Wenn die Getriebegehäuseentlüftung blockiert bzw. verstopft ist, ja
__________________ „I don‘t like valves that look like golf tees. Intake valves should be the size of trash can lids, and pistons should be the size of manhole covers“ (Jay Leno)
Vielen Dank, ich habe immer nur auf der rechten Seite gesucht, jetzt aber in Fahrtrichtung links dank deinem Hinweis die Schraube mit dem Schlauch gefunden.
Ich gehe davon aus, dass diese Schraube bedenkenlos rausgeschraubt werden kann um sie zu reinigen, oder täusche ich mich da?
zum zitierten BeitragZitat von motorcycle boy
ich werde nun mal den Schlauch entfernen und reinigen. Was kann denn bei der Entlüftung blockieren?
Ich habe auch festgestellt, dass die Öffnung des Schlauches nach hinten zeigt, auf Abbildungen jedoch in Fahrtrichtung zeigt. Ist dies wesentlich?
__________________ Gruss aus dem Westen
Moos · 14698 Posts
seit 27.11.2010
aus Bayrisch Schwaben fährt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
zum zitierten BeitragZitat von tinu
Nein, im Grunde egal. Wobei ich nach hinten bevorzugen würde, schon wegen dem Regenwasser, was evt. durch den Fahrtwind in den Schlauch gedrückt wird.
__________________ Moos
motorcycle boy · 1918 Posts
seit 01.09.2018
fährt: diverse
motorcycle boy
1918 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
05.01.2023 00:37
Bei „Blockieren“ dachte ich an einen verknickten Entlüftungsschlauch
Moos · 14698 Posts
seit 27.11.2010
