Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » RH1250S: Fehlermeldung Running lamp circuit shorted to voltage/open
mp1909 ist offline mp1909 · 14 Posts seit 20.02.2015
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 16.08.2022 20:24
Hallo zusammen, ich habe nach einem Heckumbau mit neuer Kennzeichenhalter und neuen 3 1 Blinkern jetzt die nachfolgende Fehlermeldung: Running lamp circuit shorted to voltage/open . Eigentlich funktioniert alles ohne Probleme, die Fehlermeldung lässt sich aber nicht löschen. Kann jemand helfen und sagen, was das Problem sein könnte??? Danke euch!!!!
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4034 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.08.2022 09:23
zum zitierten Beitrag Zitat von mp1909
Ich würde vermuten das die Rückleuchten zu wenig Strom verbrauchen ...
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 17.08.2022 14:09
Okay, Danke. Dann könnte ein Load Equalizer vielleicht helfen, eigentlich dachte ich, ich brauche keinen. 🤔
Neuer Beitrag 17.08.2022 14:43
Ist ja nur das Rücklicht, ich würde den obligatorischen 100 Ohm 5 Watt Widerstand an die Leitung zu den Rückleuchten anschließen ... Einer reicht, ist ja auch nur eine Leitung
FaTappi ist offline FaTappi · 279 Posts seit 22.07.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 31.12.2022 20:33
Hm, alles fertig, Kabelbaum neu gewickelt, Stecker konfiguriert und nun B216615C. So wie oben beschrieben „Running lamp circuit shorted to voltage/open“
Hat inzwischen jemanden Erfahrungen damit? Es geht ja wirklich Alles und ich neige dazu die Meldung einfach zu ignorieren!?
Börnie ist online Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 31.12.2022 20:42
Hast Du den Tip von HeikoJ umgesetzt ?
FRESH OUT OF FUCKS
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 01.01.2023 16:52
Nein, ich habe jetzt doch noch den Load Equalizer eingebaut. Da steht auch noch was von einer evtl. ABS Fehlfunktion. War mir dann doch zu heiß.
Jetzt, Fehlmeldung weg, alles prima!
Neuer Beitrag 01.01.2023 17:01
Load Equalizer = Widerstand
FRESH OUT OF FUCKS
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 01.01.2023 18:17
Scheinbar nicht ganz. Die Leitung für‘s Bremslicht wird unterbrochen und geht nicht einfach nur mit R gegen Masse.
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 01.01.2023 18:38
Hier mal die Anleitung.
Attachment 399798
Neuer Beitrag 01.01.2023 23:00
unterbrochen ??????
FRESH OUT OF FUCKS
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 02.01.2023 06:58
Äußerlich schon. Gemessen habe ich nicht.
SportHorst ist offline SportHorst · 106 Posts seit 01.02.2022
fährt: Sportster S 2021
Neuer Beitrag 02.01.2023 09:00
Moin Zusammen und gesundes neues noch,
wo taucht diese Fehlermeldung auf?
Kann bei mir nichts weiter entdecken. Habe auch ein separates Bremslicht verbaut, diese 3 in 1 - Geschichten habe ich nicht verbaut bei mir. Alle Originalstrippen lediglich verlängert und an die neuen Teile angeschlossen.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 02.01.2023 12:41
zum zitierten Beitrag Zitat von SportHorst
Deshalb bekommst du die Fehlermeldung auch nicht, die erscheint nur bei 3 in 1 Rückleuchten wegen der internen Verschaltung. Weil sich die 3 in 1er ihre Versorgungsspannung wahlweise von der Rücklicht Leitung (Running Lights) oder der Bremsleuchten Leitung holen gibt es Zustände wo die Running Light Leitung durch das Bremslicht "fremdgespeist" wird ( shorted to voltage). Im LE ist deshalb eine Sperrdiode verbaut. Weil die Running Lights Leitung auch ans ABS Modul angeschlossen ist gibt TB die Warnung "mögliche Fehlfunktion ABS" raus. Ist zwar unwahrscheinlich das es ein Problem gibt, aber so ist TB auf der sicheren Seite und man kann an Laien entsprechend teure Gerätschaften verkaufen ...
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 02.01.2023 13:35
Kuckst Du.
Ob Laie oder nicht, mit einer ständigen Fehlermeldung wollte ich auch nicht leben.
Gut erklärt!👍
Attachment 399829
Attachment 399830
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von FaTappi am 02.01.2023 14:12.
17.11.2022 17:44
von COBRA427
08.09.2018 11:05
von Old7
Rabatt Open House 2017
von spritigonzales
11.09.2017 23:04
