Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Bremse vorn schleift bzw. macht nicht richtig frei
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
451 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 10.08.2023 20:16
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelrider-seventyseven
Ok ja der Sattel ist verbaut und mit schwimmend ist bestimmt die Scheibe gemeint…
Sorry, ich möchte Dir ja nicht zu Nahe treten, aber wenn Du den Unterschied zwischen einem Schwimmsattel und Festsattel bei einer Bremse nicht kennst, dann nochmal:
Hol Dir einen, der sich mit Bremsanlagen auskennt und lass den die Arbeiten durchführen!
shovelrider-seventyseven ist offline shovelrider-seventyseven · 28 Posts seit 24.03.2021
fährt: FXR, FXDWG
fährt: FXR, FXDWG
Neuer Beitrag 10.08.2023 22:02
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
dann erkläre doch bitte mal vielleicht hab ich was falsch verstanden…
Moos ist offline Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.08.2023 23:34
Ein Schwimmsattel ist auf Gleitstiften gelagert, so das er sich seitlich etwas bewegen kann. Das muß er können, da er nur auf einer Seite (einen) Bremskolben hat. Der Belag auf der anderen Seite ist fest im Sattel verankert, nutzt sich aber ja auch ab und um diesen Wert muß sich der Sattel bewegen können um die Anbnutzung auszugleichen.
Ein Festsattel ist fest montiert, wie der Name schon sagt und hat beidseitig Bremskolben, welche die Beläge gegen die Scheibe drücken. Er muß sich also nicht bewegen können.
mellerr ist offline mellerr · 181 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 10.08.2023 23:50
Der OEM-Bremssattel ist bei dem von dir angeführten Modell "SCHWIMMEND"
Eine 2013er Dyna Wide Glide hat vorne einen 4-Kolben-Festsattel.
Das ist auf deiner Abbildung auch richtig dargestellt.
fährt: FXR, FXDWG
fährt: FXR, FXDWG
Neuer Beitrag 11.08.2023 00:57
zum zitierten Beitrag Zitat von mellerr
Genau so ist das … nix schwimmend
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 717 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
717 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 11.08.2023 10:08
bist Du denn sicher, das die Nasen der Bremsbeläge richtig IN den Federn sitzen. Das funktioniert nämlich nur, wenn die Federn in einer bestimmten Position im Kolben sitzen. Wennn die Beläge nicht richtig in die Federn rutschen, dann sitzen sie mit einer leichten Spannung vor dem Kolben und können quietschen oder "rauschen".
Attachment 411277
Andreas
fährt: FXR, FXDWG
fährt: FXR, FXDWG
Neuer Beitrag 11.08.2023 11:10
Das passt…
32386
08.04.2024 17:34
von George
XL 883H Hugger: Schleift eine 2in1 Anlage auch so früh?
von echx.raw
28.03.2024 13:43
von echx.raw
29023
25.03.2024 10:36
von Tuck
