Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Zusatzschalter, wo endet der Kabelbaum?
NX70 ist offline NX70 · 31 Posts seit 09.03.2016
aus Neuss
fährt: FLHTK Ultra Limited 2020, vorher V-Rod Muscle
31 Posts seit 09.03.2016 aus Neuss
Neuer Beitrag 21.02.2023 18:54
Es geht um eine Ultra Limited MY20.
Ich habe mir die zwei ACC Zusatzschalter 71400109 links neben dem Zündschloss eingebaut.
Die beiden LEDs leuchten, somit funktionieren die Schalter scheinbar.
Der Kabelbaum läuft von dem Schalter nach unten in eine kleine Verteilung und geht dann unterm Tank nach hinten, aber auch drei Kabelstränge nach vorne.
Ich mir schon sämtliche HD Installationsanleitungen angeschaut, finde  aber nicht den Stecker und die 3 offenen Kabelenden, die angeblich damit geschaltet werden.
Unter der linken Seitenabdeckung gibt es den CANBUS und einen ACC Anschluss, das scheint aber nicht der zu sein, der per Zusatzschalter geschaltet wird, oder?
Laut einer HD Anleitung ist der Anschluss unten der Sitzbank, doch dort ist bei mir schon alles angeschlossen.
Evtl. geht der Kabelstrang auch direkt nach vorne in die Fairing.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße, Carsten
Attachment 402311
Attachment 402312
Attachment 402313
Attachment 402314
Attachment 402315
Poobahh ist offline Poobahh · 287 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 21.02.2023 20:57
Hallo Carsten,
doch, die Schalterleiste ist für den ACC-Stecker unter deinem Seitendeckel. In dem Satz 71400105 (zu welchem die Schalterleiste gehört, Beispielbild, evtl. nicht richtige Set-Nr. bei mir) ist ein Kabelsatz mit Stecker und drei offenen Kabelenden dabei. Ich würde dem Kabel unter deinem Seitendeckel mal folgen, da auf deinem Bild ja eindeutig ein Stecker dran ist und das Kabel ist wohl für deine Zusatzscheinwerfer… Mal abstecken und testen…
Viele Grüße
Attachment 402317
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Poobahh am 21.02.2023 21:33.
aus Neuss
Neuer Beitrag 21.02.2023 22:58
Hallo Poobahh,
ich glaube Du hast mir den richtigen Denkanstoß gegeben.
Ich habe mir die Beschreibung für den Satz 71400129 noch mal genau durchlesen.
Bisher war ich davon ausgegangen, dass dadurch das die Zusatzscheinwerfer ab Werk verbaut sind und bei den zwei neuen Schaltern auch die LED direkt funktioniert haben, dass der ganze Kabelbaum für die Zusatzschalter auch verhanden ist.
Aber so wie es aussieht, hat der Stecker unter der linken Abdeckung einfach nur zwei potentialfreie Anschlüsse. (also keine Strom, nur die Kontakte der Schalter)
Mit dem kurzen Zusatzkabelbaum (z.B. 69201599A) wird erst von der rechte Seite 12 V über die Schalter geschleift um dann an den offene Enden und dem Stecker des Zusatzkabels, was bisher nicht verbaut ist, anzukommen.
Ich muss morgen mal messen, ob die Logik stimmt.
Evtl weiß aber auch jemand, ob das so korrekt ist und kann es bestätigen.
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Hilfe, CVO Blinker auf normalen Kabelbaum anhängen (Mehrere Seiten 1 2)
von JacobBatsNomads
27
30401
16.05.2022 19:27
von Texaner
Alle XL 1200: Kabelbaum für XL/2 1200
von Stunned
27.10.2021 16:04
von rockerle69
icon1
XL 1200C Custom: Ape hanger Kabelbaum
von Andini
09.05.2016 22:27
von Andini
