Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Progressive Gabelfedern - weiß jemand Rat?
Schimmy ist offline Schimmy · 12789 Posts seit 15.10.2015
12789 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.09.2022 16:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
Ja, aber da geht doch nicht alles komplett raus oder? Weil muss den Dämpfer doch irgendwie noch hoch runter schieben um alles raus zu bekommen.
...und wo ist DA das Problem, wenn Du die alten Gabelfedern ausgebaut hast ? ? ?
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 15.09.2022 16:29
Ich muss die Dämpfer sowieso ausbauen. Keine Lust den Lenker abzumontieren und nochmal neu einzustellen. Da ist in meinen Augen der Ausbau des Vorderrades, des Schutzbleches einfacher.
MfG
aus Regensburg
HD501 ist offline HD501
Neuer Beitrag 15.09.2022 17:30
Dann hättest du auch gleich die von TB mit TÜV nehmen können. Da musst du dann halt noch das Dämpferrohr ausbauen. Aber dann halt legal😊
Neuer Beitrag 15.09.2022 17:46
Werde trotz DROP IN die Tauchrohre ausbauen um das Öl entleeren zu können.
Moinsen @Ork77 ,
Dass Du an den Stoßdämpfern eine Ablass-Schraube für das Gabelöl hast, ist Dir schon bekannt..... ? ? ?
fürs gabelöl gibts die regel für den füllstand nass und trocken,
nass heißt, wenn du unten am tauchrohr die ablassschraube aufdrehst, dann deinen gabelölwechsel machst, da geht nicht alles raus,
trocken is, stand und tauchrohr zerlegen und alles öl raus,
nass bedeutet weniger öl nachfüllen,   trocken mehr,
Neuer Beitrag 15.09.2022 17:58
Der Vorteil der Drop in Kits ist doch gerade der, dass man die Rohre ganz lassen kann.
Wenn du dafür den Lenker nicht demontieren willst, würde ich die Rohre trotzdem nur über die Ablassschraube leer machen. Musst ja auch noch die Gabelkappen abmachen und kannst dann auch von der Seite noch leerlaufen lassen.
aus Witten
Neuer Beitrag 15.09.2022 19:07
Habe die DROP IN nun verbaut. Ging besser als ich gedacht habe. Habe nun 1,5 Zoll tiefer gelegt. Laut Anleitung sollte ich die Hülse für 1 Zoll tiefe auf 4 Zoll kürzen und für 2 Zoll tiefe 3 Zoll. Habe mich dann für 3,5 Zoll entschieden. Das wären dann eine Tieferlegung von 1,5 Zoll, also 3,8 cm.
Nun steht der Ofen wenn ich am Rahmen unten schaue, parallel zum Boden.
Leider war in einem Holm nur ca. 80ml Öl drin. Gut das ich nun frisches Öl drin habe. Habe knapp 400ml pro Holm eingefüllt.
Habe dazu die Gabelholme ausgebaut und das Öl ausgekippt. Dabei die Holme rein und rausgedrückt, bis kein Öl mehr rauskam und die letzten Tropfen kopfüber abtropfen lassen.
Beim frischen Öl einfüllen auch hoch und runter bewegt, bis keine Luftblasen mehr hoch kamen.
MfG
61521
04.05.2025 11:55
von J_K
XL 1200 Forty-Eight: Progressive Suspension 412 Gummibuchsen (Mehrere Seiten 1 2)
von klosterbruder
23
34725
21.09.2021 00:22
von Johnta2
25.04.2021 18:43
von spritigonzales
