Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » RH1250S: Fahrwerk einstellen - eure Werte?
SHA Tom ist offline SHA Tom · 147 Posts seit 21.04.2022
fährt: HD Sportster S und Suzi GSX750AE
Neuer Beitrag 28.10.2022 17:25
Hello,
ich hab mich mal an die Einstellung des Fahrwerks gemacht. Der Händler will das Fahrwerk "auf mich eingestellt" haben, was natürlich Quatsch ist - er hat weder mein Fahrprofil noch mein Gewicht erfragt. Das Mopped ist halt zusammengesteckt worden, das wars.
Die S ist bzw. war, so mein Eindruck nach ca. 2000km, mit der "Händlereinstellung" vorne etwas unterdämpft und hinten etwas überdämpft. Meine Überzeugung war: trotz des kurzen hinteren Federbeins hinten muss da noch was gehen. Vorne sowieso, die Gabel ist hochwertig.
Also im Handbuch eingelesen, Reifendruck geprüft (v 2,5bar, h 2,9bar), meine Daten gemessen: 96 kg mit kompletter Moppedklamotte (nebenbei: Helm, Lederjacke und Moppedjeans mit allen Protektoren, Moppedstiefel, Sweatshirt, Halstuch, Nierengurt, Handschuhe, Unterwäsche + Socken, Portemonnaie, Handy und Ausweismäppchen wiegen zusammen knapp 10 Kg !)
Erstmal hinten alles auf Null gedreht:
Vorspannung auf Minimum, dazu das Handrad (S.54, Abb.14) bis zum Anschlag GEGEN den Uhrzeigersinn drehen
Druckstufe und Zugstufe auf Maximum, dazu die Einsteller (S.54, Abb.13 und S.53, Abb. 12) bis zum Anschlag IM Uhrzeigersinn drehen (langer Schlitzschraubendreher)
Meine neue Einstellung hinten: Vorspannung 10 Klicks IM UZS, Druckstufe ca. 2,75 Umdrehungen GEGEN UZS, Zugstufe ca. 2,5 Umdrehungen GEGEN UZS
Ziel war: etwas mehr Komfort, ohne so schnell durchzuschlagen und ohne nachzuwippen.
Dann vorne alles auf Null:
Die Gabel erlaubt ebenfalls die Einstellung von Vorspannung sowie Druck- und Zugstufe getrennt, dies allerdings auf die beiden Gabelholme verteilt. D.h.: in Fahrtrichtung oben rechts ist die Druck-, oben links die Zugstufe einzustellen. Die Vorspannung ist jeweils mit dem Sechskant an beiden Gabelholmen gleich einzustellen. Siehe hierzu S.57,Abb.15
Erstmal den Sechskant oben auf beiden Gabelholmen bis Anschlag GEGEN den UZS für minimale Vorspannung.
Dann die Einstellschräubchen oben auf den beiden Sechskant IM UZS drehen für maximale Druck- und Zugstufendämpfung.
Meine Einstellung der Gabel: Vorspannung 9 Umdrehungen der beiden Sechskante IM UZS. Druckstufe (rechts) 2 Umdrehungen GEGEN den UZS, Zugstufe genauso.
Ziel war: weniger tiefes Eintauchen, feineres Aufnehmen von kleinen Unebenheiten.
Ergebnis:
die Einstellung hinten war ein Erfolg. Scheinbar kein Durchschlagen mehr, etwas mehr Komfort, wie beabsichtigt.
Vorne siehts anders aus. Fast noch tieferes Eintauchen, trotzdem weniger feines Ansprechen als vorher. Ich werde hier die Vorspannung erhöhen sowie die Druckstufe 1/2 Umdrehungen-weise zurücknehmen.
Bericht folgt.
Wie sieht´s bei anderen aus ?
Thomas
Awake. Not woke.
