Unterschied BigSucker und Screamin Eagle
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 02.04.2009 21:34
Moin Gemeinde
Gibt es eigentlich einen Unterschied vom BigSucker Stage I zum SE Stage I Kit ???
Wenn ja welchen?
Sorry für die evtl blöde Frage
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 02.04.2009 21:56
Da häng' ich mich mal dran:
Gibt's da wen, der was in der Art mit TÜV anbietet? Sonst ist die Fahrt bei dem ersten Interessierten der Rennleitung vorbei unglücklich
Denali
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 02.04.2009 22:32
Mit Serienauspuff ist der SE doch kein Problem wenn ich mich recht erinner...
Al_der_Schwede ist offline Al_der_Schwede · 1281 Posts seit 20.10.2008
fährt: FLHRC / R 1200 GSA
Neuer Beitrag 07.05.2009 00:12
Hab den Big Sucker drauf. Bisher keinen Ärger mit der Rennleitung..... Sind die denn bei dir soooo scharf?
Ich sage mal, wenn sonst alles ander Karre passt und die nicht röhrt wie ein Formel1-Wagen, dann sollten die Cops doch umgänglich sein!
Neuer Beitrag 07.05.2009 06:11
Schön,dass das Thema noch mal hoch kommt smile .
Big Sucker hört sich gut an, der soll ja die meiste Luft durchlassen. Beim SE sind die Maps für die Fuel Tuner magerer abgestimmt.
Nur: Welches Cover passt das drauf verwirrt ????? Passt die Original Brotdose da irgendwie?
Denali
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 07.05.2009 07:09
Häää ?
Was vergleicht ihr denn hier miteinander ? Bananen mit dem Fruchtfleisch ? Äpfel mit dem Kerngehäuse ?
Stage 1 bezeichnet die Modifikation :
1.) offener Luftfilter ( Durchlaß gemäß big sucker , erhältlich von HD mit Papierfilter ( nur ganz begrenzt reinigbar , wird bei Inspektion dann immer gegen neues Papierelemsnt ersetzt ) oder von Arlen Ness und sonstigen tausend Zubehöranbietern , meist dann mt nem K&N-Filter ( Baumwollgewebe-Reinigung und Wartung möglich ) , diesen Big-Sucker ( egal woher ) gibt es mit Cover ( in ca. tausend Optikvarianten ) und auch ohne Cover ( kann auch in die Brotdose eingebaut werden ( Deckel der Brotdose paßt dann meist nur mit ner bissle dickeren Dichtung , der Sucker bringt dann aber nicht soo viel wie ohne Brotdose ,weil ja nur wieder begrenzt Luft in die Brotdose reinkommt , außerdem hört man je nach Modell laute Ansauggeräusche , welche teilweise als unangenehm bezeichnet werden ( von den Fahrern -Geschmacksache ) ,
2.) Und offener Auspuff , wegen Veränderung zweier Komponenten ( Ein.- und Auslaß ) ist dann aber dringend zu empfehlen
3.) Modifikation der Gemischzusammensetzung über Vergaser ( Bedüsung ) oder EFI ( elektronic fuel injection ) , bei letzterem über Eingriff ins Motormanagement ( ECM ) , welches die EFI regelt , entweder ECM ersetzen ( z.B. Zippers Thndermax ) oder Fremdwerte einschleusen über nen Dyno-Powercommander , fuel-pak oder sonst eins der tausend angebotenen Varianten von Zubehöranbietern .
Stage 2 geht nen Schritt weiter :
1.) Big Ass Sucker ( Noch mehr Lufteinlass )
2.) Modifikationen an der Motormechanik ( Ventile, Kolben, Nockenwelle usw. )
Amen Freude
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 07.05.2009 07:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Grocho
MEISTENS , ist`s kein Problem ,
In Bezug auf die Gemischzusammensetzung , weil nur der Einlaß ( nicht aber der Auslaß ) verändert wurde .
In Bezug auf die Betriebserlaubnis jedoch : die ist erloschen ( Modifikation der Bauart ........)
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 07.05.2009 20:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Häää ?
Amen Freude
Ähm verwechselst Du jetzt Pornotitel mit Moppedteilen??
Was zum Henker soll nen nen BigAssSucker sein???
Du verwechselst da leider grad was Augenzwinkern
Und mit tut es ja leid das ich hier die offizielle VK Bezeichnung Stage I benutze
Könnte ja sonst z.B. den HeavyBreather meinen geschockt Augen rollen
Du redest von kompletten Screaming Eagle Stage Kits
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 07.05.2009 20:47
Kann ich aber eintragen lassen Augenzwinkern
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 07.05.2009 21:00
Ähm verwechselst Du jetzt Pornotitel mit Moppedteilen?? Nein
Was zum Henker soll nen nen BigAssSucker sein??? Der ist ne Nummer größer als der BigSucker , wie beschrieben
Du verwechselst da leider grad was , Wenn ich verwechsel , was hast du denn dann gemeint ?
dann hab ich leider nicht genau verstanden was du meinst , sorry . verwirrt
Neuer Beitrag 07.05.2009 21:01
So sieht der Arlen das:
Stage1 (oder big sucker):
http://www.arlenness.com/p-635-stage-i.aspx
Stage2 (oder big ass):
http://www.arlenness.com/p-681-stage-ii.aspx
Selbst die Amis wissen nicht was was ist großes Grinsen .
Kannst Du mich wissen lassen wer so was wie wann wo einträgt Augenzwinkern ??????
Denali
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 07.05.2009 21:03
Zitat von Denali
@Grocho,
er meint das:
http://www.arlenness.com/p-681-stage-ii.aspx --Na also hier steht`s doch
Kannst Du mich wissen lassen wer so was wie wann wo einträgt Augenzwinkern ?????? das wüßt ich auch gern
Denali
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 07.05.2009 21:10
Ok das Teil heisst BigSucker Stage II...
Wegen mir auch BigAss...
Die urpsrüngliche Frage ar ob es Unterschiede zwischen dem SE Filterkit Stage I und dem Ness Filterkit BigSucker Stage I gibt die man wissen sollte. Und ich rede nur vom Filter! smile
Wegen eintragen: Sprich mal mit Deinem Dealer der sollte das hinkriegen
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 07.05.2009 21:14
Entweder nen Papierfilter wie bei HD , oder Baumwollgewebe ( soviel ich weiß ) bei K&N und Doherty .
Neuer Beitrag 07.05.2009 21:15
Mein Dealer ist in UK - 'Im a DIY-guy großes Grinsen cool fröhlich .
Denali
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
24968
14.03.2025 08:02
von Middach
