Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Die Dicke kommt nur schwer ausm Keller?
Alle Tourer: Die Dicke kommt nur schwer ausm Keller? TC110
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 22.07.2023 20:42
in letzter Zeit tut sich die Dicke untenrum schwer. Kommt nicht richtig auf Touren.
ab 2500 u/min ist alles gut
ich weiß dass der 110er bisserl Drehzahl will.
das mein ich gar nicht. Aber es wirkt so ob entweder zuwenig Strom anliegt oder zu wenig Benzin durchkommt.
- keine Fehler hinterlegt
- Kerzen gleichmäßig und sehen gut aus
- Verbrauch normal
- bike ist gemappt und lied bis vor kurzem ohne Problemen…
wo soll ich anfangen zu suchen?? Bin etwas ratlos.
heute kamen dann diese Fehlercodes:
PO120, PO123, PO220, PO222, PO1510, PO1511
was ist da los??
Gruss ausm Norden
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von spritigonzales am 23.07.2023 22:40.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 24.07.2023 00:07
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
- Verbrauch normal
was ist da los??
Gruss ausm Norden
Gibt’s den Sensor TPS einzeln? Teilenummer?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.07.2023 06:37
Fehlercodes löschen und schauen welche aktuell sind/welche wieder kommen.
Welches Bj. war die SG?
Deine hat doch Drive By Wire - Kabel kein Zug - oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 24.07.2023 06:49.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 24.07.2023 09:50
Jepp. TBW. Baujahr 2016
Neuer Beitrag 24.07.2023 09:57
TPS habe ich bei dem Modell keinen gefunden.
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...r/?aribrand=HDM
P0120 TPS1 Range Error TPS (Throttle Position Sensor) Daten ausserhalb des Messbereichs
P0123 TPS1 High/Open TPS Kurzschluss, falsche Daten
P0220 TPS2 Range Error (TPS2 nur bei TBW Modellen) TPS Sensor Daten ausserhalb des Messbereichs
P0222 TPS2 Low TPS ohne Kontakt
P1510 EFI Limited Performance Mode (TBW Bikes) Fehler beim TGS (elektronischer Gasdrehgriff), eingeschränkte Operation
P1511 EFI Power Management Mode Fehler beim TCA (Drosselklappenmotor), nur langsames fahren
Du hattest den Lenker umgebaut, Kabel verlängert? wie?
Länger im Regen gefahren?
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 24.07.2023 12:23
Jepp. Lenker umgebaut. Griffe auch.Aber danach 2000 km ohne Probleme.
tbw musste nicht verlängert werde. Passt bis 14 Zoll.
denke eher ans TPS Modul…
warte mal ob der Fehler wieder kommt…
Avatar (Profilbild) von Socca5
Socca5 ist offline Socca5 · 236 Posts seit 26.03.2018
aus Rohrbach in der Holledau
fährt: Road King Classic 09
Neuer Beitrag 26.07.2023 22:04
Hatte auch schon mal diese Fehler und Moped sogar mitunter im Notbetrieb.
Nicht gleich oben am TPS suchen, sondern unten an der Drosselklappe den Stecker abziehen und Kontakte reinigen.
Auch mit Kontaktspray.
Fehler war dann weg und kam nun seit mehr als 2 Jahren nicht mehr.
Ich denke einen Versuch ist es wert  Augenzwinkern
Gruß Tom
Nothing is impossible ... unless you have to do it yourself Augenzwinkern
Road King Classic 2009
Was darf die Lackierung kosten? (Mehrere Seiten 1 2)
von Max.Hennessey
28
42538
13.06.2026 19:11
von Jo!
03.10.2025 17:45
icon1
FXDL/S Low Rider: Was gibts für Lenker für die FXDLS? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HDJogi
37
62204
26.09.2025 19:21
von Anionarex
