Umbau Hinterrad 180 auf 200
nächste » letzte »
nächste » letzte »
robocooper ist offline robocooper · 155 Posts seit 13.10.2005
aus Renningen
155 Posts seit 13.10.2005 aus Renningen
Neuer Beitrag 30.11.2005 22:58
hi @ all,
hat einer von euch schon einen 200er reifen verbaut. würde gerne an meiner streetrod einbauen, nachdem ich die felgen poliert habe. auf was muss ich achten?
vielen dank im voraus.
grüsse roberto
Avatar (Profilbild) von DerAlte
DerAlte ist offline DerAlte · 912 Posts seit 15.01.2006
fährt: 2007 FLHR Road King
Homepage von DerAlte
Neuer Beitrag 01.12.2005 14:17
Ich hatte mich für meine V-Rod auch mal für den 200er interessiert bevor ich dann doch was dickers eingebaut habe .
Bei der V-Rod brauchte man nur die obere Riemenabdeckung bearbeiten ( die untere hatte ich eh demontiert ) . Das war alles.
Eintragungen machte die "Bike Farm" in Melle , da du normalerweise ein 200er laut Herstellerauskunft nicht auf eine 5,5" Felge montieren sollst . cool
"Ride hard, live Free"
Besucht meine HP wenn Ihr Lust habt !!
Manni ist offline Manni · 22 Posts seit 23.10.2005
Neuer Beitrag 01.12.2005 18:49
ich finde den Unterschied vom 180er zum 200er so gering, das ich davon abraten würde. Kostet nur unnötig Geld. Das Ergebnis ist nur kurzzeitig befriedigend. Auf die Felgenbreite kommt es an. Da sie ja gleich bleibt passiert also nicht viel. Lass deine Felge doch etwas verbreitern. Passt ja ganz gut was rein die Originalschwinge. Aber etwas Handlichkeit wird dir dadurch dann verloren gehen.....
MfG
Manni
aus Renningen
Neuer Beitrag 02.12.2005 10:31
hi @ all,
ich will handlichkeit behalten und nur ein bischen mehr auflagefläche bekommen, da meine streetrod in den ersten 3 gänge beim beschleunigen durchdreht..... dank kleinere modifikationen (K6N,Powercommander,Kerzen,Einspritzdüsen).
grüsse roberto
Neuer Beitrag 02.12.2005 11:46
Lass deine Felge bei Deget bischen verbreitern , kostet 500 Euro und montier nen 200 er , auf Original Felgenbreite kannst es vergessen , ist kaum ein Unterschied.
Ich wollte nen 240 ger haben , aber ist mir echt zuviel Kohle , sind gleich mal über 2000 Euro weg.
Welche Kerzen hast den reingeschmissen robo ?
aus Renningen
Neuer Beitrag 04.12.2005 11:12
hi streetrod,
ich habe durch dedn einbau des powercommander gleich auch die se-kerzen eingebaut. um optimal alles auszunutzen müssten man auch die 6 loch einspritzdüsen und die 58mm throttle-valve einbauen (düsen ca.380.-eur, throttle: 600.- eur).
grüsse robbie
McGyver ist offline McGyver · 119 Posts seit 25.05.2013
fährt: XL 1200 X / FXLRS
119 Posts seit 25.05.2013 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 23.04.2006 02:16
[quote]Zitat von STREETROD
[quote]
Sorry aber kann mir mal einer erklären warum es einen otischen unterschied gibt?:
200er mit vebreiteter Felge und 200er auf original Felge?
aus Renningen
Neuer Beitrag 23.04.2006 19:33
ich habe den metzeler marathon 880 in 200er breite montiert. ich finde man sieht den unterschied deutlich. handlichkeit hat nicht viel eingebüst...
Avatar (Profilbild) von Olaf
Olaf ist offline Olaf · 193 Posts seit 20.03.2006
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 23.04.2006 19:41
@Robocooper: Hast Du den 200er jetzt auf der (unveränderten) Originalfelge? Olaf
aus Renningen
Neuer Beitrag 23.04.2006 19:57
ja, ich habe ihn auf der originalfelge montiert.
Neuer Beitrag 23.04.2006 21:47
könnte man sich doch per einzelabnahme eintragen lassen, oder?
Falk ist offline Falk · 5200 Posts seit 29.12.2003
aus Leutenbach (Württemberg)
Administrator
5200 Posts seit 29.12.2003 aus Leutenbach (Württemberg)
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 23.04.2006 23:06
Hallo robocooper,
ob das Plus an Auflagefläche die an sich schon deutlich vorhandene Grip-Schwäche des Marathon ausgleichen kann? Gibts für den überhaupt schon Freigabe auf die Street-Rod? Wie fährt der sich in Kurven? Die Handlichkeit auf der V-Rod war ja extrem genial.
Grüße,
Falk
aus Renningen
Neuer Beitrag 24.04.2006 07:25
hi @ all,
vielleicht hatte ich einen schlechten satz dunlops. aber ich finde die metzeler vom grip her gut. (fahre auch sportmotorad aus italien mit pirelli dragon und der "beppt" förmlich). ich habe ca. 150 km mit den metzeler drunter und ich fahre diese bis zur aussenkante ohne probleme. einzelabnahme kein problem bei mir durch meinen kumpel bei autozubehör geiger in leonberg.
V-Rodler ist offline V-Rodler · seit
Neuer Beitrag 24.04.2006 16:47
Hi Robocooper,
kannst Du was zu Deinen Motormodifikationen schreiben? Düsen etc? Was hast Du verbaut, woher hast Du es, was hat es gekostet, wo hast Du es machen lassen etc....?
Danke schon mal
Peter
aus Renningen
Neuer Beitrag 25.04.2006 07:54
modifikationen:
speed-point: nummernschildhalter in alu poliert mit kellermann micro messing verchromt, kellermann bl 1000 messing verchromt am lenkrad (messing verchromt) omp 3D-Style Spiegel alu poliert, speed-point fairing-kit (muss noch lackiert und eingebaut werden. . beide felgen hochglanz poliert,pulley-rand poliert, instrumentenhalter, scheinwerfertopf, hupenabedeckung, riemenabdeckung, luftfilterabdeckung, rahmendreiecke in vivid-black lackiert, v-rod A chromschriftzüge an der luftfilterabdeckung. Schutzblechhalter vorne verchromt. stahlflex für kupplung und hinterradbremse. verchromte kühlmittelzuleitung.fahrwerk: 200er metzeler marathon 880 , vorne originalgrösse und entfernung der "katzenaugen" an der vordergabel.
k&n luftfiltereinsatz topless (ohne obere Luftfilterkastenabdeckung. screaming eagle gegenstecker für den ait-sensor und diesen in den unteren teil des luftfilterkasten verbaut. screming eagle einspritzdüsen, powercommander3 usb mit mapping aus einem amerikanischen forum. sebring auspuff anlage mit selbmodifizierten db-eater: 27 mm innenrohrdurchmesser anstatt 22mm und 150 mm gesamtlänge anstatt 200mm. gesamtkosten bis jetzt ca. 3000 eur. bilder stelle ich mal rein sobald ich ne digi auftreibe.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44000
11.12.2025 12:24
von jayjay44
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