Olli 66 ist offline Olli 66 · 1 Post seit 29.10.2022
fährt: Harley Davidson Sportster S
1 Posts seit 29.10.2022
Neuer Beitrag 29.10.2022 12:42
Hallo, schau mal unter     https://m.youtube.com/watch?v=nFY1PRQbIc4 da wird es gut erklärt  und hier  https://m.youtube.com/watch?v=J-UL2b-e0Ig
Gruß Oliver
Neuer Beitrag 29.10.2022 18:01
Hallo Oliver, danke für die Links.
Leider sind die Videos, insbesondere das zur Vorspannung mit den empfohlenen Eintauch-mm-Werten, nicht auf andere Motorräder, insbesondere nicht auf die Sportster S mit ihren sehr viel kürzeren Federwegen (hinten nur 55mm!), übertragbar (im Groben das Vorgehen des Youtubers als erste Maßnahme schon, z.B. um das Einfederverhalten beim "Runterdrücken" gewissermaßen vorzuinterpretieren, wenn jemand sowas noch nie gemacht hat.)
Die empfohlenen mm Veränderung ("unbelastet" zu "nur mit dem Motorradeigengewicht belastet" zu "zusätzlich mit Fahrergewicht belastet") als Absolutwerte wären aber nur dann sinnvoll, wenn man die Mess-Marke in einer Linie setzt, die im 90Grad Winkel zur Linie Achsmittelpunkt-Schwingendrehpunkt sowie über einem definierten Abstand vom Schwingendrehpunkt, und nicht von der Achsmitte ausgehend, denn jedes Motorrad hat eine Schwinge mit anderer Länge. Die Mess-Marke müsste quasi "genormt" gesetzt werden, und darf nicht willkürlich irgendwo sein, sonst können Absolutwerte keine Aussagekraft haben. Deshalb stehen ja in einem Koordinatensystem x und y Achse in 90 Grad zueinander...der Youtuber hat die Abstandsmarke zum Messen aber willkürlich angeklebt.
Beispiel: miss von Achsmitte bis Kante Heckverkleidung und stelle die Vorspannung so ein, dass beim Aufsitzen ein Eintauchen von 15mm entsteht. Such Dir jetzt eine andere Stelle. Miss wieder, ohne die Vorspannung wieder zu verändern, von der Achsmitte zur neuen Stelle das Eintauchen: es werden nicht 15 mm sein.
Alternativ könnte man die Eintauchwerte direkt am Federbein messen...wenn man dran käme. Empfohlene Werte zu übernehmen wäre aber nur bei Federbeinen mit identischen Federwegen und Federraten zielführend.
Vorne, an der Gabel, kann man das Eintauchen zwar direkt messen. Aber auch hier gilt: es könnten nur dann empfohlene Werte übernommen werden, wenn der Federweg gleich der beispielhaften GSXR1000K5 wäre (haut bei der S nicht hin, deren Gabel hat nur 92mm Federweg). Und neben dem Federweg müsste auch sichergestellt sein, dass jeweils die gleichen Federraten vorliegen und dass in allen Fällen von linearen Federn ausgegangen werden kann, nicht beispielsweise einerseits um lineare, anderseits um progressive, die sich bei steigender Kompression verhärten (wissen wir nicht).
Bitte nicht falsch verstehen, trotzdem vielen dank für Deine Videotips - ich wollte die Videos nicht "bashen", sie können sicher eine erste Hilfe sein.
Mir ging es eher darum, konkrete Einstellwerte und Erfahrungen anderer Sportster S Fahrer in Abhängigkeit von deren Daten  (Fahrweise/Gewicht/vorrangig befahrener Straßenqualität) zu erfahren.
Thomas
Awake. Not woke.
Agrippa ist offline Agrippa · 15 Posts seit 10.07.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 02.11.2022 13:46
Hallo Thomas, wie lautet denn Dein bisheriges Fazit?
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist die Werkseinstellung auf eine geringeres Gesamtgewicht als Deines eingestellt und bei Dir ist das hintere Federbein daher durchgeschlagen?
Ich komme vollbekleidet auf etwas über 80kg und meine 2021er verhält sich als habe sie hinten eine „Starrachse“. Es kommt daher nicht selten vor, dass mich Straßenbeläge im Bergischen Land aus der Sitzbank hebeln. Die Gabel ist hingegen bereits das ein oder andere Mal durchgeschlagen… Ich wünschte mir also ein wenig mehr Komfort. Was rätst Du mir?
