Shovelhead: Projekt - 68er E-Glide
Schneckman ist offline Schneckman · 2531 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 23.12.2022 21:48
Auf eine LiFePo4 würde ich bei so einem wertvollen Fahrzeug verzichten.
Seit ich an meiner wertvollsten Harley mal ganz kurz eine hatte, verzichte ich sogar an allen anderen auch darauf !
Attachment 399444
Attachment 399445
Fabl ist offline Fabl · 735 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 25.12.2022 20:15
Welche Kabelfarbe nehme ich am Besten für die Blinker?
Würdet Ihr also von einer Lithium Batterie abraten? Bin damit in meiner Flat und Pan sehr zufrieden - haben auch beide einen elektronischen Regler.
Hätte in die Shovel die mit den 12 Zellen verbaut https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...?page=%21107951
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1915 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.12.2022 21:41
Die Lithiumbatterie braucht einen geeigneten elektronischen Regler, dann ist alles gut. Der bekannte Originale von Delco mit den Zungen ist natürlich nicht geeignet.
Neuer Beitrag 26.12.2022 10:46
Alles klar. Gibt es da was passendes im Originaldesign? Muss wohl nochmals den Katalog wälzen.
bei den Kabeln für die Blinker bin ich mit noch nicht sicher, da im Handbuch natürlich noch keine Blinker inkludiert sind
Bikergruß
Süd-Tirol
Hansiller ist offline Hansiller · 286 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 26.12.2022 12:45
Servus Südtiroler Fabl (BTW meine Familie kommt aus dem Grödnertal),
ich sehe, Du hast/renovierst eine 67er Early Shovel, also warum hier nicht auch über Deine reden:
LiFePo4 im Originaldesign (zumindest Originalgröße für die E-Glide) wirst nicht finden - aber es gibt ein passendes Leergehäuse, in das man die reinbauen kann: Bates Battboy 65.
<<da im Handbuch natürlich noch keine Blinker inkludiert sind>> hmm welches Handbuch meinst Du? Im Servicemanual 1959-1969 sind sie im Schaltplan für 1968-1969 drin, inkl. Kabelfarben. Hat Deine noch gar keine Blinker (und keinen Lenkerschalter & Blinkrelais)?
Ich poste ungern Links zu (vermutl. noch) copyrightbehaftetem Material, aber Google findet das ganz fix mit
harley service manual electra glide 1959 1969 pdf
(Probier' mehrere - die 23 MB große PDF mit dem orangen Cover hat die beste Auflösung).
Was ist an Deiner E-Glide zu machen?
Viele Grüße
  Hannes.
Neuer Beitrag 26.12.2022 12:59
Zum Thema Batterie: Ich hab nun doch statt LiFePo4 eine Intact HVT-07 AGM-Bleibatterie besorgt, da ich den Originalregler drinlassen will. Ist doch keine Rennsemmel - die paar Kilo stören nicht wirklich, man hat keine Scherereien und robust & günstig ist es noch dazu: kostet kaum mehr als die "nasse" Yuasa, wenn man im Netz a bisserl sucht - 40% günstiger als bei dem bekannten & hier oft genannten Händler Augenzwinkern (ok ich weiß den auch zu schätzen, aber mein Geld ist sauer verdient und bei so einem größeren Projekt läuft's eh nur so davon traurig)
Viele Grüße
  Hannes.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1901 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 26.12.2022 13:12
Kabelfarben müssten für Blinker links:  grey/violett
und für Blinker rechts :                         grey/brown
sein.
Neuer Beitrag 26.12.2022 13:19
Hmm ok - bei meiner 68er original (und genauso wie im Servicemanual abgebildet): vorne links & rechts schwarz (klar, keine bunten da wo man sie sieht), und hinten links rot und rechts grün - also wie am (Dick)Schiff  großes Grinsen
Die interne Verkabelung zu Blinkerrelais, Schalter, Kontrollleuchten usw. ist nochmal ne eigene Sache, aber davor sollten wir vom Fabl erstmal wissen, was schon vorhanden ist und was nachgebaut werden muß.
Viele Grüße
  Hannes.
