Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Bobber Umbau EVO Elektrik verlegen
Alle Softail: Bobber Umbau EVO Elektrik verlegen EvoTC103
Speedball911 ist offline Speedball911 · 134 Posts seit 18.06.2020
fährt: FXST Softtail 1993
Neuer Beitrag 09.02.2023 18:28
Hallo Zusammen
möchte mir ne zweite Softail EVO zulegen und diese umbauen mit hochgesetztem peanut Tank, sodass das Rahmendreieck sichtbar wird. Hat jemand Erfahrungen wo die ganzen Stecker etc hinwandern können????  Im original Zustand sitzen die ja alle im Halter im Rahmendreieck...
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Günni
Attachment 401603
Flexx_Baxter ist online Flexx_Baxter · 659 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 09.02.2023 18:52
yepp, ab damit in das Batteriefach des Öltanks
Kh2210 ist offline Kh2210 · 414 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 09.02.2023 18:53
Ich würde versuchen sie unter den neuen Tank unterzubringen. Bei den twincam Tanks hat man ja den Tunnel . Zumal diese auch einteilig sind . Bei Zubehör Tanks müsste man zusehen diiesen Hohlraum zu nutzen . So Würde ich das machen .es sollte ja eigentlich auch nur den  Frontend Kabelbaum betreffen. Je nach dem was du für einen Tank hast als Beispiel wie dieser hier gibt vielleicht genug Platz
Attachment 401604
Neuer Beitrag 09.02.2023 18:58
Naja, ich würde mal behaupten, dass der Rahmen einer Evo-Softail nicht mit TC zu vergleichen ist. Er muss sicherlich die Tankhalterung abflexen (kann mich aber auch täuschen), damit ein Peanut Tank passt. Insofern würde ich eine Lifepo2 Batterie empfehlen und die Elektrik daneben packen.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 09.02.2023 19:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Flexx_Baxter
Er soll keinen TC kaufen sondern als Beispiel diesen Raum nutzen.mit einem Tank seiner Wahl .
Neuer Beitrag 09.02.2023 19:06
Nö, meine ich auch nicht, aber der Tank wird bei einem Evo-Rahmen anders befestigt als bei einem TC Rahmen. Das fängt schon damit an, dass er sehr wahrscheinlich für den unteren Befestigungspunkt des Tanks ein Loch mit Gewinde in den Rahmen machen muss. Auch die oberen Befestigungspunkte des Evo-Rahmens kannst Du m.E. nicht für den Peanut-Tank verwenden und müssen entfernt werden.
Ich hatte Hoffnung das das schon mal einer gelöst hat. Ich würde auch versuchen die Stecker oberhalb des Rahmenrohres unter dem neuen Tank zu platzieren.....aber wie löst man das sauber?
Das man für den neuem Tank eventuell Halter ändern muss ist mir bewusst.
Neuer Beitrag 09.02.2023 19:10
Ich habe auf meiner EVO-Softail ein Cole Foster Tank und der liegt stramm auf dem Oberrohr des Rahmens, da ist nix mit Stecker und Kabel unter den Tank führen. Ich habe alles in das Batteriefach gepackt, aber wird dann wohl bei Deinem Wunschtank anders sein.
Neuer Beitrag 10.02.2023 08:16
Ich befürchte das wird auch bei mir zu eng werden. Hast du Fotos oder würdest du dir die Mühe welche zu machen von deiner Lösung? Wie hast du alles im Batteriefach untergebracht und wie/wo die Lenkerkabel nach vorne geführt?
Avatar (Profilbild) von ankavik
ankavik ist offline ankavik · 246 Posts seit 25.10.2014
aus Hüttisheim
fährt: Heritage Softail Nostalgia
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 10.02.2023 08:43
Elektrik "verschlanken" unter Verwendung eines Steuermoduls von Axel Joost (D-Box & Adapter) => ab damit in´s Batteriefach und eine schöne kleine  LiFePo-Batterie einbauen. - So würde ich es jedenfalls machen....cool
Allzeit Gute Fahrt! Augenzwinkern
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
Neuer Beitrag 10.02.2023 10:05
Genau so! Wenn Du jetzt noch das Zündmodul durch z.B. eine Dyna Zündung ersetzt, kannst Du auch auf das original Zündmodul (schwarzer Kasten) verzichten. Als Batterie habe ich eine Antigravity LiFePo2 genommen. Das passt dann alles in den Batteriekasten.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 10.02.2023 10:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Speedball911
Hallo Zusammen
Gruß Günni
lass dich nicht von den BILD blenden das ist ein Starrahmen und die brauchen nur 1 Kabel nach vorne zur Lampe, bei einer Evo sieht das ganz anders aus mit den Kabeln
JoFXST ist offline JoFXST · 11 Posts seit 18.07.2020
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 10.02.2023 12:53
Neuer Kabelbaum, Zentrale Steuerbox im Öltank. Geht anders nicht sauber. Der Kabelstrang unterm Tank wird dann sehr überschaubar. Und dank Steuerbox kann an auch einiges dünner dimensionieren vom Querschnitt der Kabel.
Attachment 401628
aus Nenzing
Neuer Beitrag 10.02.2023 13:29
ich hab es so gemacht, vielleicht hilft es dir Augenzwinkern
Springersoftail wird zum Chopper der Berge umgebaut
Neuer Beitrag 10.02.2023 13:33
Danke an alle für die ausführlichen Infos.  Jetzt geht die Suche nach einem geeigneten Spender los...
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1535
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