Soonham ist offline Soonham · 1608 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 03.11.2022 00:33
gibts für die Revolution keine "längeren" Dämpfer, also mit mehr Federweg?
@SHA Tom zu den Messpunkten: hab ich so verstanden dass die, egal wo die sind, die nur da sind um den negativen Federweg einzustellen… 30 zu 70..
zu den 55mm Federweg: am Dämpfer gemessen oder an der Radachse?
Wieviel Weg läßt die Schwinge, an der Radachse gemessen, eigentlich zu…? Dann würde ich nach Dämpfern suchen die diesen Weg auch zulassen oder ausschöpfen können…
bei der Dyna FXDB z.B. kann man den Federweg des Stoßdämpfers mit 1,42 multiplizieren, dann hat man den Federweg an der Radachse
klar jetzt kann man nen Revolution nicht unbedingt mit ner Dyna vergleichen, aber vielleicht erleichtert es folgende Erklärung etwas:
Zitat aus dem Dyna-SB-Forum:
Der Federweg im Prospekt gibt die effektive Bewegung der Schwingeüber der Hinterachse an. Der Federweg in dem Prospektangaben von Federbeinen geben den freien Kolbenhub an. Auf Grund der Anlenkung ergibt sich bei der Dyna ein Übersetzungsverhältnis von ca. 1:1,42 zwischen Kolbenhub und effektivem Federweg. Da sich die Geometrie mit kürzeren/längeren Federbeinen verändert, verändert sich dabei auch das Übersetzungsverhältnis geringfügig.
Original: ca. 55,6mm am Kolben : 79mm an der Hinterachse
Öhlins: 66mm am Kolben : ca. 93,7mm an der Hinterachse
Neuer Beitrag 04.11.2022 17:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Agrippa
mein Fazit: nachdem ich an der Gabel Zug- und Druckstufe jeweils noch 1 Umdrehung geschlossen habe: jetzt gehe ich diesbezüglich zufrieden aus der Saison raus.
Zu "Werkseinstellung": ich befürchte, die Händler werden das Motorrad mit demontierten Rädern und komplett offener Vorspannung, mit Spanngurten auf eine Einwegpalette geschnallt, vormontiert geliefert bekommen und eine Endmontage vornehmen. Hierbei wird vermutlich nur solange die Vorspannung aufgedreht, bis das Moped beim Aufsitzen des Mechanikers nicht mehr auf Block geht. Viel mehr wird da nicht passieren.
Zu Deiner Frage: ich bin zwar kein Gynäkologe, aber ich schau´s mir gern mal an großes Grinsen
Will heißen, ich bin beileibe kein Fachmann, hab mich nur schon paar Mal damit beschäftigt und immer versucht, die Fahrwerke meiner Mopeds besser einzustellen, als sie waren. Hat i.d.R. funktioniert.
Wie gesagt, sind Absolutwerte eher schwierig. Genau genommen gehört auch deine S komplett eingestellt - siehe mein erster Post in diesem Thread.
Mal so aus der Hüfte geschossen, könntest Du von der Ist-Situation ausgehend (laut Deiner Schilderung hinten bockelhart, vorne durchschlagende Gabel) probieren:
hinten: die Druckstufe eine halbe bis dreiviertel Umdrehung aufmachen (gegen den Uhrzeigersinn). Der Druckstufensteller ist links am Moped, am oberen Ende des Federbeins, siehe Abb 13/ Seite 54 im Handbuch.
Dann Fahren.
Wenn es sich jetzt komfortabler anfühlt, aber Du das Gefühl hast, das Moped schlägt z.B. bei kurz hintereinander folgenden Querfugen durch, dann kann das Federbein nicht schnell genug ausfedern und es fehlt in der Situation Positivfederweg. Dann auch noch die Zugstufe um den gleichen Wert öffnen (Einsteller unten am Federbein, in der Nähe der Schwingenachse, ebenfalls gegen den UZS drehen).
