Bremse hinten ABS offen keine Bremswirkung
Jummy ist offline Jummy · 3 Posts seit 28.04.2020
fährt: Fat Bob 2016
fährt: Fat Bob 2016
Neuer Beitrag 08.09.2023 16:25
Hier sind die Schrauber gefragt.
Bei mir war der Fehlercode C 1034 hinterlegt, gleichzeitigt damit war eine Verzögerung mit der Hinterradbremse nicht mehr möglich, das ABS hat einfach aufgemacht. Sensor getrennt, Bremswirkung voll da -ohne ABS-.
Sensor gewechselt, immer noch sobald sich das Rad dreht keine Bremswirkung.
Hat das eine schon in dieser Form in der Werkstatt stehen gehabt??
Jürgen
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.09.2023 17:32
Moinsen @Jummy ,
Also selbst war ich noch nicht von diesem Fehler betroffen, aber ich kann Dir schreiben was im Handbuch
zum Thema Fehlerdiagnose bei C1034 steht.....
Wenn es NICHT am ABS-Sensor liegt, kann es eigentlich "nur" noch an der Verkabelung vom Sensor-Anschluss
zum ABS-Modul (ORANGE/ROSA bzw. ORANGE/BRAUN). Daher "bewaffne" Dich mit einem Multimeter, trenne
die Steckverbindungen 168 A/B (REAR WSS) und 166 A/B (ABS-Modul) und miss die Widerstände der Leitungen
(sollten kleiner als 0,5 Ω sein).
Ebenfalls den Widerstand zwischen Pin 1 und 2 an 168B messen (muss unendlich sein).
Und wenn Du ausschließen kannst, dass keine elektrischen Störungen von anderen spannungsführenden Kabeln
die Datenübertragung auf diesem Leitungsweg behindern könnten, bleibt als letzte Fehlerquelle nur noch das
Modul selbst übrig.
Leitungsplan (Ausschnitt) anbei
Attachment 412941
fährt: Fat Bob 2016
fährt: Fat Bob 2016
Neuer Beitrag 08.09.2023 21:13
Moin Jo.
Die Verkabelung ist korrekt, das habe ich schon alles gemessen.  Bisher hatte ich noch nie das ein ABS Kreis öffnet wenn ein Sensor angeschlossen ist.. Das darf überhaupt nicht passieren :=) . Sobald ich den Sensor trenne, volle Bremswirkung. Angesteckt und Bremsen regelt sofort das ABS = keine Bremswirkung. So eine negative Fehlererkennung ist mir nicht bekannt. Immer nur positive Fehlererkennung = Fehler vorhanden ABS deaktiviert, aber nicht offen....
Neuer Beitrag 09.09.2023 09:17
ABS-Systeme sind "Fail-Safe", d.h., dass egal welche Komponente ausfällt, ein "konventionelles" Bremsen immer
noch sichergestellt sein muss.
Du schreibst, dass keine Bremswirkung mehr vorhanden ist, wenn der hintere Sensor angeschlossen ist. Heißt das
Du trittst "in´s Leere", oder ist das Bremspedal "blockiert" ? ? ?
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 09.09.2023 13:29
Dachte ich auch und es wäre schön, wenn es immer so wäre. Hatte beim Fiesta meiner Holden den Fall das ein verschmutzter/defekter ABS-Sensor dem Steuergerät ein stehendes Rad vorgegaukelt hat und somit null Bremswirkung auf der Seite anlag. Bin fast im Graben gelandet bei der Probefahrt nachdem meine Holde gemeint hat das was mit der Bremse nicht stimmt.
Mc-Hubert ist offline Mc-Hubert · 92 Posts seit 24.05.2021
fährt: Night Rod Special / Fat Boy 2022
Neuer Beitrag 09.09.2023 16:41
Ich hab dasselbe Problem wie du .
Ich habe meine Fat Boy 2022 dieses Jahr komplett umgebaut und seit dem Umbau geht die hintere Bremse sofort ins ABS und legt mir den Fehlercode C1027 ab. Nach langem googlen bin ich endlich mal drauf gekommen das es „ der Hintere Sensor“ ist der Probleme macht .
In vielen Foren ist der Fehlercode C1027 als „ vordere Sensor „ hinterlegt was leider falsch ist.
Damit ich derzeit fahren kann haben ich den hinteren Sensor einfach abgesteckt.
Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung c1034 das ABS ist sofort deaktiviert und ich kann normal fahren ..halt ohne ABS.
Also wenn du den Fehlercode C1034 bekommt ist das ABS sofort deaktiviert und macht somit keine Probleme.
Wenn der Sensor schon gewechselt wurde kann es eigentlich nur noch am ABS Lager hinten liegen oder halt das System beim Freundlichen Mal auf Luft kontrollieren …
Neuer Beitrag 10.09.2023 10:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Mc-Hubert
Und genau DAS scheint - der Beschreibung des Fehlers nach - NICHT der Fall zu sein. C1034 wird angezeigt und das
Moped des TE´s hat hinten überhaupt KEINE Bremswirkung mehr ! ! !
