Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Probleme hinterer Zylinder
WeiSer ist offline WeiSer · 9 Posts seit 22.04.2022
fährt: Sportster XL1200X Forty Eight
Neuer Beitrag 05.06.2023 19:19
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe seit kurzem folgendes Problem:
Nach einem Monat Standzeit unter dem Carport ist meine 48 (BJ 2018 )  nur auf dem vorderen Zylinder angesprungen.
Der hintere Zylinder wird auch nicht warm.
Fehlerspeicher ist leer. Zyndkerzen geprüft. Die hintere Zündkerze ist schwarz. Wenn ich sie anstecke und gegen Masse lege kommt ein Funken. Bevor ich sie abstellte lief Sie einwandfrei. Ich habe auch die Zündkerzen an den Zylindern getauscht. Keine Änderung. Vorderer Zylinder läuft mit der schwarzen Kerze. Hinterer Zylinder läuft nicht.
Bitte um euren Rat was es sein könnte.
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 05.06.2023 20:35
Moin. Kenne mich mit den neueren Modellen bzgl. Einspritzung etc. nicht so aus. Würde mal die Ventilsteuerung überprüfen. Also stösselcover ab , vielleicht hat sich an den Verschraubungen der stösselstangen etwas gelöst…
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 05.06.2023 22:11
Besten Dank für den Tip. Weisst du wie man die Abdeckung der Stössel abbaut?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1757 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 05.06.2023 22:16
Einspritzdüse evtl. defekt. Ebenfalls vo/hi tauschen und schauen was passiert.
Franky
Neuer Beitrag 05.06.2023 22:18
Der obere Teil mit der lasche ist durch federdruck von unten  eingeklemmt. Kannst diesen rezess einfach mit einem Schraubendreher runterdrücken , dann kannst das obere Blech rausnehmen. Google mal , gibt bestimmt auch Videos dazu….
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 05.06.2023 22:30
Falls du einstellbare Stangen hast , schraub aber bitte nicht einfach daran herum falls du nicht genau weißt , wie es sein  soll. Dann hol lieber jemanden dazu der dich unterstützt und sich auskennt….
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 01.07.2023 11:29
Problem gelöst!! Nach langem suchen möchte ich euch meine Erfahrungen mitteilen.
Ich habe folgendes getauscht:
- Neue Zündkerzen
- Neue Zündkabel
- Neue Zündspule
Alles brachte keine ÄNDERUNG!
Heute war gutes Wetter und ich habe ein bisschen rumgeschraubt.
Ich habe die zwei Einspritzdüsen ausgebaut und die vom hinteren Zylinder hatte ein bisschen Ablagerungen.
(Wahrscheinlich vom Nichtzünden. Ein bisschen mit dem Lappen die Ablagerungen abgerieben. Die O-Ringe sahen nicht so gut aus. Da ich aber momentan keine passenden zur Hand habe, habe ich die alten ein bisschen mit Fett eingeschmiert und die Einspritzdüsen anschliessend beim Zusammenbau getauscht um zu schauen was passiert.
Angemacht und die Harley läuft wieder.
Schlussfolgerung: Entweder gab es beim Stecker einen Kontaktunterbruch oder es hat irgendwo Luft gesaugt wegen den schlechten O Ringen.
Neuer Beitrag 01.07.2023 11:55
Wenn es wieder zu Aussetzern kommt, ist Dreck in derDüse -> reinigen.
Franky
von Stefan der Neuling
36
21224
11.06.2025 15:45
von springerdinger
10.06.2025 18:48
von BerlinXL
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3071
25.04.2025 21:02
von Scirocco