Neuer Beitrag 26.12.2022 13:24
Danke Hannes
Danke Franz
ich habe das Clymer Handbuch. Schlter am Lenker, Blinker une Relays sind vorhanden. Aber da hatte der Vorbesitzer bei der Elektrik die Finger dran, sodass ich (endlich) alles neu verkabeln will und alles OEM passend sein muss. Die Blinker hatten die falschen Drähte, so starre, daher alles ab.
im Handbuch hatte ich mal geschaut, aber da wuede ich wohl noch nicht so fündig. Die Verkabelungspläne sind drinnen (aber etwas unscharf und nur schwarz/weiss. Dein Handbuch kann ich so nicht downloaden.
das Bates Gehäuse hatte ich auch schon Im Sinn. Habe ich auch bei der Flat und der Pan so gemacht. Klappt top. Nur bei der Batterie schreibt der Händler, dass die 12cell LIfePo njr bis max.1100ccm funktionieren soll. Habe auch eine FLSS also mit 1800ccm und 16cell Batterie, dort klappts perfekt. Denke mal, dass die 12cell also schon reichen sollte.
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 26.12.2022 13:33
…heißt aber wiederum,bei LifePo Batterie muss ich den Delco OEM Regler rauswerfen, und verliere das OEM Design, richtig?
da würde ich dann doch zur AGM Batterie greifen wollen.
zu meinem Projekt: aktuell ist alles auseinandergebaut. Anfangs wollte ich njr „Kleinigkeiten“ herrichten. Dann entschied ich mich nach und nach das Teil immer mehr auseinander zu bauen. Nun ist alles entfernt. Rahmen wird sandgestrahlt, neu lackieet. Motor und Getriebe mit Glsperlen auf neue Optik gebracht. Fender müssen neu lackiert werden, da nicht original und nicht passend zum Tank.
und und und
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 26.12.2022 13:40
Huiuiui.... viel zu tun :-) .... ich laß meine möglichst original. Die Technik ist mir am wichtigsten, und Schmodder & Korrosion mach ich zumindest oberflächlich weg, aber es wird nix neu lackiert oder sonstwie oberflächenbehandelt, gefällt mir besser so.
Clymer ist nett aber das seeehr gute Original - Service Manual 1959 - 1969 MUSST Du haben, wenn Du irgendwas ernsthaftes selbst machen willst, Punkt. Man kann's noch neu kaufen (hab ich schon vor 35 Jahren, ist eh besser als die gescannten PDFs), oder nochmal mit genau den schon genannten Begriffen googeln, da kommt es garantiert.
Viele Grüße
  Hannes.
Neuer Beitrag 26.12.2022 14:01
Gefunden Augenzwinkern
ja da steht noch einiges an. Die Optik muss bei mir genauso passen (OEM) wie die Technik.
Danke dir
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 26.12.2022 14:10
Prima... kommst zurecht mit den Kabelfarben? Stehen im PDF auf S. 177 & 178 (Original 5B-52A, -52B).
Franz hat ja schon einen Link für textilumflochtene Leitungen gepostet - hier ist er nochmal: https://www.kabel-schmidt.de/kabel-und-zuendleitungen/?p=1
Neuer Beitrag 26.12.2022 16:18
Zwecks Kabelfarben mache ich mir nicht die großen Sorgen…hab mir nämlich den kompletten Kabelbaum neu in OEM Style besorgt. Nur die Blinkerfatben haben gefehlt. Die habe ich jetzt dank eurer Hilfe rausgefunden. Borne schwarz und hinten grün und rot. Die mache ich dann separat mit einem eigenen Gewebeschlauch (warscheinlich reicht der mit dem kleinsten Durchmesser für 2 Leitungen).
dennVerdrahtunhsplan drucke ich am Besten auf A3 Papier und ale mir die einzelnen Leitungen selbst an 😉
muss jetzt eh mal auf Ende Januar warten, bis der Rahmen vom Lackierer kommt.
der Motor und das Getriebe müsswn hoffentlich nicht wie vorab besprochen, bis Frhjahr und milde Temperaturen warten (anscheinend ist die Temperatur des Kompressors für das Glasstrahlen sehr wichtig).
sollte ich die beiden baldmöglichste gestrahlt bekommen, kann ich gleich loslegen mit dem Zusammenbau (inzwischen geht ja auch mal die Elektrik und die Gabel)
Kicker wurde schon montiert 😅
bei den Koffern denke ich werde ich mir eine Neulackierung sparen und nur einen Lackstift verwenden um einige Stellen auszubessern
Attachment 399542
Attachment 399543
Attachment 399544
Bikergruß
Süd-Tirol
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fabl am 26.12.2022 17:41.
Neuer Beitrag 27.12.2022 14:41
Hätte da wieder einige fragen, die mir gerade durch den kopf spucken:
- die Drähte der Blinker (zB hinten): durch die neuen Bitumenschläche zusammen mit den anderen Drähten ziehen, oder zusätzliche legen? Was ist Original?
- würdet Ihr im Zuge der Glasperlenstrahlung des Motors auch die Kolben schwarz spritzen?
Bikergruß
Süd-Tirol
von schpagin
14
1007
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
