Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Schrauben für Brems- und Kupplungsdeckel
Nolimit ist offline Nolimit · 250 Posts seit 06.05.2010
fährt: NRS ´10
250 Posts seit 06.05.2010 aus Berlin
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 19.09.2022 14:44
Hi Kameraden,
suche Schrauben für den Brems - und kupplungsdeckel für mein moped.
die Deckel sind oem.
es wurden Innensechskant Schrauben mitgeliefert. Diese scheinen aber lt. meiner Werkstatt nicht zu passen wg. dem Gewinde
kann mir mal bitte jemand sagen was die Maße der Schrauben für die Bremsenseite sind?
kupplung habe ich auf Part finder gefunden aber für bremse steht nix.
original geht nicht da die Köpfe zu groß für die Aussparung am oem Deckel sind.
brauche max aussendurchm. 6.5mm
lg
Schimmy ist offline Schimmy · 12776 Posts seit 15.10.2015
12776 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.09.2022 08:46
Moinsen Kamerad,
WAS bitte ist denn ein "Bremsdeckel" ? ? ? Mach mal Foto. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von kolder
kolder ist offline kolder · 100 Posts seit 04.05.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: Fatboy 103
fährt: Fatboy 103
Neuer Beitrag 20.09.2022 09:06
Kupplungsflüssigk.behälter mußte Zoll sein,und Brems.behälter glaube ich M4 oder M5.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 20.09.2022 10:47
Kommt doch auf deine, wahrscheinlich, Zubehördeckel an. Haben die Senkkopf oder Zylinderdurchgänge, dann eben entsprechende Schraubenköpfe.
Die Behälter haben ein 8-32 UNC Gewinde und je nach Deckel musst du dir die Längen ausmessen. In Serie sind es für Zylinder meist 1/2" oder 3/8" Längen.
Achtung, bei Senkkopf wird in Zoll die gesamte Länge mit Kopf angegeben. Bei Zylinder (Inbus) wird ohne Kopf nur die Gewindelänge angegeben.
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 20.09.2022 13:43
Die mitgelieferten "falschen"  Innensechskant Zylinderkopf- schrauben haben eine reine Gewindelänge. das sind 15.5mm.
passt weder zu 1/2 zoll noch bei 3/8 zoll die du genannt hast.
hm ich weiß hängt vom Deckel wie die Aussparung gemacht ist ab.
komme wohl nicht drumherum den Deckel abzumachen und rumzumessen (was ich eigentlich vermeiden wollte wegen dot 4.
man ist das kompliziert. Ich wollte doch nur ein paar Deckel tauschen..
bestes-ht ist online bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 20.09.2022 14:21
Somit haben diese dann eine Länge mit Kopf gemessen von 20mm, was auf eine metrische Schraube, wie Kolder schrieb, hindeuten würde, wären diese nicht das von dir als falsch bezeichnet. Somit wird es dir nicht erspart bleiben, eine von deinen richtigen herauszuschrauben und zu messen!
Oder…. unter Frame/clutch lever assembly…
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...davidsonmc/811#
Nr. 1, Screw 2590, No. 8-32 (6,35mm) X 5/8 (15,875mm) Phillips head
https://estore.manchester-harley-davidso...rew-p66047.html
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 20.09.2022 15:00.
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 20.09.2022 15:51
schick doch mal ein Bild der Deckel
v2devil großes Grinsen
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 20.09.2022 16:46
Neuer Beitrag 21.09.2022 08:55
Scheiß Augenerkrankung. Klar 5/8  und nicht 3/8.  oder eben knapp 16mm. Steht auch auf meiner Tüte in der Garage. Ich hab es nicht genau erkannt.
Zum Messen hättest du eine Schraube raus gedreht, und wenn du keinen Messschieber hast, einen Zahnstocher reingesteckt und gemessen. Da muss nicht gleich der Deckel ab.
Aber zu den Deckeln........ Leider haben die Chinadeckel nach meinen Erfahrungen alle die selbe Macke. Sie sind zu 90% undicht.
Wenn du auf die Innenseite schaust, ist am Schraubenloch ein kleiner Steg. Genau da ist das wenigste Gummi und meist läuft es bei minimaler Ungenauigkeit dann raus.
Ich schick dir ne PN wenn du das Problem bekommst und dich meldest.
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 22.09.2022 09:21
Ich habe diesen AliExpress Deckel. Fahre seit 5 Jahren damit. Super. Und Schrauben passten auch beim Bremsbehälter.
Attachment 394928
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 22.09.2022 19:14
war mir jetzt zu blöd. Habe mir die Deckel von cult werk geholt. Die müssten passen. Werden auch mit entsprechenden Schrauben geliefert.
Sehen eh besser aus mMn.
die von cult werk und nlc haben Innen noch so eine Finne im Gegensatz zu den China Teilen die nur flach sind. kA ob das wichtig ist.
Neuer Beitrag 22.09.2022 23:21
Na dann…. Danke für‘s Gespräch! 😎
Neuer Beitrag 25.09.2022 19:54
Da ist die Dichtungsmebrane schon drin und man sieht den Steg nicht, oder?
21.05.2025 16:28
von Schneckman
61253
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
XL 883L (Super)Low: Brems- und Kupplungshebel - wo kaufen? Evo883
von Markus66
29.05.2023 18:16
von springerdinger
