HD Softail 07 Anlasser prüfen TC110
nächste » letzte »
nächste » letzte »
tayfun ist offline tayfun · 41 Posts seit 26.10.2021
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 08.10.2023 13:33
Hallo HD Community,
während der Fahrt sind laute Schleif Geräusche aus dem Primärdeckel Softail 2007 gekommen. Gerade vermehrt wenn die Kupplungshebel gezogen wurde. Danach gib die Maschine aus uns lässt nicht starten. Beim  Start Versuch geht dir Maschine wieder aus. Ich vermute das es der Anlasser oder Magnetschalter ist. Wie kann ich diesen in eingebauten Zustand vorab prüfen bevor ich mir die Arbeit mache. Vielen Dank für die Antwort im Voraus.
LG
Attachment 414748
Schimmy ist offline Schimmy · 10956 Posts seit 15.10.2015
10956 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.10.2023 13:49
zum zitierten Beitrag Zitat von tayfun
Moinsen.
Was heißt "..... lässt sich nicht starten....." ? ? ? Motor springt nicht an, oder Anlasser geht gar nicht ? ? ?
Was heißt "..... beim Start Versuch geht die Maschine wieder aus..." ? ? ? Ich denke, sie lässt sich nicht starten.....
Schleif-Geräusche aus dem Primärdeckel lassen sich nur schwerlich aus der Ferne diagnostizieren. Da musst Du schon
einmal das Öl ablassen, den Primär-Deckel abschrauben und in den Antrieb schauen, ob da etwas zu erkennen ist.
Da das Ganze anscheinend ja etwas mit der Kupplung zu tun haben muss, scheidet der Anlassermotor mMn schon einmal
von Vornherein aus. Augenzwinkern
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 08.10.2023 14:01
Hallo Jo,
danke für die schnelle Antwort. Beim starten macht einmal klack und danach die Maschine aus. Habe den Deckel schon unten. Was ich gemerkt habe das die Kupplung nicht immer sauber trennt.  Bevor ich den Anlasser ausbaue würde ich es messen wollen ob dass das Problem ist bevor der ganze Aufwand fabriziert wird.
Wie kann der Anlasser im eingebauten Zustand getestet werden? Hat das jemand schon einmal machen müssen?
Attachment 414761
Attachment 414762
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tayfun am 08.10.2023 14:35.
Neuer Beitrag 08.10.2023 14:49
Nun mal ganz langsam..... Wenn der Anlassermotor nur "klack" macht, liegt es meistens daran, dass die Batterie schwach
ist. Hast Du einmal gemessen, wie hoch die Batteriespannung ist ? ? ? (Ganz besonders in DEM MOMENT, wenn Du auf den
START-Knopf drückst)
Und: Ich weiß jetzt nicht, warum Du den Auspuff abgebaut hast, denn die Kupplungseinstellungen machst Du alle auf der
Primär-Seite. Wie das geht, steht HIER.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 08.10.2023 14:55
Die Batterie ist bei 12.61 Volt. Geht beim Starten auf 8.23 Volt runter. Ich habe sogar mit dem Auto überbrückt um die Batterie auszuschließen weil ich vor 2 Monaten neu gekauft hatte. Gleicher Fehler.
Der Auspuff wird neu Keramik beschichtet. Hat damit nichts zutun. Und wenn es rausgestellt das es der Anlasser ist muss diese ohne ab um den ÖL Tank rauszunehmen. Deshalb den Anlasser prüfen bevor es weitergeht
Neuer Beitrag 08.10.2023 15:00
Die Batterie ist bei 12.61 Volt. Geht beim Starten auf 8.23 Volt runter. Der Auspuff wird neu Keramik beschichtet. Hat damit nichts zutun. Und wenn es rausgestellt das es der Anlasser ist muss diese ohne ab um den ÖL Tank rauszunehmen.
Tja.... wie ich schon vermutet habe.... Batterie schwach. Spannung muss beim Starten mindestens 10 Volt betragen und - wenn Batterie voll geladen
und in Ordnung - mindestens 12,8 Volt.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 08.10.2023 15:08
Ja sollte die 10v nicht unterstreiten. Aber  mit dem Auto überbrückt.  Während der Fahrt das schleifende Geräusch was auch dem Primärdecker kam, liegt der Fehler woanders. Vielleicht dreht der Anlasser weil der frazze ist mit?
