11 Posts seit 28.04.2021
fährt: FLSTSB Cross Bones
06.02.2023 15:10
Hallo Zusammen,
habe zwar die Suche bemüht, jedoch das passende nicht gefunden. Als ich bei meiner CB die Auspuffanlage demontiert habe, kam beim Lösen der Krümmerschrauben beim hinteren Zylinder der Stehbolzen mit raus. Dieser lies sich nachher wieder einschrauben. Die Mutter saß fest auf dem Stehbolzen. Würde den jetzt gern erneuern. Mit welchem Drehmoment wird der neue Stehbolzen in den Zylinderkopf eingedreht, so dass ich künftig wieder die Mutter zum Befestigen nutzen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Markus
mellerr · 235 Posts
seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
mellerr
235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
06.02.2023 15:43
Stehbolzen werden nicht festgezogen, sondern nur eingedreht. Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass sie weit genug eingeschraubt sind. Also einfach von Hand eindrehen, bis eine akzeptable Einschraubtiefe erreicht ist. Dies ist zumeist auch vorgegeben, durch die einschraubbare Gewindelänge am Stehbolzen.
Mach einfach Loctite oder ein alternatives Schraubensicherungsmittel drauf, dann bleibt der auch mit wenig Drehmoment stecken.
t509 · 11 Posts
seit 28.04.2021
t509
08.02.2023 15:18
Danke für die Info. Werde zunächst versuchen, die Mutter vom Stehbolzen zu schrauben und den dann mit Schraubensicherung einzusetzen. Werde berichten, ob´s klappt.
zum zitierten BeitragZitat von t509
Markus
Klemmst den Stehbolzen ordentlich in einen Schraubstock mit Alubacken und schraubst die Mutter runter.
Solte schon klappen.
Ich mach ans Stehbolzengewinde immer etwas Cu-Paste bevor ich die Mutter draufdrehe.
__________________ Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Moos · 15245 Posts
seit 27.11.2010
aus Bayrisch Schwaben fährt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
Markus
Vergiss die Schraubensicherung, da wird es viel zu heiß an der Stelle.
__________________ Moos
Markus
Es gibt durchaus mehr als nur ein einziges Schraubensicherungsmittel, manche davon sind auch hitzebeständig (272 zB). Weiterhin sollte die Funktion nach dem abkühlen auch bei allen anderen wieder hergestellt sein, solange man also nicht am heißen Krümmer rumschraubt bleibt der Bolzen damit drin.
Aber dran denken:
Will man eine Verschraubung, bei der 272 verwendet wurde, wieder lösen, benötigt man ca. 250 Grad.
Das kann bei einer etwaigen Demontage etwas umständlich werden, wenn der Motor nicht mehr läuft.