Nun wieder fahren. Passt es ? Dann weiter nach
vorne: wenn die Gabel Dir grundsätzlich passt (filtert kleinere Unebenheiten zwar gut weg und schwingt nicht nach, schlägt aber bei harten Unebenheiten bis auf Block durch), dann erstmal nur die Vorspannung erhöhen. Hierzu BEIDE Sechskante oben an der Gabel im Uhrzeigersinn 1 Umdrehung drehen. Dann Fahren...etc.
Falls das alles keine Verbesserung bringt oder in die falsche Richtung geht, würde ich komplett alles auf Anfang drehen und, wie im Handbuch erklärt, von vorne anfangen und mich herantasten.
Es sei nochmal erwähnt: so würde ICH vorgehen, das hat mich bislang zum Erfolg gebracht, soweit ich es für mich wahrgenommen habe. Ich bin KEIN Fahrwerksfachmann !
Thomas
Awake. Not woke.
Neuer Beitrag 04.11.2022 18:08
Doch, gibt´s, und zwar von Wilbers. Ist ein abgestimmtes Komplettset: Federbein mit 80mm Federweg plus passend abgestimmten Gabelfedern. Kostet 1500€. Eine klare Option. Link:
https://www.wilbers.de/produkte/federbeinprodukte/wilbers-ldc-nivomat/fuer-harley-davidson-sportster-1250s/ldc-nivomat-sportster-1250s.html[/b]
Das ist so nicht ganz richtig. Idealerweise befindet sich das mit Fahrer belastete Motorrad in der Mitte seiner Federwege, damit gleich viel Ein- und Ausfederweg zur Verfügung steht.
Erstmal: kleiner Fehler meinerseits. Es sind sogar nur 51 mm, nicht 55mm Federweg hinten. Selbstverständlich am Dämpfer gemessen. D.H.: bau das Federbein aus, nimm die Feder ab, zieh den Dämpfer komplett auseinander und miss die Länge der offen liegenden Dämpferstange. Dann hast Du in etwa den Wert.
Schwierig. Bau das Federbein aus und schau wie weit das geht, bis der Heckfender auf dem Hinterreifen aufliegt oder beim Ausfedern der Belt zuviel Spannung kriegt...
Da beide Seiten nicht viel mehr zulassen, als das originale Federbein kann, sind die Optionen gar wenige. Ich kenne als passenden Ersatz aktuell nur das oben erwähnte Wilbers-Teil, das ich für vielversprechend halte. Aber eins ist sicher: mehr Federweg hinten geht nur mit einem längeren Federbein, was beim Motorrad in fast allen Fällen eine Höherlegung verursacht. Bei der Sportster S halte ich das für optisch äußerst bedenklich... großes Grinsen  Beim Auto geht das besser, und zwar per Gewindefahrwerk: da kann man sogar MEHR Federweg realisieren und trotzdem tieferlegen, da sich die untere Federbasis, eben per Gewinde, verstellen lässt. Dafür ist am Moped leider kein Platz...
Eben weil all diese Eventualitäten kalkuliert sein wollen, ist es für Fahrwerkshersteller nicht so einfach, und After Market Teile kosten paar Mark fuffzich  smile
Thomas
Awake. Not woke.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von SHA Tom am 04.11.2022 18:24.
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 04.11.2022 22:35
Super! Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 30.04.2024 12:30
Hat sich schon mal jemand Gedanken über eine Höherlegung vorne und mehr Federweg gemacht? Ich hab mal bissle geschaut ob man evtl ein paar Teile aus der Gabel der Panamerica übernehmen könnte.
Ich gehe jetzt vorne auf ein 130/60-19, damit komme ich einen Zentimeter ca runter vorne, das würde ich gerne ausgleichen und dabei eigentlich auch gerne mehr Federweg umsetzen.
Hinten werde ich auf das Wilbers gehen, das bringt 30mm mehr federweg bei 10mm Höherlegung.
