Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Lima oder Regler?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.07.2023 20:57
Sehe gerade das war in einem anderen Beitrag.
Bei meiner 2008er 96Cui Softail muss er dazu ab.
Andere Variante, den Original Rotor zu kaufen.
Reineke92 ist offline Reineke92 · 46 Posts seit 06.12.2019
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 02.07.2023 21:02
Den originalen gibts leider nirgendwo mehr, und dort ist ja das Problem das er sich wieder zerlegt…
Neuer Beitrag 02.07.2023 21:05
Bei TB gibt’s den auch nur als Set für 680,- € und wenn er geändert wurde und im Durchmesser größer ist, bist soweit wie jetzt.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 02.07.2023 21:06
Angeblich soll der originale 135mm sein und der aktuelle 145mm aber wegen 10mm?
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.07.2023 09:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Reineke92
Moinsen @Reineke92 ,
Das scheint ja zu einem echten Drama auszuarten.... 🤔 Deine 2006er Street-Bob scheint - was den Primärantrieb
und sein Innenleben angeht - aber auch ein echter Exot zu sein, wenn man sich die Teile im Parts-Finder anschaut.
Fakt ist: Wenn 8-Ball Dir diesen LiMa-Rotor von MOTORCYCLE STOREHOUSE zugeschickt hat, ist das definitiv der Falsche.
Hat dieser die Storehouse Teilenummer 908086 ? ? ? Dann wundert es mich nicht, dass dieser an Deinem Moped nicht passt,
denn der ist für eine 50A LiMa und passt erst bei Dynas ab Baujahr 2007. Daher auch der größere Durchmesser des Rotors.
Für Dein Moped gibt´s anscheinend nur einen Rotor mit aufgeschraubten Compensator und der hat bei Storehouse die
Teilenummer 908089.
Guggst Du Katalog......
Neuer Beitrag 03.07.2023 10:02
@Reineke92 Siehe z.B bei Drag Specialties unter der Partnr. 21120332 um 276 Euro
Schimmy hat wie immer recht! Freude
Auch dieser von mir genannte wär der richtige gewesen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.07.2023 10:14
...wobei der von DRAG - wenn die Abbildung im Katalog die richtige ist - einen "intergierten" Compensator zu haben scheint......
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Habe die 089 tatsächlich. Auf dem Bild war er auch geschraubt, aber der wurde tatsächlich geschweißt. Aufgrund dessen habe ich 8ball kontaktiert und die haben ihr Bild angepasst, und den Rotor mir 5 anderen unterschiedlicher Hersteller verglichen… alle gleich und für 2006 angeblich. Ich verzweifle bald. Das ich n S&S Kit verbaut habe ändert ja nix oder?
Neuer Beitrag 03.07.2023 10:22
Frage und/oder bestell das Teil doch einmal HIER. Vielleicht können die Dir den richtigen Rotor liefern......
(Wäre ja nicht das erste mal, dass der Hersteller ein Ersatzteil in einen falschen Karton gepackt hat)
Und: Besser einen geschraubten Compensator, als gar keinen Rotor.... fröhlich
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 03.07.2023 10:26
Die haben den ja mit anderen Rotoren überprüft von anderen Herstellern. Die Idee mit dem falsch verpacken beim Lieferanten hatten wir auch. Aber lt denen passt dann die 38a Lima auch gar nicht rein
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 03.07.2023 10:32
Hier nochmal die Aussage von 8balls
Attachment 409308
Attachment 409309
Neuer Beitrag 03.07.2023 10:49
Da sie ihn eh gerne zurücknehmen ....
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 03.07.2023 10:56
Ja… nur wenn ich jetzt den anderen bestelle und es genau der selbe ist wie laut deren Aussage was mach ich dann? Ich idiot hab den alten natürlich entsorgt
Neuer Beitrag 03.07.2023 11:20
Ich habe da eine andere "Theorie" für das Problem.....
Wenn ich mir im Parts-Finder die OEM-Nummer des inneren Primärkasten heraus suche, so war im "Urzustand" der
mit der OEM-Nummer 60800-06 verbaut. Warum auch immer (vermutlich aus Kostengründen) wurde dieser irgendwann
durch OEM 60800-06A ersetzt. Wenn man nun schaut, wo dieser Primärkasten zum Einsatz kam, so war das bei den
2007er und 2008er Dynas der Fall, und DIE hatten schon eine größere LiMa mit 40A.... sprich: die Öffnung im
Primärkasten muss dementsprechend angepasst worden sein.
Der 06A wurde ersetzt durch den -06B und dieser wiederum durch den -06C und der passt sogar für 50A LiMa´s.
Hilft Dir zwar nicht weiter, ist aber vielleicht der Grund dafür, dass der Rotor nicht passt.....
Kannst Du einmal ein Foto vom Primärkasten machen auf dem man nur den vorderen Teil mit dem Stator sehen kann ?
Die OEM-Nummer des Kastens wirst Du wohl nicht sehen können, da sie teilweise vom Kupplungskorb verdeckt wird....
Wobei ich mir durchaus vorstellen könnte (weil die OEMnr. von 40356-06 auf 40356-06B geändert wurde), dass dieser Rotor jetzt tatsächlich so aussehen kann.
25348
02.11.2022 20:15
von enrico
Stator oder Regler defekt?? (Mehrere Seiten 1 2)
von NORIS BROTHER
15
19863
31.05.2021 13:20
von NORIS BROTHER
icon1
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Softail Fat Boy Bj. 2006 LiMa Kabelbelegung
von rick68
15617
17.10.2020 11:11
