Alle Softail: S&S Manifold
Friendo ist offline Friendo · seit
Neuer Beitrag 13.01.2023 17:26
Hallo an alle,
hat vielleicht jemand von Euch dieses Manifold beim M8 im Einsatz? Falls ja … was gibt es zu berichten? Soll ja 5 PS bringen laut installation video.
Muss da was umprogrammiert werden? Ein neues Mapping drauf? Wer hat eigentlich den S&S Vertrieb hier in D?
Vielen Dank im Voraus
Friendo
https://www.sscycle.com/products/55mm-pe...2021-m8-models/
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Friendo am 13.01.2023 17:43.
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 13.01.2023 17:44
5PS...Huiii...cool
Wen interessieren PS wenn ordentlich Drehmoment durch Hubraum da ist?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 13.01.2023 17:49
Das ist wahr! Interessieren mich auch nicht sonderlich die zusätzlichen PS. Ich wollte nur wegen der Mehrleistung nach dem Mapping fragen.
Außerdem will ich das Plastikteil loswerden … andere Gründe gibt es auch nicht für mich…
viele Grüße
Freindo
Neuer Beitrag 13.01.2023 18:07
Kannst du bei Zodiac ,oder als MCS923729 bei denen ordern . Aber Denke dran 5,5 g Düsen . Alternative wer 64 MM Maifold und Klappen . Im Ami land gibt es da viele Tolle Videos und Diagramme .
bestes-ht ist online bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.01.2023 18:16
Laut Auskunft von Don Performace eine absolute Empfehlung im Zusammenhang Mapping andere NW. Aber nicht wegen den 5PS oder dem größeren Querschnitt, sondern dem Material. Original ist das Manifold Kunststoff, das 55er S&S wie SE Manigold aus Alu und verträgt mehr Wärme. Das Kunststoff Manifold könnte sich verziehen und undicht werden. Daher klare Empfehlung seitens DP.
Neuer Beitrag 13.01.2023 18:21
Oder das https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8085/3857/products/Davis485_1800x1800.jpg?v=1642097775https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8085/3857/products/MHP485HPI62MMTBSSPLUS1ACDDBILLETCATTECHNO_1800x1800.jpg?v=1642097775
Neuer Beitrag 13.01.2023 19:22
Danke Euch allen für die Hilfe!!  Was hat es mit den 5,5 er Düsen auf sich? Ich dachte …eigentlich … das man alle Standardteile beibehalten könnte …vllt mapping was anpassen….liege ich falsch?
vielen dank und viele Grüße
Friendo
Neuer Beitrag 14.01.2023 11:35
Da der S&S innen leicht Optimiert ist macht die 5,5 das ganze noch besser OE ist nur eine 4,9g Düse drin . Map sollte angepast werden sonst macht das keinen echten sinn wenn ich mir  einen Performince Mainfold einbauen möchte mit etwas besseren Luft/Kraftstoffgemisch . Noch besser ist die Variante in Poliert im inneren . Das ganze gibt es auch von SE . Der Plastik Mainfold ist eigendlich nur bei Stroker/Big Bore nicht optimal da die etwas Wärmer werden .
Neuer Beitrag 14.01.2023 12:34
@olsddelta88
Danke Dir!
ich möchte einfach nur das Plastikteil loswerden. Kann ich nicht einfach nur das manifold tauschen und die Kiste läuft genauso wie vorher?
Also ohne das Mapping zu ändern. Würde das gehen oder ist ein anderes Mapping dann zwingend erforderlich wegen des größeren Querschnitts?
Viele Grüße
Friendo
Neuer Beitrag 14.01.2023 12:42
Ok das hier sagt ja schon alles … steht ja schon auf dem Aufkleber…
https://www.hdforums.com/forum/multi-fit...27300167-a.html
Neuer Beitrag 14.01.2023 12:46
Alter Verwalter, ich glaubs ja nicht.......
Danke für diesen sachdienlichen Hinweis
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 14.01.2023 14:50
Hab das Manifold von SE verbaut, allerdings in Verbindung mit ner S&S 475C. Wurde mir aber auch empfohlen. Was das Teil alleine zusätzlich bringt, kann ich allerdings nicht sagen. Hocker wurde abgestimmt und rennt wie Teufel.
Neuer Beitrag 14.01.2023 15:30
 @Saftschubse
475 c ist ein cam shaft kit? Ja da geht ne Menge aber ich habe gehört, daß wenn man SE Parts verwendet, die Garantie nicht erlöschen soll. Ich hab ja noch Garantie und muss aufpassen.
Aber mit nem cam shaft kit ist die Garantie sicher fürn Eimer ..gilt ja auch nur für SE parts.. es zählen ja angeblich die ersten 60 Tage … alles danach ist problematisch.
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 14.01.2023 15:54
Meine Garantie ist eh um. Deswegen habe ich mir letztes Jahr die S&S Nockenwelle gegönnt, dazu das Manifold und ne vernünftige Abstimmung. Resultat - vernünftiger Klang und mehr als genug Leistungsreserven. Am Rad gemessen 108,62PS und 167,9NM. Das Drehmoment liegt bereits bei 1700 U/Min bei 150NM und bleibt bis 5200 U/Min auf dem Level. Spitzenwert bei 4000 U/Min
Neuer Beitrag 14.01.2023 17:28
Wenn der Bock noch in der Garantie ist ,ist das natürlich essig . Der Don kann auch Mapen die dann so nicht im HD System sichtbar sind . Zur Zeit ist der Hipe in richtung Star 30/30 ca 125PS im 114 / F35A benötigt aber andere Ventielfedern ,mit Optimerten Mainfold ,und Map ca 130+ . Vor einenem Jahr war es Wood die für etwas an Schmals im 114-117 sorgten. Das eine ist in Koopration S&S ,das andere Fulling.
104821
15.07.2026 20:56
von electra
538383
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
