Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Interferenzrohr
Lolo1966 ist offline Lolo1966 · 53 Posts seit 17.09.2019
fährt: Sportster 883/1199 XL/2 Bj.1995
Neuer Beitrag 02.09.2022 20:45
Ich habe nur andere Zylinder von der Sporty 2005, die Köpfe sind von meiner 95 Sporty also die Alten, und da passt die 2017 drauf. Selbst die 2005 Zylinder passen mit denn Alten .95 Köpfen
echx.raw ist offline echx.raw · 106 Posts seit 23.10.2021
fährt: Sporty XL 883 1992
Neuer Beitrag 02.09.2022 21:07
Oh asoo dann hatt ichs falsch verstanden. Ja umso besser wenn das so passt. Dann gern nochmal feedback wenn du sie komplett dran hast und vll dann mal Bilder wie das mit dem Interferenzrohr unten so an Platz ausschaut 🤔 aber sehr gut zu wissen 🤔
Neuer Beitrag 02.09.2022 21:08
Alles klar werde ich machen😊👍
Neuer Beitrag 09.09.2022 18:17
So konnte erst heute denn Krümmer Montieren, alles Passt muss nur denn Halter der Schaldämpfer noch was ab ändern, das ist aber kein Problem sonst passt alles. Es ist auch genügend Platz am Bremszylinder hinten.
Attachment 394249
Attachment 394250
Attachment 394251
Attachment 394252
Neuer Beitrag 09.09.2022 18:19
So noch drei Bilder eventuell hilft das jemanden
Attachment 394253
Attachment 394254
Attachment 394255
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1249 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 10.09.2022 00:03
Sei so lieb und stelle noch Bilder ein, wenn es fertig ist.
Der 17er hintere Krümmer hat doch einen Halter, der an einer Schraube der Pulley-Abdeckung verschraubt wird verwirrt , im Unterschied zu dem Krümmer der Sporties bis MJ2003. Konntest Du den Halter irgendwie weglassen?  Könntest Du ein Foto von dieser Stelle einstellen?
Nachtrag: Fotos vom Halter an einer Sporty MJ2010:
Foto 1 von oben ( Schelle am Krümmer ), Foto 2 von der Seite unterm hinteren Krümmer hindurch ( Schraube, die Halter an der Pulleyabdeckung befestigt) aufgenommen.
Der Halter ist  mit einer Schelle (hier der Schönheit wegen mit einer Hutmutter zusammenpetzt   großes Grinsen  ) am hinteren Krümmer befestigt. Klar kann man den samt Schelle und Hutmutter einfach weglassen. Aber baumelt dann nicht der ganze hintere Teil der Auspuff-Anlage mit hinterem ESD am langen hinteren Krümmerhebelarm nur an den dünnen Bolzen im hinteren Zylinderkopf ? Oder wie hast Du den hinteren Krümmer stabil am Moped befestigt? Bitte freundlich um Fotos  smile
Ausserdem: MJ2004 bis 2013 hat wie MJ1990 bis 2003 planparallel übereinander angeordnete hintere ESD. Ab MJ2014 musste der hintere Krümmer weiter ausgestellt werden, um Platz für das ABS zu schaffen. D.h. eigentlich dürfte eine Krümmeranlage MJ2017 schon nicht mehr an Sporties bis MJ2013 passen. Daher würde mich brennend interessieren, wie Du das gelöst hast  Freude  . Dann hättest Du nämlich eine tolle Lösung entwickelt, für alle Sporties MJ1986 - 2003 dieses hässliche Interferenzrohr optisch verschwinden zu lassen und technisch beizubehalten  geschockt
Attachment 394272
Attachment 394273
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 10.09.2022 00:40.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6463 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.09.2022 00:13
Aloha,
ist das eine Originalanlage?
Sieht aus wie selbstangefertigt aus VA Rohr.
Neuer Beitrag 10.09.2022 07:54
Guten Morgen
werde ich machen sobald alles fertig ist, und ja die Krümmeranlage ist Original, und für die ESD zu befestigen müssen wir noch Halter Anfertigen. Müsste aber klappen
Attachment 394274
Attachment 394275
Neuer Beitrag 10.09.2022 16:19
So bin erstmal fertig, die Halter werden im Winter noch Schwarz gemacht. Ansonsten bin ich so zufrieden. Alles Passt drei Halter musste ich Anfertigen, hoffe das ich so eventuell andern hier Helfen konnte. Der Hintere Halter für denn Krümmer ist auch erledigt.
Attachment 394288
Attachment 394289
Attachment 394290
Attachment 394291
Neuer Beitrag 10.09.2022 16:20
Hier die Rest Bilder hoffe ist alles zu Erkennen
Attachment 394292
Attachment 394293
Attachment 394294
Neuer Beitrag 10.09.2022 17:50
Aloha,
das mit der Lasche unter der Bremsleitung sieht noch etwas dilettantisch aus, da musst du nochmal ran.
Sonst ok.
Ich würde da eine Distanzhülse und längere Schraube verwenden und über die Bremsleitung gehen.
Neuer Beitrag 10.09.2022 17:56
Kann man machen ob drunter oder drüber eigentlich egal, der Bremsleitung stört das nicht. Ist genügend Luft dazwischen, der Halter wird noch Pulverbeschichtet in Schwarz. Erst mal lass ich das so später kann ich es immer noch ändern. Hauptsache es passt alles und ist alles gut fest. 😊💪
Neuer Beitrag 10.09.2022 18:39
Ein halbwegs fähiger Prüfer wird das reklamieren und wenn Du zu Dir selbst ehrlich bist, schön ist es nicht wirklich. 😉
Neuer Beitrag 10.09.2022 18:43
Ok Scheuen wir mal 😊🤘
Neuer Beitrag 19.09.2022 01:11
Finde das mit dem Halter doch gut gelöst und denk mal nicht das irgendein Prüfer das jucken würd 😂😂😂
Alle XL 1200: Interferenzrohr und Klappenauspuff
von Floki-Midgard
14.07.2020 14:13
von Floki-Midgard
FXSTC Custom: Auspuff interferenzrohr entfernen
von Monika
04.11.2017 09:53
von BlackStar
11.01.2017 12:05
von Shadow
