Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Breakout Vorderachse in Rocker!
Babyjoe_1973 ist offline Babyjoe_1973 · 19 Posts seit 26.08.2022
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 24.11.2022 07:54
habe mal eine Frage! Ich habe die breiten Müller Gabelbrücken auf meiner Rocker. Könnte man die Achse gegen die Breakout Achse tauschen? Ich habe das Problem, das ich keine Achscover für die Vorderachse der Rocker bekomme! Oder passt irgendeine andere Achse?
Babyjoe
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 698 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
698 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 24.11.2022 08:09
und das drehen (oder drehen lassen) von neuen Achscovern, oder das anpassen der vorhandenen, ist keine Option?
Andreas
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 24.11.2022 08:15
rechts passen die ja an die Müller Achse. Nur links ist original Rocker Schraube drauf. Da ist kein Futter um irgendwas dranzubekommen! Deshalb ja meine Frage!
Babyjoe
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 24.11.2022 09:25
wenn Du eine 3/4" Achse hast (ca. 19mm), dann hast Du genügend Auswahl für eine Achsmutter mit weniger "Fleisch" (Aussendurchmesser) die Du nehmen kannst.
Achse tauschen? Wenn es der gleiche Durchmesser und die gleiche Länge ist, dann sollte es gehen. Aber dann hättest Du auch eine andere Achsmutter für die Cover zur Verfügung.
Andreas
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 24.11.2022 10:05
Problem ist, ich habe keine Mutter auf der linken Seite sondern eine Innensechskant-Linsenkopf Schraube!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24057 Posts seit 10.11.2009
24057 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.11.2022 13:11
Und 19mm Achsdurchmesser isses auch nicht!
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 24.11.2022 13:15
Ja 1". Aber einige haben ja schon auf die Breakout Felgen umgebaut! Vielleicht weiß da jemand was bzgl. der Achse!
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 25.11.2022 09:29
Wäre es nicht möglich die Mutter und Unterlegscheibe zu nehmen und dann in die Achse eine Gewindestange zu schrauben. Die Achse geht ja komplett durch das linke Tauchrohr!
Torben
Neuer Beitrag 25.11.2022 10:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Babyjoe_1973
Ja 1".
Nein nicht 25,4mm sondern genau 25mm!
Zentrisch ein Gewinde hinein schneiden?
fährt: FXCW Rocker
fährt: FXCW Rocker
Neuer Beitrag 25.11.2022 10:18
Gewinde habe ich ja! Ist ja eine 5/8-18 Linsenkopfschraube drin! Ab besten wäre eine Sechskantschraube mit hohem Kopf!
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
11495
06.03.2025 23:09
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
23626
13.11.2024 18:53
von springerdinger
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
947
1068894
10.07.2024 21:30
von BORiese
