Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Standlicht
Rico73 ist offline Rico73 · 8 Posts seit 02.10.2020
fährt: 2011'er Dyna + 2007'erHeritage
Neuer Beitrag 29.11.2022 12:41
auch auf die Gefahr hin das ich gesteinigt werde, hab ich tatsächlich eine Standlicht-Frage. Über die Suchfunktion habe ich leider nichts passendes gefunden.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Ich habe eine 2011'er Dyna als US Import und habe die Elektrik auch schon umgeklemmt. Wenn ich die Zündung einschalte, funktioniert alles wie es soll. Inklusive Blinker.
Allerdings macht mir das Standlicht ein paar Probleme. Den Scheinwerfer habe ich ebenfalls umgerüstet.
Auf Schalterstellung ACC sollte ja unter anderem das Standlicht geschaltet werden. Das vordere Standlicht habe ich auch so angeschlossen und es funktioniert wie es soll.
Wenn ich aber das Rücklicht mit anklemmen will, leuchtet das Rücklicht, dass Standlicht und das Abblendlicht. Ist es normal bzw. ist es erlaubt das bei der Standlichtfunktion ebenfalls das Abblendlicht leuchtet oder habe ich da einen Denkfehler?
Vielleicht hat ja jemand eine Info oder hilfreiche Tipps.
Danke schonmal für die Antworten...
Schimmy ist offline Schimmy · 12147 Posts seit 15.10.2015
12147 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.11.2022 12:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Rico73
Einen Denkfehler hast Du nicht. smile Das Problem ist halt, dass die Verkabelung bei den HDI-Modellen etwas anders ist, als bei
den US-Mopeds. Bei Letzteren ist das Rücklicht mit der BLAUEN Leitung (= Lights) verbunden ; bei HDI an ORANGE/WEISS
(= Accessory). Welche Dyna hast Du denn GENAU ? ? ?
Neuer Beitrag 29.11.2022 13:00
Stimmt, dass Kabel vom Rücklicht ist blau. Mit dem vorderen Standlicht bin ich an Orange/weiß gegangen. Wenn ich dann das blaue Kabel mit auf die vordere Standlichtlampe klemme, leuchtet wie gesagt Rücklicht, Standlicht und Abblendlicht.
Das Modell ist eine FXDC(I) Super Glide
Neuer Beitrag 29.11.2022 13:26
Moinsen noch einmal,
Musste gerade noch ein wenig "malen".... HIER (Bild) der Anschluss des Rücklichts.
Wenn Du nun das BLAUE Kabel, das zum Rücklicht geht, an Stecker 93B statt an Pin 1
an Pin 2 anschließt, leuchtet das Rücklicht zusammen mit dem Standlicht.
Sollte Dir das nicht möglich sein, dann das BLAUE Kabel am Stecker 93B abknipsen und
mit ORANGE/WEISS an Stecker 94B verbinden.
Viel Erfolg
Attachment 398195
Neuer Beitrag 29.11.2022 13:39
Versuche ich nachher mal... Danke für deine Hilfe!!!
Neuer Beitrag 29.11.2022 14:50
Und bevor weitere Fragen aufkommen....
Die Stecker befinden sich im Rücklichtgehäuse.
Auspinnen geschieht so, wie auf dem Bild dargestellt, also zuerst HINTEN am Stecker die "Latch"
wegbiegen und das "Secondary Lock" öffnen. Dann von VORNE mit einer Nadel o.Ä die "Tang" ( 7 / 8 )
leicht herunterbiegen und Kabel und Pin nach hinten heraus ziehen.
Attachment 398198
Neuer Beitrag 29.11.2022 14:55
Auspinnen kenne ich von meinen Lenkerumbauten. Das macht mal richtig Bock... Aber die Beschreibung ist ganz HIlfreich. Danke!
Neuer Beitrag 29.11.2022 16:59
Dein Tipp war Top. Hat mit dem Umpinnen geklappt.
Danke für deine Hilfe.
Gruß,
Rico
Alle Tourer: Welche Ersatzlampe für Standlicht TC103
von Ole66
18.03.2021 17:01
von Ole66
FXBR/S Breakout: FXBRS 114 Standlicht gelb M8 114
von Jessy22
13.03.2021 13:04
von Keckovic
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Standlicht
von Brunschi
10.04.2014 05:13
von Brunschi
