Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Satteltaschenhalterung
Badwater ist offline Badwater · 1350 Posts seit 16.06.2008
fährt: FLHTK, FLSTC, Pan America Special
* Harleytier *
1350 Posts seit 16.06.2008 aus München
Neuer Beitrag 24.08.2010 18:45
So, Ersatzteil ist da, dank dem Freundlichen aus Goes, Niederlande.
Nun merke ich allerdings bei der Montage, dass ich die Hutmutter nicht ganz festgezogen bekomme da ich gegen das Gummi verdrehe und bei zu starkem Anziehen ein Zerreißen des Elements riskiere. Die Hutmutter ist generell sehr schwergängig, wahrscheinlich von den Kleberresten. Mit der Rohrzange gegenhalten funktioniert auch nicht, das Gummi verdreht sich in sich unter der klemmenden Zange.
Hat jemand einen hilfreichen Montagetipp?
Vernunft ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. cool
Avatar (Profilbild) von PerryFreckles
PerryFreckles ist offline PerryFreckles · 79 Posts seit 08.08.2010
aus Rodeberg
fährt: Heritage Softtail
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 24.08.2010 22:14
Ich habe leider meine Ersatzteile noch nicht, aber wenn die Bolzen lang genug sind, würde ich auf das vordere Ende vor der Montage eine Kontermutter direkt an's Gummi (Metallscheibe) schrauben,
Dann hast Du etwas zum Gegenhalten.
Das Kleberzeugs muss raus. Ich denke ein ordentlicher deutscher Federring sollte genügend Sicherheit gegen Lösen bieten, eine Zahnscheibe könnte auch gehen.
Neuer Beitrag 24.08.2010 22:26
hallo, warum schrauben fixier doch die lasche mit einem zugsplint
die gibts sogar in chrom
aus Rodeberg
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 25.08.2010 19:07
Das habe ich nicht verstanden, kannst Du das bitte näher erklären oder zeichnen?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.08.2010 20:55
da giebts ne ganze menge verschiedene befestigungen- ich habe z.b dieses gummielement nicht, sondern eine versetzung mit so einer Z-strebe
warum weiss ich grad auch nicht mehr, ev wegen dem crossover, und die toolbox links musste ich auch versetzen- wollte nur sagen da gilts auch so eine versetzung für die taschen
und die 3 schraubenlöcher in demr plastikrückseite der ledertaschen waren bei mir auch fast komplett ausgerissen - muss am gewicht und an den starken vibrationen liegen und scheint ein alt bekanntes problem zu sein, da das gewicht dann doch nicht auf dem quergestönge höngt, sondern eben doch an den 3 schrauben
habe dann mit harz und etlichen lagen kohlefasermatten die löcher von der rückseite laminiert
das hält seit dem, jetzt werden höchstens die schrauben vom CFK durchgerieben Augen rollen
Neuer Beitrag 25.08.2010 22:47
zum zitierten Beitrag Zitat von PerryFreckles
die silentblöcke auf dem bild der linke gibt es in alle größen den schraubst du mittels schöner hutmutter an deinen rahmenhalter der satteltasche, dann schiebst du deine tasche auf den anderen gewindegang in den du ein loch für den splint gebohrt hast
Attachment 51643
Neuer Beitrag 25.08.2010 22:50
dann den splint durchschieben und fertig, vorteil der geschichte liegt auf der hand, dein silentblock kann hinten festgammeln und am splint ziehen kannst du immer
Attachment 51652
aus Rodeberg
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 27.08.2010 14:10
Ganz vielen Dank für die Tips!
Es ist ja so, dass man die Teile die unter den Satteltaschen verschwinden ja auch mal gründlich reinigen möchte und zum Felge und Speichen putzen immer auf dem Bauch liegen ist doof.
Es gibt doch viel elegantere Systeme um Satteltaschen mit einem Handgriff an- und abzubauen?
verwirrt
aus Rodeberg
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 30.08.2010 19:16
So, nachdem ich am Samstag neue Silentblöcke bekommen habe, wurde das Problem wie folgt gelöst.
