Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Startet nicht - elektrischer Fehler?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4063 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 18.11.2022 13:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Ecomo
ich habe auch das Problem, dass wenn der Motor aus geht und der Gang eingelegt ist, ich erst wieder Sterzen kann, wenn ich den Leerlauf einlege.
wie ist "Motor aus gehen" zu verstehen ? Abwürgen ?
Falls ja, erst beim Einlegen des Leerlaufs erkennt das BCM eine Zustandsänderung und gibt den Start wieder frei.
Ecomo ist offline Ecomo · 25 Posts seit 27.02.2019
fährt: Breakout 2013
Neuer Beitrag 18.11.2022 13:33
Batteriespannung kann ich ausschließen, Batterie ist voll und wird auch mit 14 Volt geladen.
ich prüfe als nächstes sämtliche Steckverbindungen
Schimmy ist offline Schimmy · 12819 Posts seit 15.10.2015
12819 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.11.2022 15:19
Ich fürchte Du wirst damit auch keinen Erfolg haben. unglücklich  4 Leitungen gehen in das LHCM (Plus, Masse, CAN-High und CAN-Low), und da offensichtlich die anderen Aktionen fehlerfrei weitergeleitet werden, kann ein Kontaktproblem nahezu ausgeschlossen werden.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 18.11.2022 15:41
Soll heißen, Steuergerät defekt?
Neuer Beitrag 18.11.2022 19:17
Halte ICH ebenfalls für relativ unwahrscheinlich, wenn alles Andere am LHCM noch einwandfrei funktioniert.
In den MIR bekannten Fällen gibt ein LHCM bei einem Defekt KOMPLETT den "Geist auf". Vielleicht hat ja
@HeikoJ  noch eine Idee woran es liegen könnte.....
Neuer Beitrag 19.11.2022 13:33
 @Schimmy
Ich hatte mich ja am 18.11.2022 12:20 schon geäußert.
Wenn, so hab ich es aus der Beschreibung von  @Ecomo verstanden, der Motor bei eingelegtem Gang ohne Betätigung des Killschalters ausgeht ( abwürgen ) , dann muss, entweder durch Zündung aus/an oder durch Einlegen des Leerlaufs, eine Zustandsänderung für das BCM herbeigeführt werden.
Works as designed bei modernen KFZ, nach Abwürgen erst alles auf Anfang.
Wenn bei "normaler" Startabfolge, also Anhalten mit eingelegtem Gang, Zündung aus via Killschalter, Zündung ein via Killschalter, Kupplung ziehen und starten das Starten nicht funktioniert hätte ich ebenfalls den Kupplungsschalter in Verdacht.
Und bei eingelegtem Gang und Ständer raus tut sich auch bei gezogener Kupplung nichts.
11202
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5843
15.10.2025 07:23
von Börnie
von Nightrider
42
39694
07.08.2025 09:37
von Nightrider
