Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Schrauben für Fenderstruts
XL 1200C/A/B Custom: Schrauben für Fenderstruts Evo1200 -07
heiligerstuhl ist offline heiligerstuhl · 71 Posts seit 05.06.2017
aus Wilhelmshaven
fährt: Sportster 1200 XL
71 Posts seit 05.06.2017 aus Wilhelmshaven
Neuer Beitrag 05.10.2023 06:40
Hallo in die Runde,
aufgrund eines Todesfalles im nahen Bekanntenkreis bin ich „unverhofft“ an eine Sportster 1200 XL gekommen und versuche nun dieses etwas vernachlässigte Schätzchen wieder auf Vordermann zu bringen.
U.a. waren an den Struts hinten mit einer Universalhalterung Ledertaschen befestigt, natürlich passten die Bohrlöcher an den Struts nicht und man hat „rustikal“ mit Alustreifen versucht alles passend zu verlängern.
Passend dazu wurden rostende Schrauben verwendet und nun möchte ich gern wieder passende Schrauben verwenden um die Löcher in den Struts zu verschließen.
Wenn überhaupt finde ich nur schwarze Schrauben und die auch nur ohne Mutter. Ist da original ein Gewinde in den Struts oder im Kotflügel?
Bei mir waren Schrauben durch Halterung, Struts und Kotflügel und innen mit einer Mutter gesichert.
Vielleicht hat hier ja jemand eine gute Quelle für verchromte Schrauben?
Es stecken bereits zig Stunden Putz- und Polierarbeit in der Sportster, das wäre (hoffentlich) meine letzte Baustelle…
Achso, falls jemand bis hier gelesen hat - den Lampenring für den Originalscheinwerfer suche ich auch noch, der hat größere Abplatzungen… gibt es den Einzeln?
Habt alle einen schönen Tag und vielen Dank falls mir jemand helfen kann / mag :-)
Beste Grüße, Rico
Man kann sich über alles ärgern, man ist aber nicht dazu verpflichtet.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24873 Posts seit 10.11.2009
24873 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.10.2023 06:56
Ist dir Durchmesser, Länge, Kopfform bekannt?
Zollschraubenanbieter gibt’s einige in D.
Würde passende Schrauben in Edelstahl nehmen und die Köpfe polieren.
Lampenring neu verchromen keine Alternative zu einem gebrauchten/verkratzten?
https://www.zollshop.de/de/? gclid=Cj0KC...rIaAirdEALw_wcB
aus Wilhelmshaven
Neuer Beitrag 05.10.2023 07:22
Nein, da wurden metrische Schrauben verwendet.Diese standen im „Radhaus“ (sagt man das so? Ich meine unter dem Fender zum Rad hin) reichlich heraus.
Allein die grob zurechtgeflexten Alustreifen als Adapter für unpassende Bohrlöcher waren schlicht brutal. Ich kann somit zur Originalgröße der Schrauben gar nichts sagen 😢
Attachment 414608
cal43 ist offline cal43 · 1640 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 05.10.2023 07:36
wie wäre es einfach nach der Partnummer zu suchen und dann eine passende Schraube zu besorgen?
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...ydavidsonmc/918
aus Wilhelmshaven
Neuer Beitrag 05.10.2023 07:49
Der Link zum Partsfinder ist ja perfekt!! Kann man mit den Parts-Numbern hier in Deutschland auch bestellen?
Leider sind keine Daten der Schrauben auf dieser Seite, ansonsten hätte ich die alternativ woanders holen können :-(
fährt: FLHT
3287 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 05.10.2023 09:29
daten für schrauben gibt es,
nummer der schraube oder scheibe in gockel eingeben,
BLUETHUNDER
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 834 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
834 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 05.10.2023 09:33
schau mal hier (Thunderbike). Die haben auch einen sehr guten Partsfinder, der die Harley OEM Nummern anzeigt und dann kann man auch gleich die Teile bestellen. Man kann, muss man aber nicht Augenzwinkern
Ich kaufe einen Großteil der zölligen Edelstahlschrauben bei Hornbach. Die haben zumindest ein rudimentäres Sortiment an Muttern, 6-Kant und Inbus Schrauben in diversen Größen und Längen.
Andreas
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ixxi-seven_neu am 05.10.2023 13:17.
aus Regensburg
HD501 ist offline HD501
Neuer Beitrag 05.10.2023 12:20
Oder nimmst du besser die Teilenummer aus dem Partsfinder und gibst sie bei google ein mit Harley vor oder nach der Nummer. Wenn du nur die Nummer eingibst kommt sonst meist der Taschenrechner, weil viele Nummern mit Bindestrich sind.
Und dann sparst du dir meist einige Euros als die Teile dann direkt bei TB zu bestellen.
aus Wilhelmshaven
Neuer Beitrag 05.10.2023 18:06
Recht herzlichen Dank an alle! Hat super geklappt, ich habe noch nach Alternativen gesucht, aber letzendlic gerade bei Thunderbike bestellt.
Apothekerpreise, aber der Service mit der Suchmaschine war ja auch gut.
Habt alle einen schönen Abend und beste Grüße von der Nordsee,
Rico
21.05.2025 16:28
von Schneckman
61624
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
XL 883H Hugger: Fenderstruts Cover kurz
von raffe.ac
13.07.2024 10:20
von Wutz63
