Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Wie Kabel aus Sicherungsblock rauskriegen?
superguddy777 ist offline superguddy777 · 30 Posts seit 12.03.2022
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 08.09.2023 16:11
Hi all.
Habe einen Wackelkontakt an der Nebenverbrauchersicherung, es gehen von Zeit zu Zeit Blinker/Hupe etc. nicht.
Wie kriege ich die Kabel, die in den Sicherungsblock reingehen, ohne zu beschädigen raus?
Einfach am Kabel fest ziehen? Ich vermute dass die Kabelschuhe, wo die Sicherungen reingesteckt werden, zu weit auseinander sind...
Danke für eure Tipps :-)
Attachment 412937
Neuer Beitrag 08.09.2023 17:51
Dann Sicherung raus und mit spitzem Gegenstand die Zungen zusammendrücken, Vorher Hauptsicherung ziehen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12776 Posts seit 15.10.2015
12776 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.09.2023 17:53
Biste sicher, dass es am Sicherungsblock und nicht am Zündschloss liegt ? ? ? Wenn Sicherung, dann müsste
sich der Fehler ja reproduzieren lassen, wenn Du die entsprechende Sicherung hin und her bewegst.....
Ansonsten sieht der Kabelschuh für eine Sicherung so oder so ähnlich wie auf dem beiliegenden Bild aus.
Die kleine "Nase" auf der Rückseite des Anschlusses wird durch eine "Zunge" im Sicherungsgehäuse in
Position gehalten. D.h. Du musst mit Hilfe eines Werkzeugs (z.B. Uhrmacherschraubendreher) diese Zunge
nach unten drücken, um den Anschluss zu entriegeln.
Attachment 412947
Neuer Beitrag 08.09.2023 18:05
Moin, ne, bin eher unsicher. Wie kann ich denn prüfen, ob es der Schalter ist?
Neuer Beitrag 08.09.2023 20:13
zum zitierten Beitrag Zitat von superguddy777
N´Abend,
Das dürfte etwas schwierig werden, da der Fehler - wie Du schreibst - ja nur sporadisch auftritt. Eine Möglichkeit
wäre die Spannung während der Fahrt zu überwachen.... z.B. mit so etwas HIER. Unter dem Sitz Deines Mopeds
hast Du den "Accessory Connector" (Kabelfarben: 2x ORANGE/ROT, 1x ROT/GELB und 1x SCHWARZ). ORANGE/ROT
hängt ebenfalls direkt am ACC-Ausgang des Zündschlosses, ist aber über eine andere Sicherung abgesichert. Wenn
dort ebenfalls "Spannungs-Aussetzer" auftreten, ist das Zündschloss im Eimer. Wenn nicht, liegt das Problem im
ACCY-Stromkreis (ORANGE/WEISS).
Neuer Beitrag 09.09.2023 10:48
Danke für eure Hinweise... es war am Ende das Kabel am Zündschalter. Das war etwas zu lose und ein wenig korrodiert...  Problem behoben :-)
Schönes Weekend euch allen!
77988
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
34215
19.11.2024 15:46
von Börnie
40906
15.10.2024 14:19
