Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tempomat geht nicht mehr
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tempomat geht nicht mehr TC103
Harleyaxel13 ist offline Harleyaxel13 · 63 Posts seit 20.08.2019
aus Taucha
fährt: Electra Glide Ultra Classic 2013 US Model
63 Posts seit 20.08.2019 aus Taucha
Neuer Beitrag 12.06.2023 09:58
Davidson Ultra Classic Baujahr 2013 mit 103 cui Motor ohne abs us Modell.     Seit kurzem geht der Tempomat nicht mehr. Zeigt nur die Aktivierung im Instrument an in orange, wird aber nicht grün und funktioniert damit auch nicht    Info:   Geschwindigkeit ab 50 km/hBremslicht brennt nicht stetig   Kupplung okAlles schon abgecheckt   Was kann es noch sein und wo welches Ersatzteil her nehmen  einen neuen Gasgriff elektronisch und neue drosselklappen hab Ich aucht schon   Danke für eure Hilfe
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.06.2023 10:05
Sind Fehlermeldungen abgelegt ? ? ?
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 12.06.2023 10:36
Moin auch,
das Bremslicht könnte die Ursache sein, zumindest, wenn der Schalter nen Wackler hat. Bei meiner Dicken meldet sich auch hin und wieder (etwa 3 - 4 mal pro Jahr) die MKL und meldet "Brake Switch low", nach 3 Bremsvorgängen erlischt die Leute dann wieder, und der Tempomat spielt auch wieder mit, auch wenn der Fehler weiter gespeichert bleibt. Vielleicht achtest Du mal drauf, ob dies bei Dir auch der Fall sein könnte.
Peter
aus Taucha
Neuer Beitrag 12.06.2023 11:46
moin Jo
ich sehe nachher mal nach und melde mich dann
aus Taucha
Neuer Beitrag 12.06.2023 11:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyaxel13
moin Jo
P 0134 kommt auch
P 0132 dann kommt PN 32999-11
Attachment 408158
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Harleyaxel13 am 13.06.2023 11:30.
Moos ist online Moos · 15251 Posts seit 27.11.2010
15251 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.06.2023 15:50
Der Fehler hat wohl nichts mit deinem Prob zu tun.
P0132 Front 02 sensor high (rich) Lambdasonde vorne zu hoch (fett)
Neuer Beitrag 13.06.2023 09:34
Dann probiere einmal diese Prozedur.
aus Taucha
Neuer Beitrag 14.06.2023 10:07
moin Jo
P 0134 kommt auch
Heute kam P0572 als Code
allebremslichter gehen aber und nun mein Helfer Jo 🤷‍♂️
aus Taucha
Neuer Beitrag 14.06.2023 12:12
moin jo hab ich gemacht beim 3. Punkt  geht die Anzeige nicht an erst ab Punkt 4 bei Stellung run
Avatar (Profilbild) von pit1701
pit1701 ist offline pit1701 · 112 Posts seit 12.10.2016
aus Landau in der Pfalz
fährt: FLHTCUSE3 EZ 11/2007
Neuer Beitrag 14.06.2023 12:29
Hi, weiß nicht, ob das bei Deinem Modell auch der Fall sein kann, aber bei meiner 2001 FLHTCUI ist in solchen Fällen bei mir der Speed Sensor mit Metallspänen übersät. D.h. ich schraube den Speed Sensor raus, reinige diesen und danach funktioniert der Tempomat wieder. Auch die automatsiche Rückstellung der Blinker. Eine weitere Begleiterscheinung bei mir ist der Ausfall des Tachos nach einger Zeit. Hängt auch mit dem "panierten" Sensor zusammen.
Live long and prosper!
Peter
aus Taucha
Neuer Beitrag 14.06.2023 14:16
Danke ich probiere es mal aus
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 15.06.2023 08:44
moin Jo
P 0134 kommt auch
das ist der Fehler, der auch bei mir wie erwähnt hin und wieder auftritt und zum Aufleuchtebn der MKL führt. Nach dem dritten oder fünften Bremsvorgang geht diese dann wieder aus, der Fehler bleibt aber gespeichert. Da das Signal vom Bremslichtschalter aber für die Funktion des Tempomat erforderlich ist, fällt der dann auch bei immer so lange aus, wie die MKL leuchtet.
Peter
Neuer Beitrag 15.06.2023 09:26
Moinsen Peter,
Dann scheint mit einem (oder gar beiden) Bremsschaltern (oder deren Verkabelung, oder dem
Bremslichtrelais) etwas nicht i.O. zu sein....
P0572 Brake switch low -> Bremsschalter ohne Kontakt
{Bedingungen: Während einer Fahrt (= von Zündung AN bis Zündung AUS) bei > 50 km/h im 3. Gang
oder höher und 3-maligem Anhalten muss mindestens 1 mal ein Bremssignal empfangen werden}
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.06.2023 09:53.
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 16.06.2023 10:26
Moin Jo,
ich hab den Schalter am Griff im Verdacht, aber da es wie gesagt nur sehr sporadisch auftritt - manchmal monatelang gar nicht - und mir so langsam die Lust am Schrauben ausgeht, man wird ja nicht jünger, hab ich da keinen Zeitdruck. Ich nehm mir nun schon den 3. Winter in Folge vor, das in Angriff zu nehmen, aber irgendwie war er immer zu schnell - zumindest dafür großes Grinsen - vorbei.
Peter
Neuer Beitrag 16.06.2023 11:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Ultrageniesser
Glaube ICH - ehrlich gesagt - nicht. Ich kenne nun weder Dein Fahr-, noch Dein Bremsverhalten, aber wenn bei einer
Fahrt bei mindestens 3 Stopps (also Geschwindigkeit Null) überhaupt kein Bremssignal ankommt (also weder von der
Hand-, noch von der Fußbremse), dann kann es mMn nur an etwas liegen, was beide Bremssysteme gemeinsam verwenden,
und das sind das Relais bzw. die Leitung "Brake switch", die zum ECM geht. ABS hast Du keines, oder ? ? ?
Ich würde einfach mal auf Verdacht das Relais tauschen (31586-07 ; € 10,- z.B. bei TB) und schauen, ob Besserung eintritt.
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
19112
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
verrückt
12
24358
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
FLHC/S Heritage: Tempomat aktiv, Motorrad geht komplett aus
von Kirsten67
29.08.2019 08:49
von Ole66
