Drehzahlmesser nicht schlecht finden. Abgesehen vom Preis würde ich die Harley-Lösung (ist ja der CVO-Tacho) auch edler finden. Aber die gibts wie gesagt leider eh nicht für mein Modell.
Meinst du, dass der Kilometerstand bei beiden Varianten nicht übernommen wird oder nur bei der Nachbau-Lösung? Ich bin mir eigentlich sicher gelesen zu haben, dass man den sehr wohl übernehmen kann. Bei der Harley-Lösung ganz sicher.
Neuer Beitrag 19.10.2023 11:37
zum zitierten Beitrag Zitat von FirstHD
Um den Kilometerstand bei Einbau eines neuen Tachos übernehmen zu können, müsste dieser auch an anderer Stelle
(Ignition Modul) in Deinem Bike gespeichert sein. Das ist - nach meiner Kenntnis - leider bei der Road King aber erst
ab Modelljahr 2004 der Fall. Dazu wird der neue Tacho vor dem Einbau mit dem Data-Link-Connector verbunden, liest
auf diesem Weg die im Modul gespeicherten Daten aus und übernimmt diese. ("verheiraten")
Hat also nichts mit dem Tacho selbst zu tun. Augenzwinkern
Der andere (weniger "hübsche") Tacho ist übrigens ebenfalls ein original HD Teil (OEM 74471-03A). Augenzwinkern
Pittbullpower ist online Pittbullpower · 244 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
244 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 20.10.2023 21:35
Diesen Tacho habe ich bei mir verbaut. Ich musste das Drehzahlmesserkabel jedoch von Vorne in Richtung Drehzahlmesser ziehen und dann anpinnen.
Ansonsten kann ich nichts negatives sagen, Funktioniert.
Anbei mal die Montageanleitung....
Markus
pdf-Dateianhang
Speedo_Combo_00-03_softail_-J02257.pdf
Neuer Beitrag 23.10.2023 08:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Pittbullpower
Markus
Servus Markus!
Könntest du mal ein Bild des Tanks inklusive Tachometer einstellen damit ich mir ein Bild machen kann wie der wirkt bzw. aussieht?
Danke dir
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 05.11.2023 10:56
Moin @FirstHD ,
sorry, gerade erst gelesen.
Kommt gleich.
Markus
Attachment 415773
Attachment 415774
Neuer Beitrag 06.11.2023 08:31
Danke Markus. Ich muss sagen, dass der Tacho echt nicht schlecht aussieht. Wäre eine Option, wie gesagt vor allem wegen dem Drehzahlmesser.  Die gesamte Tachoeinheit kann ja einiges wenn ich mich recht erinnere aber nicht alles kann von unserer 2003er umgesetzt werden. Kannst du mir kurz berichten welche Funktionen "funktionieren" und welche nicht?
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 06.11.2023 22:43
Was soll ich sagen:
Tacho, Drehzahlmesser und die Motorleuchte machen, was Sie sollen.
Ach und 2x Trip-Zähler sind auch drin. Da ich nur ein TSM verbaut habe, geht die Schlüssel-Anzeige nicht.
Mehr ist mir nicht aufgefallen, da ich nicht mehr brauchte.
Ich wollte auch den Drehzahlmesser und konnte in dem Zuge auf Km/h umbauen.
Markus
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
07.03.2023 23:25
