Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: ENGINE Lampe brennt - Tacho sagt Folgendes:
FXDWG Wide Glide: ENGINE Lampe brennt - Tacho sagt Folgendes: TC88
Avatar (Profilbild) von Tiefton
Tiefton ist offline Tiefton · 53 Posts seit 24.07.2023
fährt: FXDWG TC88 Bj2000; BMW R100/7 1976; BMW R80 "BMX"; BMW R100RS 1979; BMW R100T 1983
Neuer Beitrag 31.07.2023 21:16
Bei meiner 2000 Wide Glide, die ich erst seit kurzem habe (s. Vorstellung) ist die
ENGINE Lampe an. Folgendes hab ich bereits „untersucht“:
1. Wenn ich die Zündung einschalte - kurzes leuchten - aus - 4s an - aus - 8s an
2. Tageskm-Knopf gedrückt - Zündung ein
     Der Tacho sagt Alles CLr (s. Fotos) die CAL09 Meldung ist wohl kein Fehler sondern eher ein Hinweis auf einen Meilentacho…?
3. Deshalb kann ich wahrscheinlich auch einen Fehlercode löschen (wenn keiner angezeigt wird)
Das Motorrad hat einen Vergaser und läuft gut, soweit ich das als Neuling beurteilen kann.
Welche Sensoren sind mit dem inneren Diagnosetool verbunden?
Ich habe gelernt, dass es noch einen Kurbelwellensensor und einen Nockenwellensensor gibt, richtig?
Die Steuern beide die Zündelektronik?
Was macht der Luftsensor genau im Ansaugtrakt?
Der Vorbesitzer hat wohl eine neue Batterie montiert ✋✋.
Am Anlasser ist auch mal was gemacht worden…oder war es die Lichtmachine…hmmm..er weiß es nicht mehr..
Wie dem auch sei, wie schaff ich das Problem aus der Welt zu schaffen, ohne das Birnchen aus dem Tacho zu bauen?
Durchaus möglich dass irgendwo ein Fehler vorliegt, den man nicht beim Fahren spürt..
Bin ein wenig ratlos.
​​​​​​…. wobei das Wetter Zeit zum schrauben macht.
Attachment 410856
Attachment 410857
Attachment 410858
Attachment 410859
Attachment 410860
Attachment 410861
Attachment 410862
Attachment 410863
Attachment 410864
Attachment 410865
Liebe Grüße
Bernd
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.07.2023 22:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Tiefton
Wirst Du sicherlich nicht haben bei deiner Vergasermaschine. Wie sollten die Sensordaten denn umgesetzt werden?
Neuer Beitrag 31.07.2023 22:51
..da ist ein Sensor auf dem Ansaugstutzen..und der geht da auch rein. Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist dass dieser Sensor
die Druckverhältnisse mißt und den Zündzeitpunkt anpasst.. Rätselhaft 🧐
Liebe Grüße
Bernd
Neuer Beitrag 31.07.2023 22:57
Da ist er. Auf dem Ansaugstutzen…
Attachment 410876
Liebe Grüße
Bernd
Schimmy ist offline Schimmy · 12754 Posts seit 15.10.2015
12754 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.07.2023 23:12
N´Abend,
Auch ein Vergasermoped kann Fehlercodes anzeigen. Diese werden entweder im TSM (Turn Signal Modul), oder
im Ignition Module abgespeichert. Nur das was @Tiefton durchgeführt hat (Drücken des Trip-Knopfs beim
Einschalten der Zündung) ruft den Selbsttest des Tachos auf, und dort sind offensichtlich keine Fehler vorhanden. Augenzwinkern
Dass ein AKTUELLER Fehlercode vorhanden sein muss, zeigt die Motorkontroll-Leuchte an (denn sonst würde sie
nach 4 Sekunden wieder ausgehen und nicht wieder aufleuchten, bzw. nach einem weiteren 8-sekündigen Aufleuchten
wieder ausgehen = HISTORISCHER Fehler).
Um die Fehlercodes aufzurufen muss man Folgendes machen:
  • Mit einem Stück Elektroleitung den Pin 1 (Kabelfarbe HELLGRÜN/ROT) mit dem Pin 2 (SCHWARZ) des Data Link
    Connectors verbinden, oder HELLGRÜN/ROT aus dem Steckergehäuse auspinnen und direkt auf Masse legen.
    Der Data Link Connector könnte sich - wie bei den Tourern - bei der Dyna unter dem linken Seitendeckel befinden.
  • Danach Zündung einschalten (Kill-Schalter auf RUN) und die Motorkontroll-Leuchte beobachten, denn der Fehler
    wird als mehrmaliges Blinken dieser Leuchte angezeigt (siehe Bild 1).
  • Mehrere Fehler werden nacheinander angezeigt
  • Was sie bedeuten, siehe Bild 2 (allzu viele sind´s beim Vergaser nicht)
P.S.: Codes können nur mit einem speziellen Gerät (Scanalizer) gelöscht werden, oder sie verschwinden - wenn nicht mehr aktuell -
von alleine , wenn das Moped 50x geschockt gestartet wurde.
Attachment 410877
Attachment 410878
Attachment 410879
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.08.2023 09:06.
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 01.08.2023 00:31
Funktioniert diese Methode hier nicht?
Posting aus Fehler- und Diagnosecodes auslesen bis ca. 2006
Neuer Beitrag 01.08.2023 09:12
Die Beschreibung zum Auslesen ist sehr ähnlich, nur dass in dieser Anweisung ALLE Fehlercodes (also auch die von den -I
Modellen) aufgeführt sind.
