N´Abend,
Mmmhhhh... das ist alles sehr merkwürdig. Fangen wir einmal am Eingang der Tri-Bar (des Converter-Moduls) an:
Da hat ja sich anscheinend schon einmal der "Bastel-Wastel" dran ausgetobt, nur verstehe ich nicht ganz den Grund.
Ursprünglich hatte das Moped - wenn ich richtig informiert bin - doch "stinknormale" Zwei-Faden (21W/5W) Glühlampen
verbaut von denen der 21W-Teil die Aufgabe hatte, als Bremslicht bzw. als Blinker zu arbeiten und der 5W-Glühfaden die
Rücklichtfunktion übernahm. Pin 5 am Eingang ist Bremslicht (steht ja auch so in Deiner "Matrix"). War die dahinterstehende
Absicht etwa der Tri-Bar eine zusätzliche "Bremslicht-Funktion" zu geben (alles Andere macht imho keinen Sinn....) ? ? ?
ROT/GELB an Tri-Bar Eingang Pin 12 ist "Accessory Power", aber frag mich nicht wozu diese benötigt wird. Vielleicht um
weitere Beleuchtungselemente ("Unterflurbeleuchtung", Lauflicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte....
zusätzlich mit Spannung zu versorgen ohne Gefahr zu laufen, dass über die Leitung für´s Rücklicht (
BLAU) ein zu hoher
Strom fließt und damit eine Fehlermeldung im BCM ausgelöst wird.....
Wie geschrieben.... die gepostete Pin-Belegung am AUSGANG der US Tri-Bar stammt nicht aus meiner Feder (wobei ich
mich damals schon gefragt hatte, wie das gehen soll, wo gem. Leitungsplan die Pins 5,6 und 11 als Masse-Anschlüsse
ausgewiesen sind. Bei "Rick_103" hat´s angeblich SO funktioniert (wobei ich hoffe, dass er die Pin-Belegung am AUSGANG
und nicht am EINGANG der Tri-Bar meinte).
Sei´s drum. Sehe ich das jetzt richtig, dass Du die Tri-Bar "außen vor" lässt und die 3in1 an den Eingang anschließen willst
(was in meinen Augen ohnehin die einfachste Lösung wäre). Hast Du bei Deinen Messungen am Eingang mal gecheckt, ob
beim gleichzeitigen Bremsen UND Blinken "Dauer-Plus" an BLAU/BRAUN bzw. BLAU/VIOLETT zu messen ist, oder "pulsiert"
dort die Spannung wie beim Blinken ? ? ?
Zum Schluss: Nimm diese Zeichnung von der Verkabelung. Auf dem von Dir geposteten Bild ist meine Rechts/Links-Schwäche
zu deutlich zu erkennen.....
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