-Satteltaschen und Fußrasten abgebaut
-das vergammelte Gummiteil so in den Schraubstock gespannt, das nur die anvulkanisierten Scheiben Druck bekommen
-Hutmutter und Gegenstück ließen sich so leicht lösen und die schwarzen Teile wurden nicht beschädigt.
-neuen Siletblock in Gegenstück geschraubt, vorher passende Federstahlscheibe dazwischen
-Fußraste wieder angebaut
-Satteltasche dran, oben leicht angezogen, unten exakt ausgerichtet, die Strebe zwischen 2 Federstahlscheiben gepackt,
-U-Scheibe und Hutmutter drauf und angezogen
Fertig! Dann die andere Seite.
Vorher habe alles was nach Gewinde aussah gegen festgammeln, leicht eingeölt.
Die Hutmuttern sollen sich ja beimTaschenabbau leicht lösen lassen, ohne das gleich das Gummi hops geht. Mal sehen wie lange die Gummi`s halten, oder ob sich etwas durch die Vibration lockert.
* Harleytier *
Neuer Beitrag 30.08.2010 20:09
Gute Vorgehensweise!
Habs bei mir leider nicht so sorgfältig machen können, da ich unterwegs war. Der neue Block hat aber die Heimfahrt (1000km am Stück) unbeschadet überstanden. Mal sehen, wie lange das Ding nun hält.
Gute Fahrt weiterhin
Teppo ist offline Teppo · seit
Neuer Beitrag 12.10.2010 14:00
Natürlich erst nachdem ich ein Gummielement zerstört habe, habe ich diesen Thread gefunden. Da ich meine Heritage ohne Taschen fahren möchte, habe ich zwei Fragen an Euch:
- Wie bekommt man die Querstrebe ab, die zwischen Rastenhalter und Gummielement ist?
- Durch was für Schrauben ersetze ich die langen oberen Befestigungsschrauben der Packtaschen?
aus Rodeberg
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 12.10.2010 15:51
Hallo Teppo,
da musst Du erst die Fußraste entfernen.
Sicherungsring am Bolzen vorsichtig spreizen - am besten mit einer dieser Zangen - sonst ist er hin. Geht aber auch mit einem kleinen Schraubenzieher. Gefühlvoll hebeln! Bolzen raus - Achtung Federblättchen! Dann ist an der Stirnseite eine Imbusschraube zugänglich. Die drehst Du raus, nimmst die Querstrebe ab und baust die Raste allein wieder dran.
Übrigens haben die Gummielemente jetzt 2000 km auf dem Buckel. Ich kann die Taschen in 5 min an- bzw. abbauen ohne das die Gummis kaputt gehen- nur leicht anziehen! Die Federscheiben reichen aus, dass sich die Hutmuttern nicht von allein lösen.
LG
Peter
Neuer Beitrag 12.10.2010 16:39
Danke Peter, so werde ich das machen. Und was benutzt Du für Bolzen oben an den Fenderstruts?
aus Rodeberg
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 12.10.2010 17:59
Hi Teppo,
da kann ich Dir leider nicht mit einem Rat helfen. Ich bin so nostalgisch veranlagt, das die Gute ohne Taschen nicht auf die Strasse darf. Somit stellt sich das Problem nicht. Bei mir ging es nur darum zu Reinigungszwecken im Hinterradbereich die Taschen schnell an- und abzubauen ohne jedesmal die Fußrasten abzuschrauben oder die Selentblöcke (Gummipuffer) zu zerstören.
Aber ich denke kurze Linsenkopf-Schrauben schön verchromt sollten gut aussehen und Dein Problem lösen.
LG
Peter
Benni48 ist offline Benni48 · 69 Posts seit 10.09.2014
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 21.04.2023 15:02
Hallo zusammen
Ich habe das Problem das bei mir das gummi komplett abgerissen ist. Wie bekomme ich den Rest dort raus? Hat wer n Tipp?
Attachment 405099
Loud Pipes save Lifes
FXD/C Super Glide: Satteltaschenhalterung
von Agrest
01.06.2018 08:06
von Agrest
