Kurbelwellenentlüftung
Atomar ist offline Atomar · 333 Posts seit 19.03.2023
aus Stollberg / Erzgebirge
fährt: Harley Davidson, BMW, KTM, Skyteam
333 Posts seit 19.03.2023 aus Stollberg / Erzgebirge
Neuer Beitrag 19.03.2023 21:12
Hallo an die Schrauber und Experten hier im Forum.
Ich habe ein sehr extrem umgebautes Custombike als Bastelbude/Projekt/Baustelle gekauft. Nun habe ich allerdings eine Frage an die Forengemeinde:
Es ist ein 1340 EVO Motor mit Kurbelwellenentlüftung an den Zylinderköpfen verbaut. Zusätzlich wurden die Kipphebelbrücken umgebaut, dass Panhead Ventildeckel montiert werden können. Allerdings scheint der Umbausatz für Motoren mit Kurbelwellenentlüftung unten am Kurbelgehäuse gedacht gewesen zu sein. Die Kipphebelbrücken verschließen die Entlüftungsbohrungen der Zylinderköpfe.
Vom Vorderen Zylinder konnte ich die Kipphebelbrücke bereits ausbauen und die Bohrung nachbohren. Leider kann ich das vom hinteren Zylinder nicht, ohne den Motor auszubauen. Daher meine Frage: entlüftet der Motor auch nur über eine Bohrung ausreichend?
Vielen Dank, für eure Antworten!
Neuer Beitrag 22.03.2023 10:13
Hat Keiner eine Idee?
Die Grundsätzliche Frage ist doch: ist der Hohlraum der Ventildeckel über die Stößel Rohre und das Kurbelgehäuse miteinander verbunden?
Wenn ja, warum wird dann werkseitigen an beiden Ventildeckeln entlüftet?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24825 Posts seit 10.11.2009
24825 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.03.2023 10:46
Versuch macht klug! 😉
Wenn man auch die Balancer weg lassen kann, warum nicht auch das!
Auf der anderen Seite wird es seinen Grund haben und sich irgendein Ingenieur etwas dabei gedacht haben, was den Einkäufern mit ihrem Centsparwahn argumentativ standgehalten hat. Sonst hätte man sich das gespart.
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.03.2023 10:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Atomar
DAS ist der Fall, aber Dein Problem ist schon sehr speziell (und in der Praxis sehr wahrscheinlich noch nie
"getestet" worden), so dass Dir niemand eine verlässliche Antwort darauf geben kann. Im schlimmsten Fall
- also wenn´s SO nicht funktioniert - drückt´s Dir Öl und Luft durch die hintere Rockerbox-Dichtung raus.
springerdinger ist offline springerdinger · 6173 Posts seit 10.08.2017
Ich würde meinen, dass die KW-Entlüftung auch so funktionieren wird.
Neuer Beitrag 22.03.2023 11:03
Genau DAS sind meine Bedenken.
Neuer Beitrag 22.03.2023 21:19
Unten in den Stösselblöcken geht nicht viel Luft/Gas durch, da die Hydros ziemlich satt darin sitzen.Hat son Evo nicht noch hinten am KW-Gehäuse einen Anschlus so wie beim Shovel zur KW-Gehäuseentlüftung?
Neuer Beitrag 22.03.2023 21:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Je nach Typ Harley gibt´s zwei Varianten... Bei unter dem Motor befindlichem Öl-Reservoir wird in´s Getriebe
entlüftet, sonst in den Öltank. Augenzwinkern
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.03.2023 23:46.
Neuer Beitrag 22.03.2023 22:07
Aber das Gas/Luft muss doch werksseitig immer dort durch, um oben am Ventildeckel entlüftet zu werden?
Neuer Beitrag 22.03.2023 23:18
Warum sollte dass KW-Gehäuse an zwei Stellen entlüftet werden werden müssen?
Neuer Beitrag 23.03.2023 00:50
Das ist genau die Frage!
Da muss sich ja ein Ingenieur etwas dabei gedacht haben und dem Hersteller war es das Geld Wert, das so zu bauen. Also müsste es auch einen Sinn haben..?
Eventuell nur wegen der Optik? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
