Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Startet nicht - elektrischer Fehler?
Avatar (Profilbild) von Franky-Boy
Franky-Boy ist offline Franky-Boy · 138 Posts seit 03.03.2014
aus Potsdam
fährt: Fat BoySpecial
aus Potsdam
Homepage von Franky-Boy
Neuer Beitrag 07.06.2022 12:56
Hallo, meine Fat Boy, 2011, startet nicht mehr ... das kam auf einer Toru kürzlich einmal vor - danach ging es wieder. Heute bekommme ich sie gar nicht gestartet.
Wenn ich den Drehschalter auf Zündung stelle, höre ich ja normalerweise neben dem Klack-Geräusch auch ein kurzes surren - ich weiß gar nicht was das genau ist - aber dieses höre ich aktuell nicht mehr.
Alle Anzeigen, Tacho, Licht, LEDs leuchten normal.
Panikschalter ist es nicht und Gang ist auch nicht drin / Ständer. Alles mehrfach aus / ein, Ständer rein, raus, Gang rein raus (N-Leuchte leuchtet wie vorgesehen) ... alles normal.
Das Drücken auf den Startknopf erzeugt - gar nichts. Es klickt nicht, es bleibt still ...
Was kann das nun sein?
Schalter defekt?
Gibt es da was zu prüfen / Kontakte, an die ich (als jemand der mit Kabeln NICHT auf Kriegsfuß steht) da was prüfen / testen ... oder muss der Schalter komplett neu? Hatte die Geschichte nie auseinander, daher fehlen mir dan Erfahrungswerte (was ja auch nicht schlecht ist).
Danke für erste Hinweise dazu!
Frank
Moos ist online Moos · 15245 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 07.06.2022 13:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Franky-Boy
Das ist die Benzinpumpe und wenn die nicht läuft ist kein Druck auf dem Kraftstoffsystem und dann will vermutlich auch der Motor nicht starten. Warum die Pumpe nicht läuft wäre herauszufinden. Sicherung checken, elektrische Zuleitung soweit möglich auch. Das wären meine ersten Aktivitäten.
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 07.06.2022 13:13
Hi Moos, das hing schnell danke ... beim Stöbern bin ich auch noch auf den Schalter im Kupplungshebel aufmerksam geworden ... ich erinner mich, dass ich mit eingelegtem Gang nicht starten kann ... müsste ich auch mal prüfen (geht erst heute Abend wieder.
Ich vermute aber grundsätzlich ein elektrisches Problem - denn es dreht ja nicht mal der Motor oder so. Es passiert - nix. Totenstille. So, als drücke ich den Startknopf in ausgeschaltetem Zustand. Also liegt es nicht grundlegend and der Pumpe selbst, meine ich.
Neuer Beitrag 07.06.2022 13:16
Also ich vermute mal dass das System ausreichenden Kraftstoffdruck fordert, sonst funktioniert ja die Einspritzanlage nicht wie gewollt und wenn der nicht anliegt wird kein Starten möglich sein. Und das ist so gesehen ein elektr. Prob, wenn die Pumpe nicht läuft.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24891 Posts seit 10.11.2009
24891 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.06.2022 14:38
Mit eingelegten Gang kann man Starten.
Nur wenn der Ständer draußen ist und man losfahren möchte, geht der Motor aus.
Auch mit Ständer draußen kann gestartet werden.
Systemrelais, könnte bei deinem Bj. mal den Betrieb einstellen.
Glaub das kannst mit dem zweiten was in der Elektroniktafel steckt 1:1 zum Prüfen tauschen.
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 07.06.2022 15:00
Hallo, ja danke für den Tip. Schaue ich mir nachher an.
Die Tafel mit den Relais ist auch unter der Sitzbank? Hab da noch nicht viel tun müssen ...
Danke und VG
Schimmy ist offline Schimmy · 12819 Posts seit 15.10.2015
12819 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.06.2022 18:04
Moinsen @Franky-Boy ,
Doch BEVOR Du anfängst in der Elektrik Deines Mopeds herum zu wühlen, lies erst einmal den Fehlerspeicher aus ! ! !
