Purge Valve Solenoid ECM error P0444
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.09.2023 11:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Johnny1234
Werden solche Dinge nicht beim Start, sondern immer nur sporadisch gecheckt?
Die Fehlermeldung müsste eigentlich gleich nach Einschalten der Zündung auftauchen. Warum sie das in
Deinem Fall nicht tut..... keine Ahnung. Das Gleiche hatten wir schon einmal in diesem Beitrag eine 1HD1
Street-Glide betreffend. Nach Neuprogrammierung des ECM´s mit der HDI-Software hatte der TE - da in
seinem Moped KEIN Purge-Solenoid verbaut ist - P0444 (= Leitungsweg unterbrochen) in der Anzeige.
Avatar (Profilbild) von FredChopper
FredChopper ist offline FredChopper · 15 Posts seit 01.09.2016
fährt: FLHX 2007 + 2009
Neuer Beitrag 25.02.2026 08:34
War bei mir auch so. Der P0444 Fehler leuchtet erst auf wenn das Bike ein paar Meter bewegt wird und nicht direkt nach dem Start des Bikes.
kleine Anmerkung:
Da man den Aktivkohlefilter sofort von außen erkennen kann( sieht aus wie eine hässliche Werkzeugrolle vorne unten am Rahmen unter dem Regler), fällt auf das ich noch nicht eine Kiste in Deutschland gesehen habe die mit dem Aktivkohlefilter fährt.Die fahren also entweder mit der US Software oder haben einen Widerstand an dem Stecker für das Magnetventil. Wundert mich, das hier noch nicht darüber geschrieben wurde. Im übrigen werden selbst auf der HD Seite, zumindest die Street Bobs alle ohne den Altivkohlefilter abgebildet. Ist wahrscheinlich sogar denen zu hässlich.
It`s better in the wind !
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2282 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 28.02.2026 00:53
Es ist genau umgekehrt. Der Aktivkohlefilter ist schon in California vorgeschrieben gewesen, als er hier noch bis einschließlich €4 nicht vorgeschrieben war. Deswegen siehst Du auch keinen bei den hiesigen Streetbobs. Bei 5HD sowieso nicht, und wenn die 1HD sind, dann aus den 49 anderen US-Bundesstaaten, wo kein Aktivkohlefilter vorgeschrieben ist (in dem Punkt also ausgestattet wie 5HD-€4-Dynas ohne Aktivkohlefilter ab Werk).
Neuer Beitrag 28.02.2026 08:40
Was Du da erzählst ist mir alles bekannt! Kennst Du den Ein bzw Anbauplatz bei einer Street Bob? Wenn Du den gesehen hast wirst Du mich verstehen.
Vielleicht gibt es ja verschiedene Anbauplätze, meines Wissens aber nicht. Ich zumindest sehe auch den ersten Blick ( am Zylinder, an den Rohrleitungen am Rahmen, am Kanister) wo ein EVAP dran ist und wo nicht!
18.02.2024 20:33
von Börnie
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Anti Dive Valve
von Bommel
16.02.2021 10:23
von Bommel
verrückt
FXSTC Custom: Steuergerät ECM defekt...
von Kralle-nf
15840
27.11.2020 17:26
von Kralle-nf