Gruß Softail-Wolle
__________________________
somguy2001892 ist offline somguy2001892 · 3 Posts seit 05.04.2025
fährt: PanAm22
fährt: PanAm22
Neuer Beitrag 01.09.2025 17:26
Hi in die Runde,
ich würde gerne einfach zu meinem Bike gehen, aber leider steht es auf unbekannte Zeit in der Werkstatt.
Bin mit dem Thread ein wenig verwirrt. Die Special sollte doch das elektronische Fahrwerk haben und keine Einstellungsmöglichkeit der Vorspannung haben da permanent automatisch bestimmt, korrekt?
:edit: Glaube im Handbuch hab ich nun die Überschrift "Manuelle Einstellungen" gesehen. Sollte dann heißen bei der Special gilt es nicht. Denke ich.
Problemstellung: Wir fahren voll beladen in Norwegen unterwegs und haben den Gegenverkehr leider start geblendet. Ich versuche gerade herauszufinden ob ich dafür den Scheinwerfer nach unten stellen muss oder ob es über eine Einstellung des Dämpfers geregelt werden kann.
Für die Lichteinstellung sollte man die Verkleidung abbauen, Dämpfer einstellen klingt da einfacher.
Danke euch!
Neuer Beitrag 03.09.2025 23:17
zum zitierten Beitrag Zitat von somguy2001892
Hi in die Runde,
Danke euch!
Hallo Namenloser  smile ,
erstmal: ob dein Motorrad ein elektronisches Fahrwerk hat, weiß ich nicht - meine Sportster S, um deren Fahrwerk sich dieser Thread eigentlich dreht, hat definitiv keins  großes Grinsen
Per härterer Einstellung der Federvorspannung die Blendung des Gegenverkehrs zu minimieren, ist so ein wenig den Bock zum Gärtner gemacht...
Die Federvorspannung wird ja eingestellt, um bei vollständig belastetem Motorrad möglichst noch gleich viel Ein- und Ausfederweg zur Verfügung zu haben. Wozu das ? Um soweit wie möglich sicherzustellen, dass beim Fahren die Federung in keiner der beiden Richtungen auf Anschlag geht (was im Fahrbetrieb so richtig doofe Folgen haben kann-für´s Moped und im schlimmeren Fall für Dich)
Das einzig Richtige kann somit nur sein, das Motorrad entsprechend zu belasten und dann den Scheinwerfer einzustellen.
Übrigens bedeutet "Elektronisches Fahrwerk" nicht gezwungenermaßen, dass ein Motorrad die Federvorspannung selbsttätig korrekt einstellen kann. Beispielsweise das ESA-Fahrwerk von BMW kann zwar die Federvorspannung einstellen, aber erst, nachdem man dem Motorrad manuell den Beladungszustand "mitgeteilt" hat, es erkennt diesen nicht von selbst.
Jedenfalls: viel Erfolg beim Scheinwerfer Einstellen !
Thomas
Awake. Not woke.
fährt: PanAm22
fährt: PanAm22
Neuer Beitrag 04.09.2025 06:58
zum zitierten Beitrag Zitat von SHA Tom
Hi in die Runde,
Danke euch!
Thomas
Weltklasse, vielen lieben Dank. Bin echt "reingefallen". Die Abkürzung der PanAm ist sehr ähnlich hab die Überschrift echt falsch gelesen.
Dein Antwort hat mir sehr geholfen. Nochmals lieben Dank!
Dann muss ich nächstes Mal in jedem Fall den Scheinwerfer einstellen. Bei Fernlicht haben wir mehr die Bäume als die Straße beleuchtet. Hab mich auf jeden Fall ein wenig schlecht gefühlt.
Danke auch für den Hinweis zur Federvorspannung. Ich glaube die PanAm (Special) sollte das können.
Ich setz mich mal mit dem Thema Scheinwerfer einstellen auseinander.
Allzeit gute Fahrt!
FXST Standard: Fahrwerk Wilbers, Öhlins oder SE-Öhlins? M8 107
von Copper
18.08.2025 21:23
von Vibroking
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
34332
15.02.2023 10:48
von Roland_S
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
14110
05.09.2022 23:48
