Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: FLSTF Bj. 2005 Siren Alarmanlage
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: FLSTF Bj. 2005 Siren Alarmanlage TC88
MrG84 ist offline MrG84 · 16 Posts seit 05.04.2023
aus Quierschied
fährt: FLSTF
16 Posts seit 05.04.2023 aus Quierschied
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.04.2023 00:34
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und habe leider über die Suchfunktion nicht das gefunden wonach ich eigentlich suche.Falls ich es übersehen habe bitte ich dies zu entschuldigen.
ich habe mir eine Softail Fatboy Bj 2005 gekauft. Hier ist eine Wegfahrsperre mit Alarmanlage verbaut. Der Vorbesitzer hat die Sirene in einer Werkstatt (entfernen oder stumm schalten) lassen, er hatte es nur machen lassen wusste es nicht genau. Wenn die Alarmanlage angeht ist nur noch ein Visueller Alarm keine Siren, oder auch kein Piepen bei entsperren oder scharfstellen.
er hat mir aber eine Smart Sirene mitgegeben wusste aber nicht mehr ob es zu der Fatboy gehörte.
meine Frage ist , wo genau ist eigentlich die Sirene in dem Modell verbaut? Habe zwar geschaut aber nicht wirklich was gefunden das irgenwo ein stecker lose rum liegt.. hat Hier vlt jemand ein Bild wo ich genau schauen muss? Vielen Dank im Voraus mfg Marco
viele
Neuer Beitrag 05.04.2023 01:03
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 05.04.2023 09:23
sirene sitzt hinter dem spritzschutz schwinge .stecker sirene steckt da im plastik unterhalb des tsssm.
aus Quierschied
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.04.2023 09:25
Hallo, vielen Dank euch beiden 👍🏻😊…
dann weiß ich Ja jetzt wo ich schauen muss 💪🏻
Schimmy ist offline Schimmy · 12795 Posts seit 15.10.2015
12795 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.04.2023 09:37
zum zitierten Beitrag Zitat von harley71
Moinsen
Das Ganze noch einmal bildlich dargestellt. VOR irgendwelchen Arbeiten daran Moped entweder durch Ziehen
der Hauptsicherung, oder aber Lösen des Batterie Minus-Pols stromlos machen !
Attachment 404225
aus Quierschied
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.04.2023 09:53
Jetzt hab ich noch eine Frage,muss ich hierfür den hinterreifen demontieren ? Oder reicht es wenn ich den Fender entferne und Arbeite von oben? Oder muss sogar beides weg?
sorry fürs fragen hab mich noch nicht auseinander gesetzt.
danke im Voraus
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 05.04.2023 09:59
nur spritschutz abschrauben und oben in der schwinge aushängen.
aus Quierschied
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.04.2023 10:13
ok danke ,also komme ich da so ran ohne demontage des fenders und hinterrad…
klar ist alles Eng aber dann weiss ich es ja und schaue heute Nachmittag mal 😊 danke nochmals
aus Quierschied
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.04.2023 23:19
So danke an alle!!! Hat super geklappt und war kinderleicht 😊! Nochmals vielen Dank für die Hilfe 😊
aus Quierschied
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 26.04.2023 18:32
Hallo , ich muss hier mal kurz wieder das Thema aufgreifen..
ich habe ja das alarmmodul wieder eingebaut, hat auch bis gestern gut funktioniert.
Gestern fing es an als ich schon so ne halbe Stunde am rumfahren war hat die Sirene kurz immer wieder mal auf Geheult während der fahrt.Also rechts rangefahren Motor und Zündung aus und FOB gedruckt .Dann war ruhe..heute wieder eine Tour gemacht und immer wieder kurzes aufheulen, wollte dann es selbe wie gestern machen bin noch durch 2 Kreisverkehr gefahren und dann ging Sie richtig los😅schämen des Todes angesagt 😂🙈musste dann mehrmals auf die Fob Drücken das der Alarm ausgeht😅 hab dann noch ne neue Batterie in die Fob gemacht. Dann war bis eben zur Heimfahrt nichts mehr, also paar std gefahren.
jetzt meine frage warum geht das Ding während der fahrt an😅ist vlt der Akku der Sirene defekt und leer🤷🏻‍♂️oder was anderes wo ich schauen könnte? Vlt hat ja jemand eine Idee bzw hatte schon mal das selbe.. ps. Dasy Alarmmodul war einige fahre vorher nicht angesvhlossen..vielen Dank euch  im Voraus..
Mfg
Marco
Neuer Beitrag 26.04.2023 18:47
Also am Akku der Sirene kann´s mMn nicht liegen. Der wird nur zum Aktivieren der Sirene benötigt,
falls jemand durch Abschrauben der Kabel der Motorrad-Batterie versucht das Bike zu entwenden. Augenzwinkern
Ist die Batterie angeschlossen (und damit kommen wir zum Thema Deiner Frage), wird die Alarmanlage
(und die Sirene) darüber mit Spannung versorgt.
Das bedeutet - im Umkehrschluss - dass anscheinend die Spannungsversorgung der Alarmanlage zeitweise
unterbrochen ist. Also alle Leitungen (und auch die Batteriekabel) mal auf korrekten Anschluss checken.
Gleiches gilt für den Anschluss des TSSM bzw. des Sirenenmoduls.
aus Quierschied
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 26.04.2023 19:25
Ok Danke ist ja Logisch was du schreibst 😅🙈
mit dem Akku usw.
und macht auch Sinn durch die Neigung bzw das hin und her in den kurven..dann hoff ich mal es ist nicht irgendwo ein Kabelbruch..
achso eins hatte ich noch vergessen zu schreiben, wenn ich das Motorrad aus mache inkl der Zündung, wird nach ca 20-30 sek die Alarmanlage ja automatisch scharfgestellt durch Visuelle Blinker und Kurzes piepsen Sirene 2mal. Jetzt war es 2mal eben ohne Akustik.Kann ja dann nur am Stromzufuhr zum Modul liegen oder selbst das Modul..wenn es das Modul sein sollte kann ich hier einfach ein neues nehmen? Oder muss das angelernt werden usw.oder einfach einstecken und fertig?
Neuer Beitrag 26.04.2023 20:00
Noch mal Hi,
Auch DAS deutet mMn darauf hin, dass irgendetwas an der Verbindung vom TSSM zur Sirene nicht in Ordnung ist. Vielleicht ist ein Pin im Stecker nicht richtig eingerastet, oder tatsächlich liegt ein Kabelbruch vor. Das TSSM selbst schließe ich erst einmal aus
Greetz. Jo
aus Quierschied
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 26.04.2023 20:04
Noch mal Hi,
Greetz. Jo
supi danke für die Hilfe, schaue dann mal nach und gebe Rückmeldung 😊
aus Quierschied
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 28.04.2023 15:45
So nachdem gestern Abend ohne grund angefangen hat Alarm zu schlagen und sich auch nicht mehr abschalten gelassen hatte.. musste ich dann um 21 Uhr die Sirene ausbauen😏… habe dann gesehen der stecker ist ja total oxidiert und ein pin rechts weiter nach innen eingedrückt… Denke mal das wird dann die Ursache sein wo die Probleme verursacht.. dann hab ich ja morgen ne schöne Beschäftigung…
Attachment 405452
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
913061
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