Stimmt.
Ebenfalls richtig.
Das ist der Manifold Air Pressure Sensor (MAP). Je nach Höhe des Unterdrucks im Ansaugkanal wird der
Zündzeitpunkt von früh auf spät, bzw. umgekehrt verstellt. Bei den Evo´s übernahm diese Aufgabe der
VOES (Vacuum operated electronic switch).
Neuer Beitrag 01.08.2023 15:07
hab ein Dankeschön gepostet.
Nu isses Weg.
Also nochmal:
Besten Dank.
Das war überaus hilfreich.
ich werde das mal durchexerzieren und das Ergebnis hier posten.
Liebe Grüße
Bernd
Neuer Beitrag 04.08.2023 22:51
Weiter gehts…
Den Diagnosestecker habe ich von Pin1 nach Pin2 überbrückt.
​​​​​​…dann Zündung an und Killschalter auf GO
(ich hab ein Video vom blinkenden Engine   gemacht und hochgeladen,
scheint zu gross zu sein, da ich es in der Vorschau nicht sehe..)
Die Lampe leuchtete folgendermaßen:
1x 4sek
—6x kurz (danach wird der erste Code geblinkt)
4x und 1x
—6x kurz (danach wird der zweite Code geblinkt)
4x und 2x
—6x kurz (danach wird der dritte Code geblinkt)
5x und 6x
Das bedeutet wohl:
41 - Kurbelwellensensor
42 - Nockenwellensensor
56 - Signalfehler von NW Sensor oder KW Sensor
Wie gesagt, das einzige was auffällt ist die Rote Engine Lampe, ansonsten fährt sie
einwandfrei ohne irgendwelche Mucken. Nichts lässt darauf schließen, dass die Zündung nicht korrekt arbeitet.
Die Kabel sind auch ok, soweit ich das beurteilen konnte.
Hab im Moment nicht wirklich einen Plan…
Zu Harley fahren deren Diagnosecomputerdings anschließen, die Fehler löschen lassen und gucken was passiert
ist die einzige Option, die mir einfällt.
Gibts vielleicht noch einen Tipp oder einen Rat zum nächsten Schritt?
Attachment 411044
Attachment 411045
Liebe Grüße
Bernd
Neuer Beitrag 05.08.2023 09:51
Also selbst wenn nur einer der Fehler angezeigt würde, hättest Du mindestens einen unruhigen Motorlauf, bzw.
Du könntest den Motor erst gar nicht starten. Scheint, dass das Zündmodul aus irgendeinem Grund keine Daten
der beidem Sensoren empfangen hat.....
Also entweder zum Dealer fahren und die Codes löschen lassen, oder aber viel Geduld haben, denn nach 50 Zyklen
(Motor starten, wenigsten 5 Sekunden laufen lassen und danach wieder abstellen) löschen sich die Codes - wenn nicht
mehr aktuell - von alleine. Augenzwinkern
P.S.: Seit heute ist HIER eine neue Anleitung zum Auslesen der Fehlercodes bei den TC´s von 1999 bis ca. 2006 zu
finden. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.08.2023 18:20.
Neuer Beitrag 05.08.2023 10:11
Ich versuche mal einen Termin bei Harley Kohl in Aachen zu machen,
Falls die noch an so „alten Möhren“ rumschlüsseln.
Ich werde hier ab und an ein Update einstellen, bis die Lampe aus ist.
Die nächsten „Baustellen“ warten schon:
- Motorlager checken und ggf erneuern.
- Lenkschloss tauschen
Liebe Grüße
Bernd
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 264 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: Road King FLHR/I MY 97, NSU Lux 1954, Zündapp Bella 1957
264 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 15.03.2024 12:46
N´Abend,
ich hol das Thema noch einmal hoch ...
da an meiner 97er FLHRI (1HD) auch ein Data Link Connector vorhanden ist, müsste das Auslesen doch auch funktionieren, oder ?
Ich hatte leichte Zündaussetzer und nach einigen Metern lief nur noch der hintere Zylinder und dann nix mehr, hab die Maschine abgestellt und abends
nach Haus geholt, gestartet, und sie lief wieder einwandfrei. Dann bin ich auf diesen Thread gestoßen und habs mal versucht, leider erfolglos.
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
Neuer Beitrag 15.03.2024 15:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildezeiten
Moinsen @Wildezeiten ,
Habe gerade in meinem WHB mal nachgeschaut.... Bei den EVOs läuft´s ein wenig anders. Da werden auch Fehlercodes
durch Blinken angezeigt, aber dort direkt am Diagnose-Stecker. Hier einmal das Wesentliche dazu.... Da diese Leuchte
auch in PIN 1 sitzt, vermute ich einmal, dass sie an PIN 1 und PIN 2 angeschlossen ist. Leider gibt das WHB keine Auskunft
darüber, um welche Art Leuchte es sich handelt. Ich vermute einmal, dass das Ding auch mit 12 V betrieben wird....
Attachment 420357
Attachment 420358
aus Tornesch
Neuer Beitrag 16.03.2024 10:13
@Schimmy, vielen Dank, ich werde mal was basteln, vielleicht funktioniert's .
Gruß Jürgen
aus Tornesch
Neuer Beitrag 31.03.2024 13:36
Moin  @schimmy ,
Frohe Ostern, nach Austausch eines Relais läuft sie wieder ohne Probleme ...
Gruß Jürgen
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
06.01.2025 12:15
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
