Rechte Armaturenseite keine Funktion
Mahoney ist offline Mahoney · 7 Posts seit 13.08.2023
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 14.08.2023 00:45
Moinsen @Mahoney ,
Oxydation alleine macht auf einer Platine eigentlich selten Probleme. Mach einmal ein Foto von dem Modul und poste es hier.
Zum Reinigen könntest Du z.B. Kontaktspray (⬅️ KLICK MICH) verwenden.....
löst der nicht den ganzen Kunststoff auf
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 14.08.2023 08:00
Wenn die sicher gehen willst anschliessend nochmal mit Kontakt Wl nachbehandeln.
Kontakt 60 -> aggressive Reinigung/Desoxidation
Kontakt WL -> spült Kontakt 60 aus, großzügig fluten
Vor wiederholter Korrosion anschließend mit KONTAKT 61 behandeln.
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.08.2023 08:30
...und die besonders hartnäckigen Stellen (wie z.B. an der Steckverbindung) kannst Du vorsichtig mit
SO ETWAS reinigen. Augenzwinkern
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 14.08.2023 09:33
Danke für  die Tipps mache mich mal ran
Neuer Beitrag 29.08.2023 09:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Mahoney
Moinsen @Mahoney ,
Und... Funktioniert alles wieder, oder musste das RHCM getauscht werden ? ? ?
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 29.08.2023 22:16
also ich hab kein neues gekauft aber das bestehende sehr stark bearbeitet.
aber das wichtigste zuerst verwendet auf gar keinen fall Kontaktspray!!!!!
Bremsenreiniger der Acetonfrei ist verwenden und aufpassen das Gummi und Kunststoffe nicht angegriffen werden!
ich habe die Platine mit Schleifpapier und Wasser runtergeschliffen bis keine grüne Schicht mehr drauf gewesen ist und habe sie dann mit wd 40 und Bremsenreiniger gebürstet (Zahnbürste und dann Messingbürste)
danach habe ich die stellen roter Pfeil mit einer Reißnadel nachgekratzt um sicher zu gehen das da ja kein kontakt ist nochmal geschliffen gebürstet und dann in Bremsenreiniger eingelegt für ca 20 min einfach in den Deckel von der dose aufgefüllt und reingeschmissen.
danach raus geföhnt und dann noch halben tag Trocknen lassen.
gelben pfeil neu angelötet beim zusammenbauen ist glaub ich masse aber geht auch ohne.
Ballistol drauf und zusammengebaut  seid dem läuft die mühle wieder
die verwendeten Sachen alles zusammen ca 30€ ich hatte alles zuhause besser wie die 340€ von händler
https://www.amazon.de/WD-40-Multifunktio...ps%2C104&sr=8-3
https://www.amazon.de/Oral-B-1-2-3-Class...s%2C111&sr=8-30
https://www.amazon.de/Rei%C3%9Fnadel-sta...aps%2C98&sr=8-4
https://www.amazon.de/BALLISTOL-Ballisto...ps%2C195&sr=8-2
https://www.amazon.de/Reinigung-Drahtb%C...126&sr=8-5&th=1
Neuer Beitrag 30.08.2023 12:23
Moinsen @Mahoney ,
Erst einmal Dankeschön für Dein Feedback und die ausführliche Beschreibung der "Reparatur". Jedoch möchte
ich Dich herzlich darum bitten mir (uns) die Gründe für dieses Statement:
näher zu erkären. Kontakt60 und Kontakt WL sind speziell für solche Fälle wie diesen hergestellte Mittel, die schon
zig-fach erfolgreich (auch von mir) dafür verwendet wurden.
Bremsenreiniger dagegen wird hauptsächlich als "Löser" für Fette, Öle usw. von Metallteilen verwendet, oder aber
zum Entfernen von hartnäckigen Flecken aus Kleidungsstücken ("Geheimtipp" meiner Frau).
Weiterhin befürchte ich, dass Dein "Erfolg" nicht von langer Dauer sein wird, so wie Du diese Platine "malträtiert" hast,
und da das RHCM anscheinend mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, hätte ICH als letzte "Amtshandlung" die Oberflächen
dar Platine DAMIT gegen weitere Korrosion geschützt, sonst sieht´s über kurz oder lang wieder genauso aus. Augenzwinkern
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 30.08.2023 12:28
Wie du meinst aber der Spray hat die Kunststoffe aufgelöst und die Platine verformt zum Teil.
Ballistol ist ein feines Öl das verhindert dass es korrigiert.
Und ob es hält wird die Zeit zeigen.
​​​​​​Ich bin zuerst behutsam an die Sache gegangen aber hat keine Auswirkung auf den Fehler gehabt erst nach gröberem Material Abtrag hat die Platine wieder funktioniert.
Ich habe nicht exakt die Marke von kontaktspray verwendet die du da angegeben hast sondern den den ich zu Hause hatte.
RHCM ????
Neuer Beitrag 30.08.2023 12:38
RHCM ????
= Right Hand Control Module Augenzwinkern
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 30.08.2023 12:40
Du kannst dich gerne in einem Jahr bei mir melden dann sage ich dir ob es immer noch geht oder nicht
von Horst1902
49
30715
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
07.03.2023 23:25
