Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Cross Bones startet sporadisch nicht
Marc ist offline Marc · 72 Posts seit 08.01.2010
aus Lorch
fährt: Slim / Cross Bones
72 Posts seit 08.01.2010 aus Lorch
Neuer Beitrag 28.05.2023 10:07
Hallo in die Runde,
habe folgendes Problem, vielleicht hat jemand einen Tipp.
Meine Cross Bones BJ 2009, startet manchmal nicht. Es hört sich an, als ob der Starter will, aber nicht kann. Hört sich auch irgendwie metallisch an, als ob ein Zahnrad durchdreht. Das Problem habe ich von 5 Startvorgängen 1- 2 Mal. Dann muss ich kurz warten und irgendwann startete sie auch wieder ohne Probleme. Die Batterie, Zündkerzen sind neu und i.O.
Marc
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24828 Posts seit 10.11.2009
24828 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.05.2023 10:42
Batterie schlapp!
aus Lorch
Neuer Beitrag 28.05.2023 11:27
leider nicht die Batterie, gleiches Problem, bei der alten und neuen. Selbst mit der Batterie meiner Slim bzw. umbegaut und in der Slim die Batterien getestet - alles i.O. Daher vermute ich den Fehler woanders.
Wie Beschrieben, es hört sich an, als ob ein Zahnrad nicht fasst und durchrutscht (metallisches Geräusch). Entweder sie startet normal, auch mehrfach hintereinander oder ich habe dieses Problem. Wenn es auftritt, springt sie meistens nach den 5ten Versuch an. Dazwischen muss ich immer etwas warten (1 Minute).
Trotzdem Danke für den Tipp.
Marc
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.05.2023 12:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Marc
Moinsen @Marc ,
Da scheint es mit zwei Dingen nicht mehr zum Besten zu stehen. Dass die elektrische Leistung beim zweiten / dritten Startversuch ausreicht
um den Anlassermotor zu drehen liegt daran, dass der Akku sich aufgewärmt hat und damit etwas "leistungsfähiger" ist, als im kalten Zustand.
Das metallische Geräusch, das Du bei den vergeblichen Startvorgängen hörst, kommt vom Anlasserfreilauf (-kupplung). Nähere Erklärung zur
Funktionsweise HIER. Je öfter Du zukünftig noch Anlassversuche unternehmen wirst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Freilauf
demnächst völlig defekt ist. Obgleich neu, würde ICH erst einmal behaupten: Die Batterieleistung ist zu schwach.
Dass sich Deine Slim mit der gleichen Batterie leichter starten lässt, wundert MICH nicht. Da beim Starten des 103er Motors die Dekompressions
Ventile aktiviert werden, benötigt der Anlassermotor eine wesentlich geringere Kraft zum Starten, als es bei Deiner Cross Bones der Fall ist.
Frage: Welche Batterie (Marke/Typ) hast Du Dir denn angeschafft ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 28.05.2023 13:06.
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 666 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 28.05.2023 19:25
Wie Jo es schon beschrieben hat 👍 Tippe ich auch mal Anlasserfreilauf 🙂 Ritzel wechseln und gut ist 😊
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
Neuer Beitrag 29.05.2023 11:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Schooli
SO habe ich es NICHT beschrieben ! ! ! Das mit dem Freilauf ist "nur" eine "Folge-Erscheinung" der zu schwachen Batterie ! ! !
Welches "Ritzel" ? ? ?
@Schooli
aus Lorch
Neuer Beitrag 29.05.2023 15:57
danke für die Tipps, ich werde mal danach schauen. Die Batterie ist die orginale von HD, hab ich extra dort gekauft, damit ich auch die richtige habe. Ich schau aber trotzdem mal am Wochenende nach, welche es genau ist.
Marc
Neuer Beitrag 29.05.2023 17:16
Marc
Original HD = teuer, aber nicht unbedingt das Optimum. Je nachdem wie und wie lange der Akku gelagert wurde, kann schon eine Vorschädigung bestanden haben. Bring das Teil mal zu dem Dealer bei dem Du die Batterie gekauft hast und lasse sie mal durchtesten.
Greetz. Jo
aus Lorch
Neuer Beitrag 30.05.2023 17:26
Was ich total vergessen habe, die Problme treten nur auf, wenn der Motor warm ist. Bei kalten Motor, springt sie einwandfrei an.
Neuer Beitrag 30.05.2023 17:39
Hast du mal auf Fehlercodes geprüft?
Robbie ist online Robbie · 478 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
478 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 30.05.2023 17:41
Wieviel Km hat denn die Drauf ?
Hatte mal das gleiche Problem bei meiner Fat Bob, da war dann der Ruckdämpfer verschlissen.
Hat so bei 70 000 Kilometerstand angefangen, TC96.
Neuer Beitrag 30.05.2023 18:06
Was ich total vergessen habe, die Probleme treten nur auf, wenn der Motor warm ist. Bei kalten Motor, springt sie einwandfrei an.
Nach DER Beschreibung wird es sich vermutlich doch eher um ein mechanisches, als um ein elektrisches Problem handeln.
Die Frage ist: Wird bei warmem Motor irgendetwas im Primären so schwergängig, dass der Anlassermotor nicht mehr
in der Lage ist das Ganze "Geraffel" in Bewegung zu setzen und deswegen greift der Anlasserfreilauf nicht, oder greift
der Freilauf im warmem Zustand nicht und deswegen bewegt sich nichts......
Bevor ICH hingehe und auf Verdacht den ganzen Primären auseinander reiße, würde ICH zuerst mit dem Freilauf (OEM 31345-06)
beginnen.....
aus Lorch
Neuer Beitrag 30.05.2023 19:26
Danke für die Tipps.
Ich hab jetzt ca. 38000km drauf. Ich schau mir jetzt als erstes den Anlasserfreilauf an und Arbeite mich dann weiter.
Wie komme ich den am besten da ran, ohne großen Aufwand? Oder anders Gefragt, Öltank raus oder langt Schrauben lösen?
Musste vorher noch nie da ran, daher meine Frage. Bin aber kein Anfänger, was das Schrauben betrifft.
Marc
Neuer Beitrag 30.05.2023 19:36
Tank lösen hat in beinahe allen Fällen ausgereicht. Vorher Plus-Kabel von der Batterie trennen.
Um Dir gleich eine Hoffnung zu nehmen: dem Freilauf wirst Du vermutlich nicht ansehen können, ob er defekt ist. Da hilft nur ein Tausch auf Verdacht und in der Hoffnung, dass es daran liegt. 🥴
aus Lorch
Neuer Beitrag 03.06.2023 18:26
hab alles zerlegt und mir angeschaut. Wie Du (Schimmy) schon sagts, sehen tut man nix, ich werde es auf Verdacht tauschen.
Hab noch eine Frage, welches Öl oder Fett, soll ich am besten verwenden, wenn ich die neuen Teile Einbaue?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Marc
von Nightrider
42
37806
07.08.2025 09:37
von Nightrider
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
52823
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
17439
19.03.2023 18:34
