Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Frage zum Getriebe
wtf ist offline wtf · 51 Posts seit 22.10.2018
fährt: 1200er Sporty Starr
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 13.09.2022 23:28
habe bishe keine konkreten Antworten zu dem Thema gefunden, daher hier mal kurz die Frage an die Gemeinde.
Habe einen Sportster Motor von Baujahr 1990 mit einem 4Gang Getriebe. Ist es irgendwie möglich dieses auf 5Gang umzubauen oder aber dafür keine Chance? Wäre über Antworten sehr dankbar.
Viele Grüße
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6463 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 13.09.2022 23:56
Aloha,
Da die Getriebeplatte anders ist, wohl eher nicht.
Getriebe ist von 91-05 ident 5 Gang.
Aber mit einer CNC Fräsnaschine, geeignete Messmittel, Ahnung damit umzugehen, genügend Zeit und Geld ist alles machbar.
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 470 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
470 Posts seit 17.09.2014 aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 14.09.2022 00:26
Nein, geht nicht in den Block. Das rechte Lager ist bei den 5 Gang viel größer als bei den 4 Gang. Der Schaltmechanismus ist auch ganz anders. Schau dir mal die beiden Motorblöcke an, dann siehst du was ich meine.
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 14.09.2022 07:03
Ok, super, vielen Dank! 👍🏼
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1249 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.09.2022 12:23
Bei 4-Gang Schaltscheibe als Erbe von DKW/MZ, ab 5-Gang moderne Schaltwalze, ab 2006 Schrägverzahnung
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 14.09.2022 18:43
Schade, ich dachte das wäre recht unkompliziert umzubauen. Gibt es darüber irgendeine Dokumentation um zu sehen was alles gemacht werden muss?
Neuer Beitrag 14.09.2022 18:49
Blätter Dich mal Hier durch.
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 14.09.2022 21:33
Dabei das US Forum zu durchstöbern, auch hier nur Infos das es keine Chance gibt, so etwas zu machen.
Neuer Beitrag 15.09.2022 12:42
Aloha,
was ist Deine Ambition auf 5 Gang umzubauen?
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 15.09.2022 21:43
Ich fahre selber einen Evo Motor aus 99 mit 5 Gang und eben noch einen umgebauten 883 mit dem 4 Gang Getriebe. Mit dem 5 Gang Getriebe bin ich da merklich entspannter unterwegs, allein durch die weitaus niedrigere Drehzahl bei der normalen rumkuverei. Aus dem Grund würde ich gerne umbauen wollen, was ja aber wohl nicht möglich zu sein scheint.
Neuer Beitrag 15.09.2022 21:57
Aloha,
Hast Du auch das grössere Antriebsritzel vorn verbaut?
Wöre erstmal die einfachste Lösung entspannter zu fahren.
Kraft hat der umgebaute Motor locker dafür.
tutte76 ist offline tutte76 · 46 Posts seit 20.03.2019
fährt: Sportster 883 Hugger `89
Neuer Beitrag 16.09.2022 07:10
Moin zusammen,
fahre auch das alte 4-Speed-Getriebe, allerdings mit kleinem Motor, 883.
Habe in den letzten Monaten/Jahren auch verschiedene Übersetzungen mit Ritzel und Kettenrad ausprobiert, um die "good vibrations" ab einem bestimmten Drehzahlbereich erträglicher zu machen
und die Kiste auch mal mit 120 über die Bundesstraße treiben zu können, ohne dass die Gliedmassen einschlafen.
Mittlerweile habe ich vorne das Originalritzel und hinten ein deutlich kleineres Kettenrad (6 Zähne weniger, wenn ich richtig weiß) drauf, das passt das einigermaßen. Allerdings wird dadurch der erste Gang beim Anfahren verdammt lang.
Einen wirklich guten Kompromiss mit dem alten 4-Speed zu finden, ist wirklich schwer - irgendwo lässt du immer Federn...
holgiundben ist offline holgiundben · 276 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
276 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 16.09.2022 07:55
Bei den Motoren ab 2007 hat HD beide Übersetzungen aufgenommen jeweiligen Motor und die Lautstärkegesetze (USA, Europa) angepasst. Bei den „Alten 4gang“ würde dies immer kritisch bei Tests angemerkt. Ich hoffe diese Bilder aus der Bedienungsanleitung zeigen was ich meine.
Ich würde an der Primärseite die Anpassung vornehmen. Ist voraussichtlich eleganter als die ellenlange Übersetzung von tutte76.
Attachment 394539
Attachment 394540
Attachment 394541
HD501 ist offline HD501 · 1201 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1201 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 16.09.2022 08:14
Habe bei der Sporty auch das 4 Gang Getriebe drin. Ebenfalls hinten mit kleinerem Ritzel, passt auf jeden Fall besser.
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 17.09.2022 20:31
Ja das beschreibt die Situation wie sie bei mir der Fall ist sehr gut. Die Übersetzung wollte ich eigentlich nicht anfassen, da der Motor im Starrrahmen sitzt und allerhand Zeug wie Fender und der gleichen extrem eng an die bestehende Übersetzung angepasst ist. Werde im Winter vielleicht mal das Thema angehen und schaun was sich da machen lässt. Danke für den ganzen Input
09.02.2024 22:54
von Tec
XL 1200C/A/B Custom: Frage zu 21 Zoll auf 16 Zoll umspeichen Evo1200 -07 (Mehrere Seiten 1 2)
von echx.raw
15
3082
05.02.2024 21:48
von BlackStar
Frage zum Kerzenbild
von Traveller
25.10.2022 11:29
von Traveller
