Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Frage an die Schrauber mit XT 600 Erfahrung
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6882 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 25.02.2023 20:30
Aloha,
Ein Kollege kämpft mit seiner 600er Tenerè und i hat versuche da mit zu helfen als ehemaliger XT Schrauber.
Nur ist mein Latein am Ende.
Das Motoröl füllt sich regelmässig mit Kraftstoff.
Ist auch eine Trockensumpfschmierung mit externem Öltank.
So werden innert kurzer Zeit aus 3 Liter Motoröl lockere 4-5 Liter Öl-Kraftstoffgemisch.
Motor ist ein Hybrid aus Rumpf ist 3AJ und Zylinder Kolben ist 1VJ.
Vergaser inzwischen überholt mit allen neunen Innereien.
Verdichtung ist bei 10-11 bar.
Benzinhahn nach yem Abstellen immer geschlossen.
Wie kann der Sprit noch ins Öl kommen?
Middach ist offline Middach · 3277 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3277 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 26.02.2023 07:23
Habt ihr mal geguckt, ob der Benzinhahn auch wirklich schließt?
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 26.02.2023 09:01
hab vor 3 Jahren mal eine XT550 überholt, is 20 Jahre gestanden...
ich gehe mal davon aus, ihr habt die Schwimmer auf Dichtheit überprüft, Schwimmerstand habt Ihr eingestellt und auch das Schwimmernadelventil habt Ihr schon überprüft... ???
eigentlich läuft der Sprit ja aus dem Überlauf wenn da was nicht so funktioniert wie es sollte, oder.... Überlaufschlauch verstopft?
PS: habe bei meinen Vergaser-Bikes nie den Benzinhahn geschlossen, außer beim Überwintern, ist nie etwas übergelaufen
Neuer Beitrag 26.02.2023 10:18
Aloha,
Danke für die Rückmeldungen.
Benzinhahn wird nochmal auf Dichtheit geprüft.
Schwimmer war dicht, zumindest hat da nichts drin geplätschert und das mit dem Schwimmerstand einstellen werden wir nochmal angehen.
Das Schwimmernadelventil ist schon neu.
Überlaufschlauch prüfen, ob der zu ist kommt auch gleich mit auf die Liste.
So ein Vergaser ist ja nun keine Raketentechnik, das wird wieder mal was ganz Triviales sein.
Ich gebe Bescheid, wenn wir die Punkte abgearbeitet haben.
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 26.02.2023 10:41
Könnten auch die Kolbenringe sein. Wenn die nicht gut sitzen oder verschlissen sind, geht der Sprit auch rasch ins Öl.
Neuer Beitrag 26.02.2023 11:13
Aloha,
Wenn die Kolbenringe verschissen wären, wäre doch die Verdichtung nicht so gut.
Aber es wird wohl eh auf eine Totalrevision rauslassen, da bei 3000 U/min immer ein Klappern zu hören ist.
Jedoch nur beim Fahren, nicht im Stand.
Aber erstmal Ursachenfindung und Abstellen, dann der Rest.
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 26.02.2023 12:12
Sowas habe ich nur mal gesehen, weil bei einem unterdruckgesteuerten Benzinhahn die Membrane durchlässig ist.
Wenn die Kiste im Stand mit Sprit vollläuft, würde ich den Benzinhahn mal zerlegen und nen neuen Dichtsatz verbauen.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 26.02.2023 12:28
bei der XT550 war es so, dass das neue Schwimmernadelventil nicht dicht war.... dann das alte 20 Jahre alte wieder rein und gut wars
Pikolinos ist offline Pikolinos · seit
Neuer Beitrag 26.02.2023 18:50
Das hatte ich bei meiner vn800 auch. Irgendwelche Dinge im Vergaser dicht, aber hauptsächlich war der Benzinhahn kaputt. Der funktionierte mit Unterdruck und das war alles durch.
springerdinger ist online springerdinger · 6225 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.02.2023 00:01
Aber nur wenn es einen gibt.
Neuer Beitrag 28.02.2023 19:07
Aloha,
Morgen wird der Motor ausgebaut und revidiert ind während wir auf Teile warten, der Versager nochmal komplett zerlegt und alles neu gemacht was geht.
Dann sehen wir weiter.
Zudem kommt der Zylinder während der Übung runter, mal sehen ob man da was erkennt.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.02.2023 22:23
Wenn du den Zylinder runter hast, kontrolliere gleich mal die Zahnräder vom 3. und 5. Gang. Die zerrütten an den Zahnflanken gerne mal und bilden Pitting.
Das kannst du erkennen, wenn du bei abgenommenen Zylinder an der KW vorbei ins Getriebe schaust.
Siehe hier...
Attachment 402684
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 20.05.2023 19:11
Aloha,
So der Eintopf kocht wieder.
Ursache war letztlich der O-Ring vom Schwimmernadelventil.
Inzwischen wurde aber gleich der ganze Motor revidiert, da der Kraftstoff im Öl für die Lager mit Sicherheit langfristig suboptimal geworden wäre.
14688
23.06.2025 10:01
von Agossi
Daumen runter!
Motoin Erfahrung! (en) (Mehrere Seiten 1 2)
von Ljspeedy
15
13893
02.05.2025 08:10
von zuckerbaecker
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
205
317761
05.02.2025 15:19
von Streetglide069
