Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Probleme LED-Rücklicht
CobraBiker ist offline CobraBiker · 20 Posts seit 26.07.2023
fährt: noch keins
fährt: noch keins
Neuer Beitrag 10.08.2023 20:17
Moin ihr Lieben,
ich habe LED Blinker von Iron Optics verbaut (Link unten). Dazu die passenden Widerstände vom Hersteller bestellt.
Vorn sind schon LEDs verbaut, hinten waren es die HD 3 in 1.
Nach dem Einbau war das Dash zu schnell, also habe ich die Widerstände vom Hersteller verbaut und das Dash war wieder ok.
Jetzt habe ich das Problem, wenn ich die Bremse betätige geht die Lampe im Tacho an (B2161). Ok Forum durchstöbert und als Lösungsansatz kleine Widerstände bestellt.
Wenn ich nun einen Widerstand an schwarz/rot klemme, bleibt das Rücklicht aus. Bremslicht geht und Lampe im Tacho bleibt aus -_- . Widerstand raus, Lampe wieder an, leider auch im Tacho.
Folgende Widerstände habe ich getestet:
100 Ohm 5W
100 Ohm 2W
150 Ohm 2W
Getestet mit 1 Widerstand, mal links, mal rechts.
 Blinker
Frequenzgeber
Momentan weiß ich nicht weiter. Support werde ich morgen kontaktieren. Der scheint allerdings träge zu sein.
VG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von CobraBiker am 10.08.2023 20:30.
Schimmy ist offline Schimmy · 11913 Posts seit 15.10.2015
11913 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.08.2023 20:55
WIE hast Du den Widerstand für das Bremslicht denn eingelötet ? ? ? Und wieso an SCHWARZ/ROT ? ? ?
Bremslichtleitung ist BLAU/ROT.
fährt: noch keins
fährt: noch keins
Neuer Beitrag 10.08.2023 21:17
Hey Jo,
Richtung Blinker ist es rot/weiß/grün/schwarz
Ich dachte der Widerstand muss an Masse und Rot fürs Bremslicht???
Neuer Beitrag 10.08.2023 21:25
zum zitierten Beitrag Zitat von CobraBiker
Hey Jo,
Ich kenne jetzt die Kabelbelegung für diese 3in1 Leuchten nicht, aber wenn die rote Leitung für das Bremslicht ist und schwarz ist Masse, dann sollte es so funktionieren. Du hast den Widerstand nur an einem Blinker angeschlossen, oder ?
fährt: noch keins
fährt: noch keins
Neuer Beitrag 10.08.2023 21:28
Jap. Erst den 5W und dann weiter runter, aber ändert nix.
Neuer Beitrag 10.08.2023 21:34
100 Ohm sind 100 Ohm, egal bei welcher Belastbarkeit (Watt). Wie hast Du denn die beiden anderen Widerstände für die Blinker eingelötet ? Ebenfalls mit einem Anschluss an Masse ?
fährt: noch keins
fährt: noch keins
Neuer Beitrag 10.08.2023 21:38
Jup, pro Seite Masse/Blinker (grün). Wieviel die haben weiß ich allerdings nicht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von CobraBiker am 10.08.2023 22:04.
Neuer Beitrag 10.08.2023 22:57
Mmhhh..  Bislang haben 100 Ohm im Bremslichtstromkreis ausgereicht, um Fehlermeldungen zu unterdrücken.
Was passiert denn OHNE Widerstände an den Blinkern, bzw. wenn Du stattdessen die beiden anderen 100 Ohm in den Blinkerstromkreis einbaust ?
fährt: noch keins
fährt: noch keins
Neuer Beitrag 10.08.2023 23:30
Keine Ahnung, teste ich morgen mal.
Neuer Beitrag 11.08.2023 11:52
Ich kann es mir zwar nicht so wirklich vorstellen, dass die 3in1 von IRON OPTICS die gleiche Funktionsweise haben,
wie die originalen HD 3in1, aber wer weiß.....
Mach einmal mit dem Handy ein kleines Video von den Rückleuchten bei Zündung eingeschaltet (egal, ob mit, oder
ohne Widerstände). Dann schaue Dir das Video einmal an.... scheinen die Rückleuchten auf dem Video zu flackern ? ? ?
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 344 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 11.08.2023 12:41
Also ich hab das Problem (allerdings bei ner Dyna) mit einer Sperrdiode gelöst.
fährt: noch keins
fährt: noch keins
Neuer Beitrag 11.08.2023 21:41
Ich habe mal alles rausgelötet. Ohne alles ist das Dash zu schnell und die rote Lampe geht beim Bremsen an. Löte ich pro Blinker einen 100 Ohm Widerstand ein, dann passt alles bis auf die rote Lampe. Löte ich auf egal welcher Seite einen 100 Ohm W. zwischen Masse/Bremslicht ein, dann ist die rote Lampe aus, aber leider auch das Rücklicht. Gleiches Spiel mit diesen 30 € teuren Widerständen von Iron Optics.
Der Support meint ich soll die Widerstände, die im Shop als passend angezeigt wurden raus und baue stattdessen die anderen für stolze 43€ ein, dann soll alles funzen. Was auch immer da im Schrumpfschlauch steckt: kauf mich!
Wenn ich alles raus habe und nur einen 100 Ohm an Masse/Bremslicht klemme, gleiches Spiel- Rücklicht sofort aus.
VG
p.s. Im Video ist kein Flackern zu sehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von CobraBiker am 11.08.2023 23:17.
Neuer Beitrag 12.08.2023 11:03
Also wenn ich nach der Form dieses "Frequenzgebers" ausgehe, wird sich unter dem Schrumpfschlauch auch nichts
Anderes als ein Konvolut von Widerständen befinden.
Da die "Standard-Lösung" bei diesen Blinkleuchten anscheinend nicht funktioniert, würde ich einmal den Tipp von
"atschim" aufgreifen und eine Diode in Sperrrichtung (Ring-Markierung in Richtung Leuchte) in den Bremslichtstromkreis
einbauen.
fährt: noch keins
fährt: noch keins
Neuer Beitrag 12.08.2023 18:05
Hi Jo,
ich denke auch, dass das nur Widerstände sind. Hier gibt es den Einbauplan zu. Da ich mit solchen Dioden null auskenne. Hast Du einen Link zu einer Passenden? 1N4001 ?? Ok sehe gerade 1N4001 passt vom Strom her.
VG
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von CobraBiker am 12.08.2023 22:11.
Neuer Beitrag 13.08.2023 11:23
Hi Jo,
VG
Moinsen @CobraBiker ,
Wenn die Diode bei Dir eingetroffen ist, versuche einmal folgende Schaltung (Bild)
Attachment 411418
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.08.2023 14:25.
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3482
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
