Wago-Klemmen für flexible Leitungen
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 30.11.2022 14:21
Die ganz alten Harleys hatten zB unter dem Dash einfache Schrauben als Sammelpunkt wo dann die Kabel mit Ringösen fest waren.
Da finde ich persönlich die Wagos auch besser
Neuer Beitrag 30.11.2022 14:29
Hab ich schon gemacht,in Scotchfill-Tape eingewickelt,funzt super.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 30.11.2022 14:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
"Bei mir es aktuell so dass ich mehrere Drähte zusammenklemmen muss (12V Zuleitung an Klappensteuerung, Rücklicht, Kennzeichenleute, USB-Steckdose)!"
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4028 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 30.11.2022 15:16
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBob-Chris
Rücklicht, Kennzeichenleuchte, Klappensteuerung vom Auspuff und USB-Steckdose an einer 12V-Zuleitung (sind nunmal 5 Drähte die zusammen gehören).
Es ist sogar so, dass der LoadBalancer der hinteren 3in1-LED-Blinker auch noch dabeihängt, also noch ein Draht (Rückleuchte) die mit in den Kreis rein muss
Also wenn es bei einem KFZ notwendig ist fünf Leitungen an einer Stelle zusanmmen zu verbinden ist schon mal grundsätzlich was nicht richtig.
Die aufgeführten Bauteile sollten zu Prüfzwecken alle EINZELN von der Spannungsversorgung trennbar sein. Für Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung sind ( waren ? ) im Kabelbaum bereits Stecker vorhanden. Vielleicht sollte man die auch benutzen.
Bleiben noch: Die Klappensteurung wird normalerweise vom Diagnosestecker abgegriffen, Für die USB Steckdose sollte sich was finden. Der Loadbalancer, wenn man denn einen hat der eine Spannungsversorgung benötigt statt einfach passende Widerstände zu verwenden, kann z.B. von der Rücklichtleitung versorgt werden.
Verbindungen im KFZ werden grundsätzlich durch Crimpen hergestellt, Löten nur an Stellen wo eine mechanische Belastung absolut ausgeschlossen werden kann.
Die Wago Klemmen haben ( aus Kostengründen ) Aluminum als Anschlüsse, Im Fahrzeug sind Kupferleitungen, das Kupfer zersetzt, begünstigt durch Feuchtigkeit, das Aluminium. Die Verbindung gammelt also schon beim ersten Kontakt.
Fazit: gekrimpte Steckverbinder sind im Fahrzeug das Allerbeste.
Übrigens ... Ich bin Entwicklungsingenieur für Mikroelektronik im KFZ Bereich und habe als solcher 40 Jahre in der Fahrzeugentwicklung und Erprobung gearbeitet.
FatBob-Chris ist offline FatBob-Chris · 87 Posts seit 22.08.2021
fährt: FatBob FXDF 2016
Neuer Beitrag 30.11.2022 15:29
>Genau aus diesem Grund wollte ich eine Verbindung die trennbar ist (Wago z.B.)
>Ja, da war ein Stecker (ein sogenannter NAMZ Steckverbinder) - dieser wurde aber vom Vorbesitzer schon zweckentfremdet, weil diese an die 3in1-Blinker hinter verlötet wurden.
>ja, war sie auch, aber das Problem war, dass bei dem dafür benutze Pin beim Anlassen des Motors kurz die Spannung einbricht, sodass die Klappen immer zugingen, wenn diese vor dem Anlassen geöffnet wurden. Erst ein anklemmen an das Rücklicht half dass die Klappen beim Starten offen blieben und ja, das ist erlaubt, denn die Klappen sollen nur schliessen wenn der Taster nicht gedrückt wird.
>Hab ich von der Rücklichtleitung genommen. Der LoadBamancer für CAN-Bus hat 4 Anschlüsse: Blinker, Rücklicht, Bremse und Masse.
>Gut, unterm Sitz wird ja eigentlich nichts mechanisch belastet.
>Das ist ein Argument
>Super, ich bin froh wenn sich jemand auskennt uns mir Tips geben kann. Aber ich weis jetzt immer noch nicht wie ich's machen soll. Ich kann nicht aus.
Neuer Beitrag 30.11.2022 15:32
Ich denke ich werds jetzt so machen dass ich die 5 Drähte einfach mit einem Quetsch/Stoßverbinder alle zusammen (3x auf der einen und 2x auf der anderen Seite) zusammenquetsche, oder wirklich einen AMP Superseal Stecker/Buchse nehme die ich auf der Buchsenseite überbrücke.
Christian
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 831 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
831 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 30.11.2022 15:42
Und das hier: Link wäre nichts für dich? Eine Zuleitung und 6 abgesicherte Abgänge.
Gerade bei nachträglicher Verkabelung bin ich eher der Typ Mensch, der es übersichtlich mag, damit auch andere damit klarkommen können. Ausserdem kommt es einer späteren Fehlersuche zu Gute.
Andreas
Das ist eine gute Option, wobei die lösbare Steckverbindung die bessere Wahl wäre.
Leider kann ich nicht sehen wie die Verkabelung deines Motorrades aussieht, daher die eher allgemein gehaltenen Hinweise.
Gutes Gelingen
Heiko
Neuer Beitrag 30.11.2022 18:10
Gugst Du
Attachment 398227
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 30.11.2022 18:23
Gugst Du
GOIL, noch ne richtige Harley....
aber wo Du's sagts.... könnt man also Ringkabelschuhe verwenden und auf ner 5er oder 6er Schraube aufreihen :-)
oder sowas: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/image...GwkcMw&usqp=CAU
Der Einwand vom HeikoJ ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen, was is mit den "alten" Verbindungen vom Rücklicht/Kenneichenbeleuchtung geschehen... sowie die Abnahme vom Nebenverbraucherstecker...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 30.11.2022 18:37.
Neuer Beitrag 30.11.2022 19:24
Gibt auch so was
Attachment 398230
Attachment 398231
Börnie ist offline Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 30.11.2022 20:11
Zusammendrehen, ne Aderendhülse drauf, verpressen, Schrumpfschlauch drüber ( ggf doppelt )
Auf beiden Seiten etwas Silikon rein - dann isses auch dicht
FRESH OUT OF FUCKS
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2320 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 30.11.2022 20:12
Ich verbau immer diese Verteilerkästchen.
EIns gehört unter die Gabelbrücke, eins seitlich am Rahmen unter dem Zündspulenhalter.
Funktioniert seit 40 Jahren ohne Probleme.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...?page=%21WW1345
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 30.11.2022 22:32
Habs jetzt normal verlötet (ohne Quetschverbinder o. ä.) Schrumpfschlauch drüber gemacht und nochmals mit Coroplast umwickelt. Hab mal ein Foto angehangen. Hoffe das paßt jetzt so.
Gruß Christian
Attachment 398251
Nightrider ist offline Nightrider · 3156 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3156 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 01.12.2022 07:07
Ich habe mit den Gedanken gespielt mir eine gebrauchte Harley zuzulegen, ich laß es doch lieber.
Suche Teile: Züge und Leitungen Evo
von FabeBB
24.02.2021 16:41
von FabeBB
XL 1200 Forty-Eight: ABS Leitungen neu verlegen
von Chriss.
6048
30.09.2019 19:27
von 1000er
44825
26.10.2015 13:44
von MikeSter
