Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Aufbau/Umbau meiner Heritage
FLST/C Heritage: Aufbau/Umbau meiner Heritage TC96
« erste « vorherige nĂ€chste » letzte »
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 666 Posts seit 31.08.2010
fÀhrt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 21.02.2022 14:14
Danke fĂŒr die Info 👍
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
fÀhrt: FXCW-C 2008, Blue Pearl, 110Cui, BigSpoke 23/18\", Jekill & Hyde, PS-Airride - FLHRXS 2020 Zephyr Blue / Black Sunglo
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.02.2022 16:55
zum zitierten Beitrag Zitat von mortelli91
Ja na klar. Fragen kann man immer. Ist eine Felge von MCS mit TÜV-Gutachten. Die Verarbeitung ist echt gut. Ich werde nur zur Sicherheit trotz versiegelter Felge ein Schlauch im Reifen verwenden, da ich da schon das ein oder andere gehört und gelesen habe. Dies ist aber unabhĂ€ngig von dem Hersteller und oftmals ein generelles Problem von versiegelten Speichenfelgen.
Ich habe mit dem Schlauch keine guten Erfahrungen gemacht. Der war mehrfach platt.
mortelli91 ist online mortelli91 · 336 Posts seit 11.03.2018
fÀhrt: Heritage Softail TC96
Neuer Beitrag 21.02.2022 17:22
Aber in einer unversiegelten Felge wahrscheinlich. Die hier ist ja soweit versiegelt und hat keinerlei mechanisches BeschĂ€digungspotential. Ich werde es einfach austesten.😉
Neuer Beitrag 21.02.2022 17:28
Nein, die Versiegelung war drinnen, lediglich um das Ventil herum wurde freigeschnitten.
Kann mich auch daran erinnern mehrfach mit den ReifenhĂ€ndlern GesprĂ€che darĂŒber hatte, dass die Felge (Felgenhorn) bei meiner Felge nur fĂŒr Schlauchlose Reifenmontage geeignet wĂ€re.
Der Schlauch hat sich immer iwo aufgeribbelt.
Neuer Beitrag 21.02.2022 17:48
OK danke fĂŒr deine Erfahrung, ich werde es mit dem Reifendienst nochmal besprechen. Aber ich habe einfach kein Vertrauen zu einem Ventil das nur mit zwei Gummischeiben eingeschraubt wird. Wie lange hat denn dein Schlauch gehalten?
Gibt es vielleicht noch andere Erfahrungen?
Neuer Beitrag 19.03.2022 16:08
Ich war nun endlich meinen Reifen aufziehen und habe nach RĂŒcksprache mit dem Reifenspezi ein Schlauch einziehen lassen. Dieser hat sich beim Auswuchten echt viel Zeit genommen und den Reifen solange auf der Felge gematcht das keine Auswuchtgewichte notwendig waren. Da war ich echt begeistert.
Desweiteren habe ich vorne ein neues Fendertip verbaut und der seitliche Kennzeichenhalter von Thunderbike hat Einzug gehalten.
Die Kennzeichenbeleuchtung habe ich samt Edelstahl -Platte von meinem Selbstbauhalter ĂŒbernommen. Um die CNC gefrĂ€sten Blinker besser einzupassen habe ich den alten Fender nochmal angesteckt.
Nebenbei habe ich noch etwas Pflege und Wartung betrieben. Wie Bremse hinten entlĂŒften, Schmiernippel abdrĂŒcken, Achse schmieren , das alte Tombstone zerlegen und komplett reinigen oder einfach den Kabelkanal im Heckfender neu verkleben da dieser sich komplett gelöst hatte.
Da das alte Lackkleid schon seine besten Zeiten hinter sich hatte, mein Tank vom Vorbesitzer noch eine  Delle hatte und mein neuer Heritage Springer KotflĂŒgel nicht zur Farbe passte musste da auch etwas gemacht werden.
Also habe ich erstmal alle Teile sorgfĂ€ltig geschliffen, die Delle  rausziehen lassen und im Anschluss erstmal alle Teile grundiert. Danach habe ich schwarzen Basislack aufgetragen und die Flanken aller Teile mit weißen Basislack abgesetzt. NĂ€chste Woche habe ich geplant die ÜbergĂ€nge zu verschleifen und am Übergang noch eine silberne Linierung zu setzen. Zum Abschluss werde ich dann noch eine ordentliche Schicht 2K Klarlack aufspritzen. Aber dazu spĂ€ter mehr.
