Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Primärkette und Shifter wechseln
Avatar (Profilbild) von Nightskull2023
Nightskull2023 ist offline Nightskull2023 · 7 Posts seit 17.08.2023
fährt: Sportster Roadster XL 1200CX 2018
Neuer Beitrag 17.09.2023 16:26
Hallo Forum Gemeinde, ich habe Probleme mit dem Leerlauf meiner Sportster Roadster XL1200CX aus 2018. Der Motor ist mit einem S & S Zylinder Erweiterung getunt worden, inklusive Nockenwellen und Hydrostößel. Ein Screamin Eagle High Flow 58 mm Drosselklappengehäuse ist auch eingebaut. Leistung ca. 100PS auf Prüfstand mit einer Basani 2 in 1 Anlage ohne TÜV.
Zunächst war eine Barnett Scorpion Kupplung (Bild) eingebaut. Bei der aber Probleme mit langer Leerlaufsucherei an der Tagesordnung war. Es wurde mir gesagt, dass ich beim bevorstehenden Halten vorher schon der fummelige Leerlauf einlegen sollte. Das ging leider nicht immer.
Nachdem mir ein anderer HD-Händler empfohlen hatte eine originale, wie vom Werk verbaute Kupplung zurück zubauen, dann wäre alles gut. Ok, nach dem Umbau hate ich wieder ein Motorrad mit Leerlauf!!
Der Händler empfahl mir auch das Mapping der Sportster erneut einzustellen wegen dem Serienauspuff. Gesagt getan – dabei wurde vermutlich die neue originale Kupplung verbrannt durch durchrutschen, wegen der zu starken Leistung des Motors (nun nach dem Mapping 88PS). Natürlich keine Garantie auf Prüfstands Schäden!!
Daraufhin empfahl er mir dann doch eine Performance BDL Kupplung mit 8 Reibscheiben und 6 Stahlscheiben, wobei die originale mittlere doppelte Stahlscheibe (mit den Nieten), mit einbaut wurde. Dann wäre alles gut. Leider immer noch eine hakelige und fummelige Leerlaufsuche. Man sagte mir es könnte auch ein Problem vom Getriebe sein, wäre aber sehr aufwendige Reparatur. Ich sollte doch einfach damit leben.
Nachdem ich mich hier im Forum rauf und runter gelesen habe mit Grundeinstellung der Kupplung bzw. Seil. Frage ich mich ob es nicht von der Primärkette kommen könnte. Hier habe ich festgestellt das sie gelängt ist. Verstehe ich zwar nicht, weil die Sportster erst 4500Km hat. Sollte ich da mal eine von TSUBAKI Primärkette 96 Glieder für Harley Sportser XL einbauen.
Was ich bis jetzt selbst getan habe: nochmals eine neuen Kupplung Satz von Barnett Performance 9RS + 8S eingebaut. Auch habe ich ein Syn3 Öl in den Primärantrieb eingefüllt.
Desweiteren habe ich versucht die Primärkette nach Vorgabe im kalten Zustand einzustellen. Das ist aber durch unterschiedliche Länge fast unmöglich. Der Leerlauf geht nur bei nicht laufendem Motor rein. Sobald er läuft das alte Problem.
Auch könnte ich mir vorstellen, dass es vom Shifter 34014-06A (Bild) kommen könnte. Gibt es da eine Grundeinstellung (Bild).
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Attachment 413424
Attachment 413425
Attachment 413426
Attachment 413427
Avatar (Profilbild) von mugwump
mugwump ist offline mugwump · 87 Posts seit 14.12.2014
fährt: XLH 1200 89
fährt: XLH 1200 89
Neuer Beitrag 22.09.2023 10:52
Ich habe eine 89er 4speed mit ähnlicher leistung, weiß aber nicht ob meine Erfahrungen auf deine moderne Maschine übetragbar sind.
Mit Tsubaki-Primärkette, Barnett extra Plate Clutch und Hayden autom. Kettenspanner kann ich eigtl. recht gut schalten. (Zwischengas geb ich natürlich trotzdem)
Tommel ist online Tommel · 608 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 22.09.2023 13:49
Vorab: Nullkommanull Ahnung von deiner Kiste
Hast du es mal mit einer "zu losen" Primärkettenspannung versucht ?
Besser ? Schlechter ? Keine Veränderung ?
Viel Glück
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.09.2023 14:17
zum zitierten Beitrag Zitat von mugwump
@mugwump Vielleicht solltest du den Thread von @Nightskull2023 nochmals lesen!Augenzwinkern
Soviel ich da lese, bringt er nur den Leerlauf bei laufendem Motor nicht, oder schlecht rein.
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 22.09.2023 17:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Nightskull2023
so hattest Du doch deinen Leerlauf - das wäre m.E. auch die Lösung. Die originale Kupplung mit der starken, serienmäßigen Diaphragmatellerfeder kann 100 PS ab.
Neuer Beitrag 02.10.2023 14:23
Hallo, die originale Kupplung war aber leider zu schwach und wurde mir auf dem Prüfstand verbrannt. Gab auch keine Garantie wegen zu starkem Motor.
Welche Tellerfeder meist du denn? Hast du einen Link für mich. Ich habe nicht eine verstärkte Tellerfeder von Barnett, sollte ich die nochmal testen?
gruß
Michael
Neuer Beitrag 02.10.2023 14:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Habe an der strammsten Stelle der Kette das Spiel eingestellt auf ca. 10mm. wie es vorgeschrieben ist.
Es ergab keine Verbessrung.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 13.11.2023 10:24
Grundeinstellung gibts es nur für die Kupplung, eventuell ein Öl mit einer anderen Viskosität also dünner
Gruß Steve
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 13.11.2023 13:27
gruß
Michael
Aloha,
die originale Kupplung war nicht zu schwach, sondern falsch eingestellt.
von Sleepy7
45
30786
23.11.2025 12:28
von DéDé
Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
von Chriss.
14
10469
24.06.2025 13:04
von dieTor
10.03.2025 20:11
von Rien
