Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Neue Batterie, welche?
« erste ... « vorherige 3 4 [5] 6 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Memphisto ist offline Memphisto · 6 Posts seit 14.06.2023
fährt: Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTC
Neuer Beitrag 06.09.2023 09:39
Well... ich hab eine neue Batterie und sie ist voll geladen.
Die Batterie wurde auch gleich noch getestet und funktioniert richtig.
Das Bike startet zuverlässig damit wenn auch etwas langsam, aber etwas kann leider dennoch nicht stimmen.
Beim Starten fällt die Spannung auf einen Wert zwischen 8 und 9,5 V....
Heute morgen nach einem Tag stillstand ist die Spannung auf 8,0 Volt gefallen beim starten.
Danach natĂĽrlich gleich wieder hoch.
Die Batterie ist es nicht die wurde ja gerade getestet und ist neu.
Ich hoff es ist nicht der Starter das Problem sondern etwas leichter zugängliches :-)
Jetzt erst mal alles mit dem Multimeter checken... leider kenn ich mich nicht so aus was es alles sein könnte.
Greetz Memphisto
springerdinger ist online springerdinger · 6177 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.09.2023 09:59
Wenn der Startvorgang kraftvoll von Statten geht, dann wĂĽrde ich mir darĂĽber keine Gedanken machen!
Vielleicht stimmt auch nur dein verwendetes Messgerät nicht!?Augenzwinkern
v2devil ist offline v2devil · 2514 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2514 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 06.09.2023 10:05
Meine sehr alte orig. Batterie meiner Heritage brach bei voller Ladung (12,5V) auch letzte Woche beim Startversuch zusammen.
Ging nur noch klack-klack-klack; plötzlich nach 3 Wochen Standzeit trotz Erhaltungsladegerät dran.
Beim Startversuch brach die Spannung auch auf 8V zusammen... Batterie tot.
Eben kam die neue (Yuasa) per Post; mal sehen ob´s jetzt wieder geht
GruĂź
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 06.09.2023 10:13
Wow die Antworten hier gehen ja immer richtig schnell :-)
Danke erstmal!
Das Messgerät stimmt leider zu 100% haha aber guter Einwand!
Aber auch wenn die Spannung um 1-2 Volt falsch wären wäre es zu wenig.
Ich muss mir jetzt am Wochenende Zeit nehmen und mal alles durch testen.
Sehr gut kann ich mir vorstellen, dass genau deshalb auch meine alte Batterie so schnell kaputt gegangen ist.
Wenn da immer so extreme Ströme gezogen werden.
Naja die 1690 cm³ sind hald auch nicht leicht zu drehen... aber laut specs wäre alles über 9,6 Volt gerade noch so okay beim starten... ich bin bei 8,0 V haha
Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTC (1690 cmÂł 2015er Baujahr)
Greetz Memphisto
 @v2devil
Wie lange hatte denn diese OEM-Batterie durchgehalten?
Welchen YUASA Typ nimmst du jetzt?
aus Koblenz
Neuer Beitrag 06.09.2023 11:38
die OEM Batterie hat schon lange gehalten... schätze so knapp 10 Jahre.
Hab jetzt eine AGM Yuasa YTX20HL-BS gekauft; hab damit schon gute Erfahrung gemacht und wird ja auch im Forum gelobt
GruĂź
Neuer Beitrag 06.09.2023 11:41
Mit diesem Akku hast du auf jeden Fall eine gute Entscheidung getroffen. Freude
Neuer Beitrag 15.05.2024 15:09
So, in der neuen Saison angekommen und immer noch nicht zufrieden damit wie meine Maschine startet.
Ich habe Anfang Jahr nochmals meine Batterie voll geladen und ein paar Tage später testen lassen, diese ist OK!
Ăśber den Winter habe ich meinen Ă–ltank ausgebaut und in der Starter Solenoid die Kontakte ausgetauscht.
Alle Kabel wurden abgeschraubt und grĂĽndlich gereinigt und wieder gut angeschraubt.
Mit dem Multimeter habe ich alle Masse Punkte durchgemessen.
Ich habe viele Kabel und andere Massepunkte abgeschraubt, geputzt und wieder zusammengebaut.
Vorneweg... Meine Softtail (2007 FLSTC) startet derzeit wieder... allerdings seeeehr träge.
Wenn man den Startknopf drĂĽckt dreht es kurz... bleibt fast komplett stehen und dann kickt sie doch noch drĂĽber und startet....
Direkt beim Start ging die Spannung ganz kurz auf 8 Volt runter, aber nur an dem Punkt wo es fast stehenbleibt!
Keine Ahnung was es noch sein kann nachdem die Batterie scheinbar OK ist und die Kontakte gewechselt wurden.
(Batterie: Intact HVT-01 350 CCA)
Hat jemand die Widerstände zu dem Starter Relais zur Hand? (31522-00C) Oder ein Schaltplan mit Wiederständen?
Ich habe es durchgemessen.
Am einen Punkt habe ich 0,01 Ohm
Beim anderen ca 87 Ohm
Ich habe jetzt ewig gegooglet und Foren durchgelesen, aber finde nirgends ob diese Werte OK sind oder nicht?
Im Handbuch finde ich das Relais nicht einmal....
Kann es am Relais überhaupt liegen? Wäre günstig smile
Das einzige was mir sonst noch einfällt wäre der Starter selbst.... dann wirds teuer :-)
lg
Greetz Memphisto
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Memphisto am 15.05.2024 15:27.