Attachment 414776
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tayfun am 08.10.2023 15:22.
Neuer Beitrag 08.10.2023 15:57
Ja sollte die 10v nicht unterschreiten. Aber mit dem Auto überbrückt.
? ? ? Verstehe ich jetzt nicht. Schreibe mal bitte ganze Sätze, wenn´s nicht zu viel Mühe macht.
Der Anlasser ist NICHT defekt ! ! !  "Mitdrehen" geht schon einmal rein technisch nicht, und das Ritzel schleift auch
anscheinend nicht am Zahnkranz des Kupplungskorbs, denn dann würde es anders aussehen.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 08.10.2023 16:14
Als erstes dachte ich auch an die Batterie. Der Tacho geht auch direkt beim Startversuch aus. Während der Fahrt dieses schleifen, der Kreuzung ist die Maschine dann ausgegangen. Bei ziehen der Kupplung wurde das schleifen intensiver.  Ich dache, wenn die Batterie nicht mehr genügend Saft hat, dieses mit der Überbrückung zu testen um es ein oder auszuschließen. Ich glaube es gibt mehr evtl. zwei Probleme. Die Kupplung trennt m.E. auch nicht sauber, verschleiß der Kupplungsscheiben? Würdest du empfehlen mit einer neuen Batterie systematisch vorzugehen und dieses zu testen?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23175 Posts seit 10.11.2009
23175 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.10.2023 17:18
Wieviel km hat der Motor runter?
Neuer Beitrag 08.10.2023 17:28
Die Frage dabei ist halt nur: Ist die Batterie hinüber, oder wird sie nicht mehr richtig geladen ? ? ? (Ladespannung muss bei ca. 2000 u/min
14,x Volt betragen)
Wären die Scheiben verschlissen, würde die Kupplung zwar noch trennen, aber beim Einkuppeln, oder beim starken Beschleunigen
würde wenig bis gar kein Kraftschluss mehr hergestellt werden können (Motordrehzahl nimmt zu, aber Bike beschleunigt nicht).
Siehe Antwort 1.
Scirocco ist offline Scirocco · 416 Posts seit 17.06.2021
fährt: Breakout FXBRS 114 2020 Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 2000 Kawasaki Z1 900 1975 Buell XB9R 2003
Neuer Beitrag 09.10.2023 01:21
Bzgl. des Anlasser Verhaltens sollte der kariöse Anlasserzahnkranz dafür verantwortlich sein !!!
Attachment 414792
Neuer Beitrag 09.10.2023 05:55
Gutes Auge!!!
Das Modell hat ja keine DeKo-Ventile.
Das Hauptproblem ist, das beim Motorabstellen der ausgehende Motor mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vor dem nächsten Verdichtungstakt stehen bleibt, da dort der Widerstand am größten ist. Beim nächsten Startversuch muss der Anlasser zuerst diesen Überwinden. Das kann man etwas entzerren indem man den Motor mit eingelegtem Gang ein Stück zurückdreht, sodass sich der Anlasser leichter tut und mit etwas Schwung des Verdichtungstakt überwindet.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 09.10.2023 06:37
das denke ich nicht. Das Zahnrad packt und es dreht kein sich Zentimeter. Deshalb war meine Fragen wie man die Relais, den Anlasser im eingebauten Zustand prüfen kann. Dennoch werde ich das große Zahnrad wechseln wenn ich schon einmal dabei bin.
Neuer Beitrag 09.10.2023 12:19
Ich hatte Glück und habe einen günstigen passenden gebrauchten Kupplungskorb gefunden und den Anlasserzahnkranz einfach „ umgesteckt“.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 10.10.2023 05:36.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
121546
23.01.2025 23:19
von frankm1
Suche Teile: Trittbretterkit für Softail Bj 2016
von twinbreak
17.09.2024 04:53
von twinbreak
1993 Softail Evo Handbuch Evo
von FatTobi
14.09.2024 06:16
von die PX