Wie das geht, steht HIER (<-KLICK MICH)
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 07.06.2022 18:13
Keine Sorge, in den Kabeln wollte ich nicht rumwühlen.
wie es so ist - es funktioniert wieder alles. Warum, weiss icv natürlich nicht.
hab zumindest was so an Kontakten und Steckern unterm Sitz ist, geprüft. So ist eine Diagnose natürlich schwer.
wo sitzen denn eigentlich die Relais?
Danke
Neuer Beitrag 07.06.2022 18:15
Dort, wo auch die Sicherungen an Deinem Moped sitzen.... unter dem Sitz hinter der Batterie. Augenzwinkern
Trotzdem einmal den Fehlerspeicher auslesen ! ! !
Attachment 388935
Ecomo ist offline Ecomo · 25 Posts seit 27.02.2019
fährt: Breakout 2013
Neuer Beitrag 17.11.2022 23:57
Hallo würde den Beitrag gerne mal hoch holen.
ich habe auch das Problem, dass wenn der Motor aus geht und der Gang eingelegt ist, ich erst wieder Sterzen kann, wenn ich den Leerlauf einlege.
Ständer ist eingeklappt, Kupplung gezogen,Gang eingelegt.
kann dann nicht starten.
mache ich den Leerlauf rein geht es.
Fehlercode zeigt nix an.
Schalter am Kupplungshebel scheint zu gehen.
hat im betätigten Zustand Durchgang.
ist eine Breakout FXSB von 2013
hat nich Jemand eine Idee?
Beste Grüße Basti ✌🏻️
Neuer Beitrag 18.11.2022 00:48
N´Abend,
Darf man fragen WO und WIE Du den Schalter der Kupplung auf richtige Funktion
überprüft hast ? ? ?
Neuer Beitrag 18.11.2022 07:33
Moin, mit dem Messgerät.
im betätigen Zustand hat er Durchgang
Neuer Beitrag 18.11.2022 10:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Ecomo
Moinsen @Ecomo ,
Du hast den Clutch Switch vom Rest des Left Hand Control Modules elektrisch getrennt (evtl. sogar ausgebaut)
und dann seine Funktion mit einem Multimeter überprüft ? ? ?
P.S.: Eine Fehlermeldung bekommst Du "nur" im umgekehrten Fall:
B1154 Clutch Switch Input Short to Ground = Kupplungsschalter Kurzschluss Masse bzw. Kupplung - vermeintlich - gezogen länger als 60 sec und schneller als 16km/h
Attachment 397827
Attachment 397828
Attachment 397829
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.11.2022 10:52.
Neuer Beitrag 18.11.2022 12:34
Ja genau, so habe ich das gemacht.
Da ich jetzt den Schalter ausschließen kann, bin ich weiter auf der Suche nach dem Fehler.
Neuer Beitrag 18.11.2022 13:14
Moinsen noch einmal,
Dann dürfte sich die Fehlersuche ziemlich schwierig gestalten. unglücklich Das Signal "Kupplungshebel gezogen ➡️​ Schalter
geschlossen ➡️​ Masseverbindung hergestellt" wird direkt an das LHCM weiter geleitet, "verarbeitet" und via CAN-Bus
an das ECM übermittelt. Das "entscheidet" dann "Start freigegeben" oder halt eben nicht. Augenzwinkern
Da der Rest der dort befindlichen Schalter ja zu funktionieren scheint, kann ein Massefehler ausgeschlossen werden.
Die Batteriespannung ist schon noch okay (obwohl ICH das nur so kenne, dass bei schwacher Batterie der JSS (Seitenständer
Schalter) manchmal ein falsches Signal an´s ECM leitet.....) ? ? ?
11202
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5843
15.10.2025 07:23
von Börnie
von Nightrider
42
39694
07.08.2025 09:37
von Nightrider