NatĂŒrlich habe ich auch noch ein paar Bilder zum anschauen.
Attachment 383680
Attachment 383681
Attachment 383682
Attachment 383683
Attachment 383684
Attachment 383685
Attachment 383686
Attachment 383687
Attachment 383688
Attachment 383689
Attachment 383690
Attachment 383691
Attachment 383692
Attachment 383693
Attachment 383694
Neuer Beitrag 28.03.2022 11:57
Es ging wieder etwas vorwÀrts. Das Linieren hat letzte Woche mit etwas fumelei doch ganz gut funktioniert und ich konnte tatsÀchlich auch schon den 2k Klarlack auftragen. Ich habe es diesmal mit zwischen-Schliff gemacht und insgesamt 4 Schichten Klarlack aufgebracht. Das Ergebnis ist wirklich sehr gut geworden. Absoluter Spiegelglanz. Ich bin sehr zufrieden.
Jetzt fehlt nur noch das passende Emblem. Ich hatte das GlĂŒck einen originalen Satz gebrauchte CVO Embleme zu erstehen. Diese passen leider nicht Plug and Play aufgrund der etwas anderen Tankform.  Daher habe ich diese erstmal zerlegt und werde diese als nĂ€chstes anpassen.
Habe auch wieder ein paar Bilder gemacht.
Attachment 384233
Attachment 384237
Attachment 384238
Attachment 384239
Attachment 384240
Attachment 384241
Attachment 384242
Attachment 384243
Attachment 384244
Attachment 384245
Neuer Beitrag 15.04.2022 13:45
Habe Jetzt die Elektrik hinten fĂŒr die Blinker ,das RĂŒcklicht, und die Kennzeichenbeleuchtung neu gemacht. Da ich alles etwas umverlegt habe und feststellen musste das es nicht ein Massenkabel gab. Dies habe ich dabei gleich geĂ€ndert und in den bestehenden Verteilerstecker Massekabel mit eingepinnt. Danach habe ich alles montiert und tatsĂ€chlich einen passenden Mini-Reflektor mit E-PrĂŒfzeichen gefunden der bei diesem Umbau nicht stört und sich gut einfĂŒgt. Aufgrund der jetzigen schwarzen Nabe am Vorderrad hab ich auch die DistanzhĂŒlsen in schwarz lackiert,da sie in silber ĂŒberhaupt nicht zum Gesamtbild gepasst haben.  Die Harley CVO Embleme konnte ich auch an den Softail Tank anpassen. Sie schmiegen sich jetzt perfekt an und sehen Fantastisch aus. Aber das war echt sehr aufwendig. Es musste gefrĂ€st, gebohrt, gebogen und lackiert werden. Die erste Probefahrt habe ich auch schon gemacht und wie soll ich sagen es fĂ€hrt sich mega. So wie sie jetzt ist werde ich sie jetzt erstmal fahren bis die 18 Zoll Bigspoke Felgen wieder lieferbar sind. Es ist noch ein weiter Weg bis die fertig ist aber ich finde sie kann sich so schon sehen lassen. Aber seht selbst.
PS.: Auf dem letzten Bild fehlt leider noch das zweite Emblem da ich erstmal eine Runde fahren wollte, inzwischen ist aber die andere Seite auch schon montiert.
Attachment 385285
Attachment 385286
Attachment 385287
Attachment 385288
Attachment 385289
Attachment 385290
Attachment 385291
Attachment 385292
Attachment 385293
Attachment 385294
Neuer Beitrag 24.05.2022 17:29
Inzwischen habe ich die ersten 1000km in dieser Saison mit meiner kleinen hinter mir und ich bin echt begeistert. Sie fĂ€hrt sich mit dem 21 Zoll Vorderrad viel angenehmer. Nur beim Wenden auf enger Straße muss der Lenker nun etwas fester gehalten werden,da das Vorderrad sonst zum einschlagen neigt. Jetzt warte ich gespannt darauf wann das passende 18 Zoll Hinterrad wieder lieferbar ist. Danach folgt eine Tieferlegung an Front und Heck . Als letztes kommt sicherlich auch noch eine thrue dual Anlage um dem Chicano Style auch gerecht zu werden. Aber so macht sie auch schon richtig Spaß beim fahren und sorgt fĂŒr viele Interessante GesprĂ€che bei etwaigen Pausen.
