Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Stehbolzen Krümmer Drehmoment
t509 ist offline t509 · 10 Posts seit 28.04.2021
fährt: FLSTSB Cross Bones
Neuer Beitrag 06.02.2023 15:10
Hallo Zusammen,
habe zwar die Suche bemüht, jedoch das passende nicht gefunden. Als ich bei meiner CB die Auspuffanlage demontiert habe, kam beim Lösen der Krümmerschrauben beim hinteren Zylinder der Stehbolzen mit raus. Dieser lies sich nachher wieder einschrauben. Die Mutter saß fest auf dem Stehbolzen. Würde den jetzt gern erneuern. Mit welchem Drehmoment wird der neue Stehbolzen in den Zylinderkopf eingedreht, so dass ich künftig wieder die Mutter zum Befestigen nutzen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Markus
mellerr ist offline mellerr · 181 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 06.02.2023 15:43
Stehbolzen werden nicht festgezogen, sondern nur eingedreht. Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass sie weit genug eingeschraubt sind. Also einfach von Hand eindrehen, bis eine akzeptable Einschraubtiefe erreicht ist. Dies ist zumeist auch vorgegeben, durch die einschraubbare Gewindelänge am Stehbolzen.
Chaosmanager ist offline Chaosmanager · 157 Posts seit 24.07.2020
Neuer Beitrag 08.02.2023 08:58
Mach einfach Loctite oder ein alternatives Schraubensicherungsmittel drauf, dann bleibt der auch mit wenig Drehmoment stecken.
Neuer Beitrag 08.02.2023 15:18
Danke für die Info. Werde zunächst versuchen, die Mutter vom Stehbolzen zu schrauben und den dann mit Schraubensicherung einzusetzen. Werde berichten, ob´s klappt.
Markus
Casimir ist offline Casimir · 1116 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1116 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 08.02.2023 15:36
zum zitierten Beitrag Zitat von t509
Markus
Klemmst den Stehbolzen ordentlich in einen Schraubstock mit Alubacken und schraubst die Mutter runter.
Solte schon klappen.
Ich mach ans Stehbolzengewinde immer etwas Cu-Paste bevor ich die Mutter draufdrehe.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.02.2023 18:30
Markus
Vergiss die Schraubensicherung, da wird es viel zu heiß an der Stelle.
Neuer Beitrag 08.02.2023 22:35
Markus
Es gibt durchaus mehr als nur ein einziges Schraubensicherungsmittel, manche davon sind auch hitzebeständig (272 zB). Weiterhin sollte die Funktion nach dem abkühlen auch bei allen anderen wieder hergestellt sein, solange man also nicht am heißen Krümmer rumschraubt bleibt der Bolzen damit drin.
Der Peter ist offline Der Peter · 202 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
202 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag 09.02.2023 07:39
Aber dran denken:
Will man eine Verschraubung, bei der 272 verwendet wurde, wieder lösen, benötigt man ca. 250 Grad.
Das kann bei einer etwaigen Demontage etwas umständlich werden, wenn der Motor nicht mehr läuft.
Neuer Beitrag 15.02.2023 14:49
Danke an alle für die Antworten.
Markus
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
Alle XL 1200: Drehmoment Zündkerzen
von Roughking
10.07.2024 11:36
