Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Linker roter Schalter ursprünglich Police
Rody ist offline Rody · 7 Posts seit 26.02.2022
fährt: Sporty
fährt: Sporty
Neuer Beitrag 08.11.2022 13:29
Moin Gemeinde, ich muss heute nochmal nerven.
Habe mir ja im letzten Jahr eine Road King Classic (ursprünglich Police in den Staaten) gekauft.
Der rechte Schalter am Lenker der für das Blaulicht war funktioniert bei mir nun zum ein und ausschalten der weißen Zusatzscheinwerfer. Dank@Schimmy und einigen anderen hier habe ich es geschafft, dass diese auch nicht abwechseln blinken sondern wie gewollt leuchten. Mit dem roten Schalter kann ich diese an/aus schalten.
Nun wollte ich den linken roten Schalter ebenfalls einsetzen um eventuell eine weitere LED Beleuchtung an /aus zuschalten. Der linke rote war wohl ursprünglich für den Einsatz der Sirene und konnte 2 verschiedene Sirenentöne einschalten (links/rechts).
Da an diesem linken roten Schalter jedoch kein Kabel dran geht, vermute ich mal, dass die Steuerung über Canbus läuft.
Ich kann jedoch an dem beiliegendem Schalteplan nicht erkennen, welche Kabel hierfür verantwortlich sind.
Dei den Zusatzscheinwerfern konnte ich die Kabel zu dem Blaulicht verwenden.
Eigentlich müssten doch irgendwelche abgeklemmten Adern liegen, die ursprünglich die Sirene steuerten. Nach welcher Farbe muss ich suchen. Glaube nicht, dass diese komplett demontiert wurden.
Mir schwebt vor, dass ich z.b. mit dem roten Schalter eine LED Beleuchtung ein/Ausschalte wenn ich ihn nach links oder rechts schiebe, oder eben die Sitzheizung (ja ich weiß - wer braucht eine Sitzheizung, aber diese ist nun mal verbaut und dann kann man sie auch nutzen) an und ausschalte.
Das ganze könnte selbstverständlich mit jedem x beliebigen Schaltern gesteuert werden - aber der rote ist nun mal vorhanden und ohne Funktion.
ALSO - wer kennt die Farben der Kabel  die ich suchen und durchmessen muss.
Anbei mal den Schaltplan den ich bisher habe
Attachment 397404
Schumi68 ist offline Schumi68 · 72 Posts seit 06.02.2022
aus Siegburg
fährt: Road King Police
72 Posts seit 06.02.2022 aus Siegburg
Neuer Beitrag 08.11.2022 13:44
Ja, die Steuerung läuft über Can -Bus. Ich fahre ebenfalls eine Police aus 2014. Hier war jedoch schon alles zurückgebaut und dank des Forums hier konnte ich einiges wieder so machen wie ich es haben wollte.
Soviel ich weiß sind dafür 3 rosa bzw. pink farbene Adern verantwortlich. Diese lagen bei mir abgeklemmt und verschweißt unter dem Tank mit in dem dicken Kabelbaum.Ursprünglich gehen diese jedoch nicht an die Sirene sondern an ein Steuergerät,welches dann die Sirene schaltet. So war es jedenfalls bei mir.
Schaltpläne habe ich damals auch von @Schimmy erhalten. Ich würde jedoch einfach aus dem Lampengehäuse den Strom anzapfen und mit einem Kippschalter steuern. Erspart viel Arbeit.
Wie dem auch sei - viel Spass beim basteln und gute Fahrt mit einem warmen Po smilesmile.).)
Schimmy ist offline Schimmy · 12196 Posts seit 15.10.2015
12196 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.11.2022 14:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Rody
Ich kann jedoch an dem beiliegendem Schaltplan nicht erkennen, welche Kabel hierfür verantwortlich sind.
So wie Du das vorhast, wird es leider nicht funktionieren. unglücklich Es ist richtig, dass die Sirenensteuerung über die beiden
Can-Bus-Leitungen läuft. Bedienst Du diesen Schalter, wird ein Signal an´s BCM übermittelt, welches den (ursprünglich im
"Top-Case" befindlichen) Sirene-Amplifier dem entsprechend (also AN/AUS/Einzel-/Dauerheulton) ansteuert. Augenzwinkern
Da wirst Du wohl eine andere Lösung finden müssen.
fährt: Sporty
fährt: Sporty
Neuer Beitrag 08.11.2022 14:49
Danke für die Aufklärung. Das heisst also, dass ich wenn ich die Adern finden sollte, hier also kein 12 V rauskommt ?
Würde bedeuten, dass ich den linken roten Knopf für nichts anderes als zur Steuerung des Ampliffer nutzen kann ?
Schade, dann bleibt mir also nur die Methode mit neuem Schalter, wie schon von Schumi68 vorgeschlagen.
Neuer Beitrag 08.11.2022 15:28
Genauso isses.... leider. Die von "Schumi68" erwähnten, pinken Leitungen dienen einzig und alleine zur "Übermittlung"
der akustischen Signale vom Amp zum Lautsprecher bzw. vom Mikrofon zum Amp.
Würde bedeuten, dass ich den linken roten Knopf für nichts anderes als zur Steuerung des Amplifier nutzen kann ?
Yep. Guggst Du Plan: Das Signal von der Handarmatur wird über Pin D2 bzw. E2 an´s BCM "geschickt". Der Amp selbst
wird über Pin H4 und die PINK/BLAUE Leitung angesteuert. Da über diese EINE Leitung 4 "Befehle" an den Amp übermittelt
werden, wird dies auch in "codierter" Form geschehen. Die restlichen Leitungen an Steckverbindung 72B gehen zum
Lautsprecher (Speaker) bzw. zum Mikro ; ROT/GELB = Spannungsversorgung, SCHWARZ = Masse. Augenzwinkern
Attachment 397408
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.11.2022 18:55.
Suche Teile: Police Seat für Roadking 2004
von LASERATI
10.07.2023 17:30
von LASERATI
07.03.2023 23:25
FXDWG Wide Glide: Linker Blinker blinkt nicht TC88
von Ronnybomber
13765
19.12.2022 15:46
von Zorc