Hier natĂŒrlich auch noch ein paar Bilder.
Attachment 387856
Attachment 387857
Attachment 387858
Attachment 387859
Attachment 387860
Attachment 387861
Attachment 387863
Attachment 387864
Attachment 387865
Neuer Beitrag 29.06.2022 20:10
Jetzt ist offiziell alles eingetragen, sogar die mcj aufgrund des US Modells ohne Probleme und ich kann legal rumfahren. Ging auch alles ohne Probleme auch wenn SĂ€mtliche TÜV Gutachten nur fĂŒr EU Modelle waren. Lief halt alles als 21er Abnahme hielt sich aber im Rahmen. Habe jetzt nur noch ein USB Anschluss zum Laden integriert. Die 18 x 4.25 Zoll bigspoke ist leider immer noch nicht lieferbar daher gibt es noch nichts neues. Aber hoffe die sind bald wieder lieferbar.
Attachment 390122
Attachment 390123
Neuer Beitrag 24.10.2022 16:40
Es ist wieder soweit , die Saison ist so gut wie vorbei und die Schrauberzeit beginnt. Nach einer Saison in meinem aktuellen Umbauzustand musste ich leider feststellen, dass dies doch nicht so ganz das ist was mir auf Dauer gefĂ€llt. Daher habe ich beschlossen in eine andere Richtung umzubauen. Dazu habe ich bereits angefangen alles zu demontieren was nicht mehr benötigt wird. wĂ€hrend der Saison hatte ich schon etwas Zeit investiert und mir die ein oder anderen Teile schon besorgt. Dazu zĂ€hlt unter anderen eine 18 Zoll große Bigspokefelge passend zum Vorderrad fĂŒr ein 200er Reifen, der einen Weißwandreifen erhalten soll. Den passenden Heckrahmen habe ich samt Struts von einer 2013er Fatboy bekommen. Ein Customfender aus massivem 2mm Stahlblech liegt auch schon bereit fĂŒr den Einbau sowie viele Kleinteile (Scheinwerfer,Blinker,3in1 Beleuchtung fĂŒrs Heck) Ich werde euch zum Umbau wieder reichlich Bilder schicken und freue mich auf Anregungen und Kommentare.
Attachment 396694
Attachment 396695
Attachment 396697
Attachment 396698
Attachment 396699
Avatar (Profilbild) von HeikoSK
HeikoSK ist offline HeikoSK · 213 Posts seit 28.09.2020
fÀhrt: FXBB
fÀhrt: FXBB
Neuer Beitrag 24.10.2022 17:48
Die Big Spoke ist mega geil , genau diese Kombi gefÀllt mit auch . Ist von TTS ?
200er in Weißwand ? Hab ich nie gefunden . Nicht von Avon und nicht Metzeler . WĂŒrde ich bei mir auch probieren , wenn es die denn gĂ€be . ( 140/75/17 und 200/55/17 )
Ansonsten wĂŒnsche ich viel Spaß beim
Bauen und probieren ....
Neuer Beitrag 03.11.2022 16:06
Hallo die Bigspokefelgen sind von MCS mit TÜV Gutachten. Wie gesagt bei mir in 21 Und 18 Zoll. Der einzige Hersteller der Weißwandreifen in der GrĂ¶ĂŸe anbietet ist VEE Rubber . Ist dadurch auch etwas Preisintensiever, sieht aber echt sehr gut aus. Habe auch gleich noch ein paar Bilder.
HeikoSK fĂŒr deine Hinterrad Kombi gibt es den auf jeden Fall auch von  VEE Rubber mit Weißwand.
Attachment 397265
Attachment 397266
Attachment 397267
fÀhrt: FXBB
fÀhrt: FXBB
Neuer Beitrag 03.11.2022 16:56
Das ist ja super ! Da hab ich doch gleich die Idee meine Felgen komplett schwarz matt oder glĂ€nzend pulvern zu lassen und die Weißwand aufzuziehen.
Schreib mal bitte wie breit genau deine hintere Pelle auf der Felge kommt und vor allem wie sie sich fahren lassen . ( ...ich weiß - dauert noch )
Neuer Beitrag 03.11.2022 21:02
Klar mache ich sehr gerne. Bin aber gerade an einer anderen Baustelle dran, dazu mehr in den nÀchsten Tagen.
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
13556
29.07.2025 12:10
