Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCF Muscle: Brauche mal eure Hilfe
Stoffel0208 ist offline Stoffel0208 · 7 Posts seit 27.09.2023
fährt: V Rod Muscle VR1
Neuer Beitrag 27.09.2023 14:34
Hallo Zusammen,
seit neuestem kann ich meine Muscle nicht mehr starten.
habe mir ne Lampenmaske und und neue Griffe gegönnt.
Jetzt passiert folgendes:
Die Zeiger des Tacho, Drehzahlmesser und Tank gehen einmal bis anschlag und dann wieder zurück. Dann blinktdas Schlüsselsymbol wieder und nix passiert. scheinwerfer ist an, aber alles andere tot. Kann sie nicht starten, kein Blinker geht.
habt ihr ne Idee?
Avatar (Profilbild) von kolder
kolder ist offline kolder · 99 Posts seit 04.05.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: Fatboy 103
fährt: Fatboy 103
Neuer Beitrag 27.09.2023 15:20
Wechsel mal die Batterie in deinem Fob schlüssel (Transponder)
Neuer Beitrag 27.09.2023 15:41
Danke, war nicht die Lösung
Shadow ist offline Shadow · 2583 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2583 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 27.09.2023 18:04
hast du irgendwelche Kabel getrennt?
Neuer Beitrag 27.09.2023 18:40
Keine Kabel getrennt
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7348 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.09.2023 19:39
das sagen immer alle.... Wie steht dein Killschalter?
Neuer Beitrag 27.09.2023 19:42
Der steht normal wie immer.
ich habe nichts an der Elektronik gemacht. Noch nicht mal ein Kabel abgeklemmt.
lediglich die Halterung aufgeschraubt um an die Seilzüge zu kommen um den Griff zu tauschen.
ich habe alles zusammen geschraubt. Sie in der Garage gestartet. Da ging sie noch an. Ausgemacht, aus der Garage rausgerollt und als ich sie wieder reinfahren wollte ging sie nicht mehr an.
Schimmy ist offline Schimmy · 11544 Posts seit 15.10.2015
11544 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.09.2023 21:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Stoffel0208
Hallo Zusammen,
habt ihr ne Idee?
N'Abend,
Entweder hängt der Rückstellknopf vom Tacho, oder Du hast die dazu gehörenden Kabel bei Deinen Arbeiten irgendwo eingeklemmt.
Greetz. Jo
P.S.: Lustigerweise bist Du der Zweite innerhalb weniger Stunden mit diesem Problem ...😂
Neuer Beitrag 28.09.2023 17:18
Habe noch entdeckt dass der Tacho beim einschalten r Lo anzeigt obwohl der Tank halbvoll ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Stoffel0208 am 28.09.2023 18:15.
Neuer Beitrag 28.09.2023 18:20
Die Elektrik Deines Mopeds ist - warum auch immer - im Diagnosemodus. Dieser wird aktiviert, wenn beim Einschalten der Zündung der Rückstell-Knopf ("Trip") des Tachos gedrückt wird.
Ist die Diagnose abgeschlossen und der Trip-Schalter weiterhin gedrückt, kommt die Kraftstoffwarnung.
So, und jetzt begib Dich einmal auf die Suche ....
Greetz. Jo
P S. So (Foto) sieht das gleiche Problem bei einer Softail aus.
Attachment 414114
Neuer Beitrag 29.09.2023 17:19
der  Diagnosemodus wird bei Zündung aus verlassen. r low heisst Reichweite niedrig und man kann das durchschalten, Tageskilometer, Kilometerstand, indem man den Rückstellknopf mehrfach betätigt.
rLow aktualisiert sich je nach Fahrverhalten und Tankinhalt. Hat mit Start nichts zu tun.
Klick da mal drauf bei Zündung an. Übrigens schlagen die Zeiger voll aus wenn du in den Zündschlüssel in den ACC Modus stellst. Dann startet der Motor auch nicht. Geh zurück auf Ignition und probier das.
Neuer Beitrag 29.09.2023 17:23
@turbo
So weit, so richtig, ABER wenn der Knopf klemmt, oder aber dauerhaft gegen Masse geschaltet ist (Kabel gequetscht),
geht alles wieder von vorne los, wenn die Zündung eingeschaltet wird und das Moped lässt sich nicht starten.....
Neuer Beitrag 29.09.2023 17:33
wenn das so wäre, würde diag oder die Buchstabenkombi da stehen und nicht  die Restreichweite.
Neuer Beitrag 29.09.2023 18:15
So, kurzes Update.
Sicherung vom Killschalter war raus. Total banal dass ich da nicht als erstes nachgeschaut habe.
Ende vom Lied. Kabelbruch beim Wechsel des Griffes verursacht.
Kabel repariert, Sicherung erneuert und siehe da…. Alles wieder beim alten.
ich danke euch für Eure Zeit und dass Ihr euer Wissen mit mir geteilt habt.
Neuer Beitrag 30.09.2023 17:49
und ich sach noch: das sagen sie alle.. cool
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
1192
10.05.2025 20:40
von jackD
10.03.2025 20:11
von Rien
04.06.2024 21:51
von retobor
