Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Größerer Ölverlust Primär o. Getriebe
FXDWG Wide Glide: Größerer Ölverlust Primär o. Getriebe Evo
Nightrider ist offline Nightrider · 3149 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3149 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:17
kleiner Frühlingsschock nach knapp vier Monaten Standzeit wollte ich eine kleine Rund drehen, da habe ich das Motorrad vorher im Stand warmlaufen lassen, und nach dem anziehen der Klamotten sah ich auf den Boden eine Pfütze Öl austreten.
Habe sonst nie das Bike warmlaufen lassen immer sofort losgefahren, wäre mir dann auch nie aufgefallen.
Hier die Bilder: Leider nur das Bild nach der Fahrt, das kleine Video kann ich leider nicht einfügen es ist förmilch rausgelaufen ca. 100ml
Aus der Primärglocke kam nichts ist nur vorbeigelaufen, hat die ist in der Primärglocke ein Simmerring zum Antriebsritzel vom Belt, da könnte es ausgetreten sein.
Nach der Fahrt kam nichts mehr raus, entweder ist nichts mehr darin, oder weiß der Teufel.
Werde morgen mal die Füllstände im Kalten kontrollieren, dann müsste ich ja sehen wo was fehlt.
28 Jahren sorgenfrei und jetzt das.
Gruß Lothar
springerdinger ist online springerdinger · 6171 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:20
Was ist denn das für ein Modelljahr?
Wenn es Getriebeöl ist, dann erkennst du ein solches am strengen Geruch!
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:29
N'Abend,
Primäröl kann nach meiner Erfahrung nur durch die Öffnung Ablass-Schraube verlustig gehen. Das ist recht leicht zu lokalisieren.
​​​​Greife einmal von unten in den Spalt zwischen innerem Primärdeckel und Getriebe. Wenn es dort ölfeucht ist, vermute ich einmal ganz stark, dass die Main Drive Shaft Dichtung eben nicht mehr dichtet.
Da es aber schon im Stand zu tropfen schien, halte ich eine Undichtigkeit am Motor für am wahrscheinlichsten.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:37
Wenn es um ein 97er-Modell geht, dann ist das mit 28 Jahren ..... Augenzwinkern
Was sagt denn der Motorölstand?
aus Lummerland
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:54
Ups, sollte ich mich älter gemacht haben, 1997 könnte passen.
Die Füllstände wollte ich morgen prüfen, wenn es Motoröl wäre, dann ist ja dann noch genug drin, verwunderlich ist nur das bei einen kurzen Stand wärend der Fahrt und später vor der Garge wieder aller gut war, bzw. 2 Tropfen anhefteten.
Neuer Beitrag 05.04.2023 20:05
 @Nightrider Wenn du ein solches Phänomen bis jetzt noch nie hattest.......ansonsten könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dieser Ölverlust aus dem Motor kommt,
wo sich nach einer längeren Standzeit etwas Öl im Kurbelgehäuse angesammelt hat, und dieses nach dem Motorstart über die Kopfentlüftung ausgespuckt wird.
aus Lummerland
N'Abend,
Greetz. Jo
Getriebegehäusekopfdichtung? Die habe ich 2002 mal gewechselt, der Aufwand wäre ja überschaubar.
Das lief richtig, wie nach einem Einschuss, zudem ist das Öl gerade 500km , als noch farblich frisch, und Getrieböl ist zudem von der Viskosität eher zäh und dickflüssig.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nightrider am 05.04.2023 20:56.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 05.04.2023 20:43
Aloha,
bei meiner Dicken war es der Simmering von der Getriebehauptwelle.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 05.04.2023 21:04
Das wäre ja eine Erlösung, nur oberhalb war der Motor trocken, kam nur reichlich am hinteren Ende vom Primardecke entlag was raus.
Über Nacht, bzw. nach dem Winterschlaf kann ja nicht so eine größerer Reparatur entstehen.
Moos ist offline Moos · 15203 Posts seit 27.11.2010
15203 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.04.2023 21:42
Ich würde alle Ölstände überprüfen und ggf. auffüllen. Dann noch mal starten und schauen ob es wieder sifft. Evt. war es einfach der langen Standzeit geschuldet, wie Springerdinger schon schrieb und das Öl war im Kurbelgehäuse.
Neuer Beitrag 05.04.2023 22:14
Kurzer Einwand... FXDWG ist doch ne Dyna... Von wo soll denn da Öl in's Kurbelgehäuse fließen können, wenn das Öl-Reservoir
- wie bei den Tourern - unterhalb des Motors liegt ? ? ?
...könnte man von den Bezeichnungen her meinen, aber ein 75w140er Getriebeöl ist von der Viskosität (= Fließgeschwindigkeit)
etwa mit einem 10w60 Motoröl vergleichbar. Augenzwinkern
Schrub ich doch schon, tritt aber eigentlich nur während der Fahrt auf.......
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.04.2023 12:11.
Neuer Beitrag 05.04.2023 22:24
Aloha,
ich setze einen Kasten Bier auf Hauptwellen Sri.
Neuer Beitrag 05.04.2023 22:28
Darf ich mir ne Marke aussuchen ? ? ? fröhlich
Neuer Beitrag 05.04.2023 23:02
Kurzer Einwand... FXR ist doch ne Dyna... Von wo soll denn da Öl in's Kurbelgehäuse fließen können, wenn das Öl-Reservoir
Stimmt, war ganz auf der Softailschiene. Wäre ja auch zu schön gewesen. smile
Neuer Beitrag 06.04.2023 06:01
Klar.
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
von Crz
37
19521
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
43038
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
