Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Erfahrungen Noco GB40
uwolf ist offline uwolf · 377 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
377 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 04.01.2023 00:29
heute war schönes Wetter bei uns und ich wollte ein Runde fahren.
Nun ja, die Maschine ist nicht angesprungen, die Batterie schaffte es nicht den Motor durchzudrehen.
Das hatte ich schon mal vor einem Jahr und konnte mir mit einem Auto und Starthilfekabel helfen.
Um unabhängig von dem Auto zu sein (heute hatte ich keines zur Hand), habe ich mir damals ein Noco GB40 gekauft.
Laut Verkäufer völlig ausreichend für die XL-1200C.
Das Noco hat jedoch nichts gebracht :-(
Es war aufgeladen und richtig angeschlossen, trotzdem hat der Motor nicht gedreht, nur ein Klacken.
Anhand des Lichtes konnte man sehen dass die Spannung zusammen gebrochen war.
Die Batterie wurde etwas aufgeladen vom Noco, aber völlig unzureichend.
Außerdem soll das Noco ja nicht die Batterie aufladen sondern genug Power haben um den Motor zu starten.
Ist das Ding so schlecht oder hat jemand bessere Erfahrungen gemacht?
Morgen werde ich es nach erneuter Aufladung nochmals probieren und hier berichten.
Eventuell habe ich dann auch ein Auto als Starthilfe zum Vergleich.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 04.01.2023 01:17
wenn Deine Batterie hinüber ist, dann hilft Dir dieses Teil auch nix..
Deine kaputte Batterie verbraucht soviel, dass es zum Starten des Bikes nicht mehr ausreicht.. löse das Minuskabel Deiner Batterie und klemm das Minus vom Noco am Minuskabel oder am Motor an dann siehst Du wie stark diese Noco ist…
Avatar (Profilbild) von Rufus
Rufus ist offline Rufus · 534 Posts seit 09.09.2019
aus AA
aus AA
Neuer Beitrag 04.01.2023 02:32
Bei mir funktioniert das GB40 tadellos. Sogar bei einem "relativ großvolumigen" 6-Zylinder.
Bei der E-Glide eines Freundes, der vergessene hatte seine Zündung auszuschalten, hatten wir auch das Problem, dass nach Anschluss des GB40 der Anlasser nur müde geklackt hat.
Es hat sich dann aber herausgestellt, dass das lediglich ein Kontaktproblem war, da man mit den üblichen Klemmen nicht richtig an die Batteriepole kam.
Deswegen verwende ich mittlerweile bei allen meinen KFZ das GBC007. Damit kann man dann auch ein Ladegerät anschließen.
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
454 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 04.01.2023 10:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Rufus
... da stimme ich Rufus zu! Vielleicht nur ein kleiner Hinweis, ich nutze an meinen Mopäds das GC001, kostet einiges weniger (aktuell die Hälfte) und wenn Du die Batterieklemmen abschraubst hast Du dasselbe!
Da der Stecker sowieso am Ladegerät ist, reicht aus meiner Sicht das GC001 vollkommen aus.
Ergänzung:
Sorry, habe gesehen, dass wohl das Startergerät einen anderen bzw. keinen Stecker hat, daher Aussage zurück. GC001 passt dann wohl nur für das Ladegerät! Muss dazu sagen, dass ich das GB40 nicht nutze.
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 655 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
655 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 04.01.2023 10:21
Bei mir funktioniert es tadellos....
Macht was es soll.
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
aus Korb
Neuer Beitrag 04.01.2023 10:24
Danke für die Hinweise.
Damist sollte das GB40 wohl doch funktionieren und was anderes ist faul.
@Rufus: ich gehe davon aus, dass das GB40 auch die E-Glide antreiben konnte nachdem das Kontaktproblem beseitigt war?
@Soonham: die Batterie ist drei Jahre alt, HD Original. Die alte hat 11 Jahre gehoben.
Das gleiche Problem hatte ich schon mal und konnte mit dem Auto Starthilfe geben, danach war alles gut.
Daher bin ich davon ausgegangen dass die Batterie noch gut ist.
EDIT:
Nachdem ich die Batterie heute Nacht geladen hatte ist sie eben sofort angesprungen :-)
D.h. es liegt nicht unbedingt an der Batterie. Wahrscheinlich waren die Kontakte nicht gut, das kann ich aber jetzt nicht mehr prüfen, da sie ja wieder läuft.
Wo schließt ihr denn den GB40 an?
Pluspol am Pluspol der Batterie, aber der Minuspol? Zum Minuspol der Batterie langt das Kabel nicht.
Einen festen Anschluss möchte ich eigentlich nicht, soll ja eine Ausnahme sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von uwolf am 04.01.2023 10:38.
aus AA
aus AA
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:15
 @uwolf : Ja, die etwas ältere E-Glide sprang sofort an, nachdem wir dann endlich die Kontakte ordentlich anbringen konnten, da waren anfangs einfach die Isolierungen der Zangen im Batteriekasten im Weg.
Bei meiner RKS (M8 ) hab ich die GBC007 verbaut (das sind die Leitungen deutlich dicker als beim GC001) und damit hat das GB40 von Anfang an problemlos funktioniert.
Ich will hier keine Werbung für NOCO machen (hmm, mach ich ja irgendwie doch?!), aber ich bin von CTEK umgestiegen, weil es für mich das deutlich flexiblere System ist:
 - 1 Anschluss für Booster und Ladegerät
 - mit dem GB40 kann ich alle meine Karren (PKWs & Bikes) locker starten
 - 1 Ladegerät für 6 V, 12 V, Blei, AGM, Lithium, Tiefentladung, Erhaltungsladung, ...
Seit ich mal für ne 1/4 h vergessen hatte die Zündung auszuschalten und die RKS nicht mehr anspringen wollte, hab ich fast immer das GB40 dabei. Ohne Starthilfe kriegste die Kiste nicht mehr an. Anschieben ist völlig unmöglich, höchstens auf längeren, steilen Gefällstrecken mit ordentlich Masse auf der Hinterachse.
Attachment 399909
Attachment 399910
Attachment 399911
werner_ ist offline werner_ · 187 Posts seit 14.12.2019
fährt: Nightster 975 Special und noch Dyna Superglide
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:39
den Minuspol kannst du irgendwo an blankes Metall anschließen, Schalthebel etc.
zwei Zylinder sind genug, jeder andere ist Betrug.Freude
aus Korb
Neuer Beitrag 04.01.2023 14:06
@Rufus und andere: ja, die Ladegeräte habe ich auch gesehen. Ich denke dass das Genuis 5 ganz got passen würde.
Zusammen mit dem Festanschluss würde das die Sache erleichtern.
Mal sehen…
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Erfahrungen: Kennzeichenhalterung M8 117
von DaaaVd
941
05.06.2026 00:31
von Cave Hog
69433
13.08.2023 11:33
