zum zitierten Beitrag
Zitat von FATBOY99
Nachtrag :
Wenn ich die ACC Sicherung ziehe , dann sind nicht nur Standlicht sondern auch Blinker ,Rücklicht ,Hupe ohne Funktion
Normal ?
Sicherungskasten messen kann ich erst später
LG
Jep. Hängt alles am gleichen Stromkreis. Hast Du einmal - wie ich vorgeschlagen hatte - an dem Accessory-Stecker
die Spannnungs-Messung gemacht ? ? ?
Was passiert denn (oder auch nicht), wenn Du den Zündschalter auf "ACC" schaltest ? ? ?
Das kannst Du Dir sparen, weil es wahrscheinlich zu keinem Ergebnis führen wird....
Greetz Jo
P.S.: Obwohl ich kaum glaube, dass es daran liegen könnte, kannst Du ja versuchsweise einmal diese Sicherung (Bild)
ziehen, ob sich etwas ändert. Da ist auch nach Ausschalten der Zündung noch Spannung drauf.
Du schriebst ja, dass Dein Radio eh´nicht mehr funktioniert.....
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.07.2023 14:17.
