Leichtes Klacken im Getriebe TC103
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 23.09.2023 11:00
Moin in die Runde,
bin grade ein wenig angenervt... diese Woche war meine Dicke zur Inspektion. Irgendwann wurde ich in die Werkstatt geleitet, und der Schrauben zeigte mir eine Feststellung, nämlich daß der Ruckdämpfer im Hinterrad ein wenig Spiel hat. Vom Grundsatz her erstmal kein Beinbruch, aber... beim Bewegen des Antriebsrades kam ein leichtes Klacken aus dem Getriebe, als ob da Zahnräder aneinander stoßen. Meine Laune ging natürlich erstmal in den Keller. zu Hause dann ein wenig geschaut, bei eingelegtem Gang war es fast weg. Ich erwarte mit diesen dürftigen Infos keine Ferndiagnose, ich frag mich halt, muss ich mir nun große Sorgen machen, oder sind das noch die viel gerühmten amerikanischen Toleranzen? Und könnte man , wenn man diesen Deckel oben auf dem Getriebe entfernt, sehen, wenn bei den Zahnrädern ein Spiel vorhanden wäre? Der Schrauben meinte, daß man da evt schon was sehen könnte, wenn die den Ruckdämpfer wechseln, andererseits fehlt mir ein wenig das Vertrauen, wenn die nichtmal merken, daß sie den Wartungsplan von einem anderen Baujahr verwenden und bei der hydraulischen Kupplung "Prüfen und einstellen des Kupplungsspiels" als geprüft markieren...
Der grade etwas ratlose Peter
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 23.09.2023 12:24
Ich glaube, ich hab mich da etwas voreilig wuschig machen lassen. Ich hab grade nochmal nachgeschaut, und nun, nachdem ich einige km gefahren bin, ist aus dem Getriebe nix mehr zu hören, auch nicht, wenn ich da etwas kräftiger dran ruckle... ich werde es aber trotzdem beobachten  großes Grinsen danke für Euer Ohr smile
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.09.2023 14:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Ultrageniesser
Denke es wird da nur einen Wartungsplan geben und das einfach als Kupplung geprüft gelten.
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
43712
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
Alle Tourer: Heulendes Getriebe M8 107M8 114M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von blackbike22
44
52756
29.08.2022 20:49
von timedrifters
