Low Range LED deaktivieren
Avatar (Profilbild) von meggs
meggs ist online meggs · 248 Posts seit 29.10.2014
aus Ruhrpott
fährt: Fat Bob 2014
aus Ruhrpott
fährt: Fat Bob 2014
Neuer Beitrag 24.11.2022 20:20
nach Ausbau der Tankanzeige leuchtet die LOW RANGE LED dauernd, wie kann diese LED Anzeige deaktiviert werden (FAT BOB Bj. 2014)
meggs (der Badener aus 'm Pott)
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.11.2022 13:39
Moinsen @meggs ,
Zur Erklärung:
Zusammen mit dem Schwimmer im Tank arbeitet die Tankanzeige als Spannungsteiler, d.h. der Schwimmer leitet
einen Teil der Batteriespannung nach Masse, das Instrument ebenfalls und was noch an Spannung "übrig" ist geht
zum Tacho. Wird ein bestimmter Spannungswert unterschritten, leuchtet die "LOW RANGE" LED auf.
Hast Du die Tankanzeige noch, und kannst Du mit einem Multimeter umgehen ? ? ?
Wenn JA, dann könntest Du Folgendes versuchen:
  • Miss einmal am Stecker der Tankanzeige den Widerstand zwischen PIN 2 (WEISS/GELB) und PIN 4 (SCHWARZ)
  • Besorge Dir einen Widerstand mit eben diesem Widerstandswert (1/2W bis 1W Belastbarkeit sollten reichen)
    und verbinde damit - wie auch immer - die PINs 2 und 4 an dem Stecker, an dem die Tankanzeige angeschlossen
    war. Auf diese Weise sollte die LED erst dann wieder aufleuchten, wenn der Tankinhalt zur Neige geht.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.11.2022 14:49.
derherrliche ist offline derherrliche · 1333 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 25.11.2022 17:44
Wie teilt man denn eine Spannung (U) auf? Man kann doch m.W. nur die Stromstärke (I) aufteilen durch sich gabelnde Stromwege...
aus Ruhrpott
fährt: Fat Bob 2014
aus Ruhrpott
fährt: Fat Bob 2014
Neuer Beitrag 25.11.2022 18:14
ich brauch die überhaupt nicht..... d.h. dauerhaft aus
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 25.11.2022 18:25
zum zitierten Beitrag Zitat von meggs
…Du nicht, aber vielleicht der Käufer, wenn Du keinen Bock mehr auf den Hobel hast.
Neuer Beitrag 25.11.2022 19:21
Moinsen @derherrliche ,
Im Prinzip hast Du Recht, aber es teilen sich nicht alleine NUR die Ströme auf, sondern auch
die Spannungen (und DARAUF kommt es im Endeffekt an). Guggst Du Bild.....
  • R1 = Variabler Widerstand ("Schwimmer" im Tank)
  • R2 = Tankanzeige
  • RL = elektrische "Last" (in diesem Fall die "LOW FUEL" LED + die dazu gehörende elektrische Schaltung)
Dazu müsste man wissen, bei welchem Spannungswert die LED erlischt und eine entsprechende elektrische Schaltung
konstruieren, sowie den Schwimmer im Tank deaktivieren.
Leider gibt das mir vorliegende WHB über diesen Spannungswert nix her. unglücklich
Attachment 398038
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.11.2022 19:37.
Moos ist offline Moos · 15207 Posts seit 27.11.2010
15207 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.11.2022 19:47
Wäre es evt. nicht am einfachsten die Zuleitung zu der betreffenden LED zu trennen, sofern möglich.
Neuer Beitrag 25.11.2022 19:50
Dafür müsste man - fürchte ich - den Tacho zerlegen. unglücklich
Greetz. Jo
BoeserBube ist offline BoeserBube · seit
Neuer Beitrag 27.11.2022 18:01
Man könnte doch aber den Kontakt für die LED am Füllstandsgeber im/am Tank trennen oder nicht?
Neuer Beitrag 27.11.2022 18:29
zum zitierten Beitrag Zitat von BoeserBube
DAS wird - wenn ich die Schaltung für die Tankanzeige richtig interpretiere - den gleichen Effekt haben,
nämlich dass die "LOW RANGE"-LED permanent leuchtet.
Leider habe ich weder die Widerstandswerte von diesem Schwimmer im Tank, noch von der Tankanzeige. unglücklich
Also nehme ich einmal die Werte für den Schwimmer aus dem Leitungsplan von 2004 und setzen den
Widerstand des Instruments mit 10 Ohm an.
Bei VOLLEM Tank liegen dann auf der Leitung zum Tacho (und damit zur Schaltung der LED-Aktivierung)
nach meiner Rechnung ca. 3,4V an. Neigt sich der Kraftstoff dem Ende entgegen, sinkt diese Spannung
auf ca. 0,6V. D.h.: Auch wenn keine Spannung (= 0V) mehr auf der Leitung zum Tacho ist, leuchtet die LED. Augenzwinkern
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 28.11.2022 22:37
moin, vor ewigen Zeiten gabs mal ein ähliches Ansinnen im Nachbarforum.
Da gings auch die Reserveleuchte bei Wegfall der HD Tankanzeige, das wurde damals mit einem Widerstand realisert der einen "Voll-Wert" liefert.
Eventuell hilft das hier ja weiter, oder mal mit "Tankanzeige" dort in den alten Tröts suchen.
bastler2 ist offline bastler2 · 140 Posts seit 14.04.2017
aus Wiesbaden
fährt: Streetbob 2007
140 Posts seit 14.04.2017 aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 28.11.2022 23:25
ich hab die anzeige bei mir zerlegt und die platine isoliert in den leeren raum vom tank fixiert.
somit war ich die anzeige los und hab trotzdem funktion der reserve led.
aus Ruhrpott
fährt: Fat Bob 2014
aus Ruhrpott
fährt: Fat Bob 2014
THX4INFO ... werd mir das Teil über meinen Händler bestellen Freude
Neuer Beitrag 28.11.2022 23:50
@meggs
Was es alles gibt.... fröhlich Kannste aber auch HIER SELBST ordern. Augenzwinkern
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4017 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.11.2022 00:49
Verdammt teurer Widerstand ...
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Low Rider ST mit Touring Koffern von Givi... M8 117
von OQ-48
09.12.2025 21:08
von OQ-48
von Horst1902
49
30118
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7034
22.07.2025 22:45
von echx.raw