Neuer Beitrag 10.09.2023 14:50
„Sobald ich den Sensor trenne, volle Bremswirkung. Angesteckt und Bremsen regelt sofort das ABS = keine Bremswirkung.“
Versteh ich halt so wie bei mir ..die Frage ist halt ob der Fehler C1034 immernoch ansteht oder nur wenn er den Sensor trennt .
Zusammenstecken und löschen halt nicht vergessen.
Neuer Beitrag 10.09.2023 14:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Jummy
Moin Jo.
Das System macht eigentlich was es soll ..wenn er mit dem Fehler ein paar Meter fährt und die Bremse nicht betätigt merkt das ABS irgendwann das etwas nicht ok ist und schaltet sich ab ..
Den Fehler C1034 hat er weil er den Sensor abgesteckt hat und somit merkt das ABS sofort das der Sensor defekt ist und schaltet sich sofort komplett ab .
Steck den neuen Sensor ein ..lösch den Fehler und dann fährst du etwas ..ich denke dann bekommst du nen anderen Fehlercode „ c1027 oder c1025 zb
HD-FXD ist offline HD-FXD · 64 Posts seit 28.01.2018
fährt: FXD/FXDLS
fährt: FXD/FXDLS
Neuer Beitrag 17.09.2024 13:29
Servus zusammen,
Wollte jetzt kein neues Thema aufmachen.
Habe an einer Dyna BJ 2014 den Fehlercode C1027. Wie MC-Hubert schreibt liegt entgegen der Fehlercode Tabelle ein Problem bei der hinteren Bremse vor.
Bei Tritt auf das Pedal ist es beim ersten mal total hart und hat keine Bremswirkung, bleibt man allerdings auf der Bremse bzw. Tritt ein weiteres Mal und bleibt drauf wird das Pedal „weich“ bzw. Es tritt eine Bremswirkung ein. Bei einer „Vollbremsung“ blockiert nun dass Hinterrad, ABS also ohne Funktion.
Aus meiner Sicht kann es nur am ABS sensor oder am Radlager liegen. Wie kann man den Fehler am besten eingrenzen um nur die defekten Teile tauschen zu müssen.
Oder liegt es an anderen Bauteilen?
Neuer Beitrag 17.09.2024 14:03
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-FXD
Richtig diagnostiziert. Das WHB schreibt zu C1027:
  • Das ABS-Modul erkennt eine schnelle Änderung der Radgeschwindigkeit. Die Radgeschwindigkeit ändert sich um 12 mph (20 km/h) oder mehr in 0,01 Sekunden.
    Die Änderung muss 3 Mal auftreten in einem Abstand von nicht mehr als 0,2 Sekunden zwischen den Ereignissen.
    oder
  • Die Frequenz der Raddrehzahl liegt über 2,5kHz für 20 Millisekunden.
D.h.: Messtechnisch ist da nur wenig bis gar nix auszurichten, wenn Unterbrechungen im Stromkreis (z.B. an den Steckverbindungen), oder
elektrische "Störsignale" von außen ausgeschlossen werden können. Da hilft nur den Wheel Speed Sensor oder das Radlager oder Beides auf
Verdacht zu tauschen. 🙁​
Middach ist offline Middach · 3267 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3267 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 17.09.2024 15:06
Was mich dabei etwas irritiert ist, das beim Bremsen erstmal sofort Widerstand da ist, ohne Bremswirkung.
Frage an die Wissenden, kann soetwas auch durch ein nicht funktioniere des ABS Systems verursacht werden, oder könnte hier noch ein weiteres Problem vorliegen? Verstopfter Kanal im Geber- oder Nehmerzylinder?
fährt: FXD/FXDLS
fährt: FXD/FXDLS
Neuer Beitrag 17.09.2024 15:49
Danke für die Antworten
Das habe ich mir gedacht.
Einmal Ersatzteil „billiger“ Radlager kann ich aber nicht selber machen bzw. Habe ich noch nie gemacht. Lasse ich lieber die Finger von und muss ich machen lassen. Dann ist es wahrscheinlich ratsam beide Seiten zu tauschen.
Oder einmal Ersatzteil „teuerer“ ABS Sensor und kann ich selber machen.
Da ist die Reihenfolge des probieren vor programmiert.
Kontrolliere aber erst nochmal die Verbindungen.
Werde ich aber wohl alles nicht mehr in dieser Saison schaffen.
fährt: FXD/FXDLS
fährt: FXD/FXDLS
Neuer Beitrag 21.09.2024 14:44
Kann mir jemand sagen wo der ABS Stecker bei einer Dyna angesteckt wird und wie ich da ran komme. Muss ch die Batterie und den Kasten abbauen?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 769 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 21.09.2024 22:20
Wissend bin ich nicht aber ahnend.
ABS-Systeme sind eigentlich so konstruiert, das sie zwar ihren Job verweigern, aber die Bremse dann immer noch ohne ABS funktioniert.
Widerstand ohne Druck kann auch einfach der Anschlag vom Pedal sein.
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
39459
08.04.2024 17:34
von George