Schimmy ist offline Schimmy · 12734 Posts seit 15.10.2015
12734 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.05.2024 15:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Memphisto
8 Volt (an der Batterie gemessen ?) sind VIEL zu wenig fĂĽr eine zu 100% aufgeladene und intakte Batterie. Augenzwinkern
Unter 10 Volt sollte die Spannung nicht zusammenbrechen. Mir scheint, der Akku hat seine besten Tage
hinter sich. Entweder ein wenig Geld in die Hand nehmen und einen Batterie-Tester kaufen, oder aber den
Akku in die nächstgelegene Kfz-Werkstatt bringen und dort durchchecken lassen. Am Anlasser-Relais liegts
sicherlich nicht.
ĂśberprĂĽfen kannst Du es recht einfach, indem Du bei ZĂĽndung AN oder AUS einmal Stecker 4 vom Solenoid
abziehst und Kontakt 4 mit Kontakt 3 verbindest. Tut sich der Anlassermotor dann immer noch schwer, liegt´s
am Akku.
Attachment 423209
Stammtisch in MĂĽnster/NRW
Neuer Beitrag 15.05.2024 17:37
sicherlich nicht.
am Akku.
Hallo Schimmy!
Danke für die schnelle Antwort, aber bitte das nächste mal genauer lesen.
Ich habe im Beitrag erwähnt, dass ich die Batterie testen habe lassen und sie gut Testet :-)
lg
Greetz Memphisto
Neuer Beitrag 15.05.2024 18:01
Hallo Schimmy!
lg
Das habe sehr wohl gelesen, aber wer sagt Dir, dass die Batterie JETZT die gleiche Leistung hat, wie es "Anfang des Jahres" der Fall war ❓🤔
Neuer Beitrag 15.05.2024 18:43
Hallo Schimmy!
Das war dann meinerseits wohl UnglĂĽcklich formuliert! Sorry smile
Ich habe vor und auch direkt nach dem Testen der Batterie dieses Verhalten gehabt :-)
Die Batterie hatte zu dem Zeitpunkt des Tests die vollen 350 CCA und das Verhalten war das selbe.
Hoffe das ist nun besser erklärt!
lg Mem
Greetz Memphisto
Neuer Beitrag 15.05.2024 19:22
Dann mach doch einmal - wie vorgeschlagen - den "ĂśberbrĂĽckungstest"....
Rallye ist offline Rallye · 9 Posts seit 25.12.2019
aus DĂĽbendorf
fährt: Softail FXSTC 93
9 Posts seit 25.12.2019 aus DĂĽbendorf
Neuer Beitrag 05.07.2024 13:50
Wollte mal zum ursprĂĽnglichen Thema meinen Senf dazu geben:
Hatte letzes Jahr in immer kürzeren Zeitabschnitten eine leere Batterie, wenn ich einige Wochen nicht gefahren bin. Eigentlich kein grosses Problem, Batterie wieder geladen und bei Schönwetterphasen regelmässig gefahren, Bike hat immer gestartet. Dann wollte ich eine längere (ca. 3000 Km) Reise machen und fand, dass eine neue Batterie als vorbereitung darauf kein Fehler sein kann. Ich habe mich für die YUASA YTX20HL-BS VRLA 18Ah entschieden. Meiner Meinung nach, hat die neue Batterie einen Widerstand beim eingreifen des Ritzels, weniger spüren lassen als bei der alten. Bei der alten machte der Startvorgang fast eine Pause, in der man schon überlegte, den Startknopf erneut zu drücken.
Dieses Jahr war vor dem Aprilwetter mal eine Phase in der man schon fahren konnte. Als es dann wärmer wurde musste ich feststellen, dass ich aus unerklärlichen Gründen(oder jemand der in der Tiefgarage mal Harleyfeeling geniessen wollte?) den Zündungsschalter nicht in der Aus Position gelassen hatte und die Batterie tot war. Somit wars nichts mit ner Ausfahrt und die Batterie ans Ladegerät angeschlossen. Als die Ladeleuchte nach 2 Tagen noch nicht erloschen war, hatte ich Angst, dass die Batterie nicht mehr genügend aufgeladen werden kann. Aber siehe da, Knopf gedrückt und jetzt immer problemlos angelaufen. Also scheint meine Wahl und die Investition in ein teureres Produkt sich gelohnt zu haben.
Don’t let your fears stand in the way of your dreams
Meine FXSTC ist mittlerweile eine FXSTS aber immer noch Custom.
echx.raw ist offline echx.raw · 142 Posts seit 23.10.2021
fährt: Sporty XL 883 1992
Neuer Beitrag 20.08.2025 10:48
Hallo Leute, bin noch in der Softail Thematik und bin beim leidigen Thema Batterie angekommen.
ich fahr ne 96er Nostalgia und momentan hab ich eine Bosch M6 023 18Ah und 250A CCA drin vom Vorbesitzer.
Ich hab das Problem das sie beim starten sehr sehr zäh angeht und grad wenn man mal 2km zur Tanke gefahren ist, geht sie fast garnicht mehr an.
Lange rede kurzer Sinn, habe herausgefunden das original ja eigentlich mehr Ah und Startstrom vorhanden sind und die Bosch etwas unterdimensioniert ist.
Habe eine von Motobatt mit der Nummer MBTX24U und 285A Startstrom sowie 25Ah gefunden und wollt mal fragen ob das für zum „guten“ Starten ausreicht? Sind ja nur 25A mehr als bei der Bosch und da bin ich bisschen skeptisch.
Danke fĂĽr euren Input, LG Danny
icon1
03.05.2026 16:28
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
03.05.2026 07:53
von springerdinger
